muy buenas me gustaria saber si alguien podeis ayudarme, al quitar la rueda trasera para reparar un pinchazo ahora no soy capaz de colocar la rueda centrada. Tengo unos frenos shimano deore hidraulicos no he accionado la maneta cuando no estaba el disco con lo cual las pastillas no estan juntas. Al colocar la rueda sin cerrar el cierre, valga la redundancia, la rueda gira perfectamente pero es cuando intento cerrar la patilla (incluso a veces sin mucha fuerza, vamos que mas bien la rueda esta casi suelta con el peligro que esto implica) que el disco se desplaza un poquito y roza con las pastillas sobre todo con la más proxima al cierre. llevo varios dias intentando y no soy capaz. Si fuese posible me gustaria que me lo explicaran en Brico-Bike para verlo con más claridad, pero si no pudiese ser asi pues cualquier ayuda es buena. Un fuerte abrazo a todos y pediros disculpas por mi desconocimiento de estas materias pero soy nuevo. gracias a todos.
14/11/2010 a las 13:45:37
14/11/2010 a las 16:28:46
Lo mas facil es apretar bien la rueda y comprobar que esta este bien colocada en su posicion, si te siguen tocando las pastillas, puedes hacer la siguiente operacion con la rueda en su sitio y disco tambien, soltar un poco los tornillos que sujetan la pinza al cuadro, lo suficiente para que la pinza se mueva pero no que se pueda desmontar, con una vuelta de giro sule valer, posteriormente apreta la maneta de freno que si fueras hacer la frenada de tu vida y a la vez aprieta los tornillos que sujeta la pinza, asi se tiene que quedar centrada las pastillas respecto al disco, tambien deberas comprobar que no tengas el disco doblado
14/11/2010 a las 17:44:45
toma nota:
tu primero mete la rueda de manera correcta, afloja los tornillos para ajustar el freno y dejalos centrado y frena y frenada la bici sin que te vaya la vuida en ello aprietalos de nuevo, despues de esto subete a la bici y pillate una bajada buena y frena a saco con ella, que te sigue rozando entonces saca las pastillasy emputa los pistones mas adentro, si no vas mas adentro afloja el tornillin de purgado del freno y con el abierto mete los pistones de nuevo hacia adentro si ves que sale liquido es que sobraba entones aprieta el tornillo de purgado del freno, limpialo todo con un papael absorvente y antes de poner las pastillas para que quede fetem hechale aceite a a las ranuras de los pistones para que penetre bien y devuelva bien cuando omgas las pastillas, si tienes un mango de una llave de plastico mejor que mejor para mantener los pistones lo mas a dentro que puedas pero sin forzar nada eh!, despues de 5 minutos limpialo todo de nuevo con un papel absorvente y pon las pastillas de nuevo y ahora bajate la cuesta y frena a saco varias veces... si te roza haz la primera operacion de antes y haz una salida con als apstillas rozando.. si si con ellas rozando ya veras como en dos salidas deja de rozar... si todo esto te sale masl vete al mecanico y antes de nada de esto miate si el disco esta doblado porque sino lo que te dije no habrá sevido de nada! suerte! los frenos de disco son un rompedero de cabeza!
17/11/2010 a las 18:36:23
Si la bici te iba bien antes del pinchazo no tendría porque haberse desajustado el freno. Pregunto: cuando pones la rueda tienes la cadena en el plato pequeño de manera que no ejerza tensión excesiva sobre la rueda ?. Porque si tienes la cadena en el plato grande es probable que la tensión sea la que no te permite centrar bien la rueda al apretarla. ¡Se me ocurre!
17/11/2010 a las 20:31:49
cuando me ocurre eso , con la rueda puesta aflojo los tornillos de la pinza , le doy ala rueda para que gire unas vueltas en el aire ,aprieto la maneta de freno y la mantengo apretada hasta que aprieto los tornillos de la pinza .
me da resultado
22/11/2010 a las 19:42:00
puede ser que el pulmon este pillado. Limpialo y listo.
< < < < Orbea Rallon 2004
duda con la posicion de la bici > > > >
