  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problema tubuless
Creado por fancin
03/10/2011 a las 19:38:08
fancin
Noviembre 2008 | LEON
problema tubuless Creado el 03/10/2011 a las 19:38:08
Hola compañeros, me han montado tubuless en el taller pero me parece que pierde una barbaridad de aire, le meto presión el sabado por la tarde para ir a una carrera y por la mañana ya la tengo muy baja de nuevo, que puedo hacer para solucionarlo?
03/10/2011 a las 19:52:00
 Replicado el 03/10/2011 a las 19:52:00
   Cita de fancin
El tubeless siempre va perdiendo aire poco a poco, y en equis tiempo mas o menos largo, pongamos unos dias, están bajas, al contrario q si llevas cámara. Y si son tubeless ready, pierden más, y si te las acaban de poner más, hasta que selle bien goma con llanta. Ten paciencia. Pero vamos, que para hacer una ruta tiene que darte de sobras.
PD. Ya tengo tu movil, a ver si puedo el domingo.
03/10/2011 a las 19:56:57
 Replicado el 03/10/2011 a las 19:56:57
algo pierde siempre, y varia mucho dependiendo del dia, cuanto mas ruedes y las uses menos perdera
si te las han montado y apenas las has rodado es normal
fijate sobre todoe l la valvula a ver si se escapa el aire, por el agujero o por la rosca con la llanta
Replicado por fancin
03/10/2011 a las 20:12:12
fancin
 Replicado el 03/10/2011 a las 20:12:12
se escapa por la rosca con la llanta, le han puesto una junta torica, pero el problema es que la valvula la puedo mover con la mano hacia un lado y otro, bueno haber si con el tiempo se soluciona, eso espero.
Replicado por Víctor A.P
03/10/2011 a las 23:18:13
Víctor A.P
Marzo 2011 | TOLEDO
 Replicado el 03/10/2011 a las 23:18:13
No es normal, debe estar mal puesta la valvula, porque aunque te pierda algo de aire debería durarte varios días y no perder el aire de un dia para otro, en mi caso no me pierden apenas aire y me dura una semana perfectamente con la misma presión. Ves a que te lo revisen.
http://clubciclistacamarena.blogspot.com.es/
04/10/2011 a las 7:06:36
 Replicado el 04/10/2011 a las 7:06:36
Hola fancin,yo llevo el mismo sistema instalado que tu.
Aprieta un poco la tuerca con los dedos (no utilices llave inglesa ni nada parecido porque hace mucha fuerza y puedes joder la goma-tope que lleva la valvula dentro de la llanta.
Yo en Marzo estuve de mudanza y me tire 20 dias sin coger la bici...pues bien, solo habia perdido aproximadamente 1 kilo en cada rueda.
Como te dicen los compis, no es normal que pierda tanto.
04/10/2011 a las 17:18:20
 Replicado el 04/10/2011 a las 17:18:20
aprieta un poco ma vlavula, pero un poco
aunque el aire salga por la valvula com la llanta esta comunicada entera no quiere decir que  la valvula este mal puesta, tambien podria ser la cinta que sella los agujeros de los radios
lo mas falic es que el liquido acabe cerrando cualquier imperfecion, pero vamos que si  te lo han montado comentalo en la tienda, cuando se paga por algo asi lo que merece la pena es la garantia que deben dar
ya nos contaras como acabas
