Creado por geremias
01/11/2013 a las 20:27:26
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Problemas con araña y holgura Creado el 01/11/2013 a las 20:27:26
Muy buenas señores.Hace dos semanas tense el cierre a la tija del manillar porque note algo de holgura.Problema resuelto hasta el otro dia,que de nuevo note la holgura.Esta tarde he soltado de nuevo y veo que la araña la tenia muy subida.He revisado la forma de anclar al apretar todas pas arandelas con el cuadro y acoplan bien.El tema es que la araña se me sube de nuevo , con algun "trisquido".Veo que tiene alguna de las pestañas torcida.Y la holgura sigue aunque este bien apretado.
Supongo que el tema es cambio de araña.Alguna sugerencia?
Gracias y saludos.
01/11/2013 a las 22:13:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 01/11/2013 a las 22:13:00
Hola compañero.
Pues exactamente eso,ósea,cambio de araña.
A veces se sueltan y ya no hay forma de que se queden quietas en su sitio,por lo que toca cambiarla.
Con eso tendrás el problema resuelto.
Replicado por geremias
01/11/2013 a las 23:23:46
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 01/11/2013 a las 23:23:46
Gracias bikelite.Ya me parcia,pero es bueno escuchar otras opiniones.Pues pedire una y la cambiare.Ya contare algo si resulta no ser eso.
Gacias y saludos.
02/11/2013 a las 9:30:12
Febrero 2007 |
Replicado el 02/11/2013 a las 9:30:12
cuando haces todas esa operaciones de apretar y tal supongo que aflojas la potencia verdad?
una vez que la potencia esta pretada la araña ya no hace nada (ni la tapa de la direccion)
pero si la aprietas sin aflojar la potencia te la cargas y la subes hacia arriba
02/11/2013 a las 15:57:36
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 02/11/2013 a las 15:57:36
Si ya tenia suelta la potencia , chango.Pero tambien es cierto que la araña esta algo torcida ahi dentro.Supongo que sera de tensar demasiado el dia anterior.El caso es que no termina de tensar.Gracias por el toque.
Saludso.
Replicado por Arjon
02/11/2013 a las 19:05:58
Arjon
Julio 2013 |
JAEN
Replicado el 02/11/2013 a las 19:05:58
Revisa que no tengas el tubo de la horquilla demasiaso largo y la araña ni la tapa hacen su función.
03/11/2013 a las 21:27:39
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 03/11/2013 a las 21:27:39
Cita de Arjon
Es unos tres milimetros mas corto que los anillos espaciadores y la potencia.A parte que la estoy usando hace años ya.
Gracias y saludos.
04/11/2013 a las 11:56:47
SEGOVIA
Replicado el 04/11/2013 a las 11:56:47
pues creo que ya te han comentado todas las posibilidades. La araña como dice chango solo se usa para tensar. Yo una vez que está apretada la potencia, aflojo un poco el tornillo de la tapa de dirección.
Te tocara cambiar la araña, pero es algo que igual hasta te regalan en la tienda si se tiran el rollo
04/11/2013 a las 20:29:51
Febrero 2009 |
Replicado el 04/11/2013 a las 20:29:51
Por loq ue veo la potencia la tienes bien apretada y la holgura sale en la tapa de dirección solamento no?.
Si es asi no veo como se te afloja la araña y la tapa de dirección. O bien te la has cargado antes tratando de sacar holguras en la direccion o no entiendo como pudo suceder.
¡Que has hecho antes de que se empezara a aflojar?.
Si limas los bordes de la arraña para que adquieran filo nuevamente se clavara nuevamente. Claro que por lo que sale te puedes comprar una nueva.
Saludso.
16/11/2013 a las 23:47:38
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 16/11/2013 a las 23:47:38
Ya cambie la araña y he hecho alguna salida.Tengo bien tensada la direcion.Pero sigo notando cierta holgura.No se si sera que tengotocados los rodamientos de direccion.Si es que eso puede ocurrir.Si se acentua me acercare al mecanico.
Replicado por graham2
17/11/2013 a las 0:17:23
graham2
Abril 2011 |
GIRONA
Replicado el 17/11/2013 a las 0:17:23
Hola!
Como dicen, una vez has apretado la araña, y luego aprietas la potencia, la araña no es estrictamente necesaria (el apriete y alo proporciona la potencia)
Yo me decabtaria pq tienes la tija demasiado larga i lo que haces al apretar la araña es solo aplastarla contra el tubo de la horquilla. Ponle una arandelica espaciadora, solo de prueba, a ver si es eso..
Es que si fuese rodamientos notarias que al girar el manillar como algo sucio, un ruido, etc en el rodamiento
Otra cosa, a mi me paso con una horquilla de segunda mano.. oya un crujido y notaba holgura y yo: ostia de donde viene este ruido? Puse la bici contra la pared y le fui dando achuchones mientras tocaba toda la direccion etc.. al final la holgura venia de una botella de la horquilla! Que horquilla llevas?
Saludos!
Replicado por jch
17/11/2013 a las 12:27:03
jch
Mayo 2002 |
Replicado el 17/11/2013 a las 12:27:03
Otra opción es que pruebes con una araña extraible que es algo mas cara, pero puedes rectificar lal posición si no la colocas bien a la primera.
17/11/2013 a las 14:29:59
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 17/11/2013 a las 14:29:59
Creo que la araña esta bien metida,ni torcida,ni descompensada o inclinada.Esta a 1 cm. de profundidad en la tija y al poner la potencia sobre los espaciadores la tija esta a casi un cm. por debajo de esta.
La horquilla es una marzzochi bomber mx pro Lo.ya tiene unos años y mas de uno desde la ultima revision en taller.Y arevisare y os contare.
Gracias y saludos.
17/11/2013 a las 19:12:09
graham2
Abril 2011 |
GIRONA
Replicado el 17/11/2013 a las 19:12:09
Cita de geremias
Gracias y saludos.
Coño una bomber entonces la horquilla seguro que no es jaja. Esas horquillas son indestructibles.
Dicen que satan monta una..
18/11/2013 a las 23:00:39
Febrero 2009 |
Replicado el 18/11/2013 a las 23:00:39
Buenas nuevamente. Seguro que el juego viene de la direccion no?. Frena la bici y muevela delante y atras con un dedo en la union inferior de la pipa con la horquilla/ direccion y si no notas movimiento ahi, es que el juego esta en las botellas.
Los rodamientos de la dirección pueden romper, pero no es muy comun que se casquen tanto como para que salga una holgura , antes te hara ruido recistencias a moverla anomalas.
Si has desmontado la direccion antes de que saliera la olgura pues puede que no la volvieras a montar bien, desarma todo, limpia y vuelve a montar a ver si esta todo bien.
30/11/2013 a las 23:22:43
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 30/11/2013 a las 23:22:43
El problema es de la botella izquierda.Donde va el freno.A ver que me dice el mecanico.
04/12/2013 a las 22:31:13
Febrero 2009 |
Replicado el 04/12/2013 a las 22:31:13
Buenas. Y que te ha dicho el mecanico?.
Si tiene juego y solo eso, con cambiar casquillos esta solucionado.
Saludso.
16/12/2013 a las 19:43:38
geremias
Julio 2006 |
CANTABRIA
Replicado el 16/12/2013 a las 19:43:38
Muy buenas señores.Hace tiempo que no pasaba por aqui.El problema gordo lo tenioa la direccion,que ya estaba pidiendo cambio.la botella tiene un pelin,pero me dice que no hay problema por ahora.Asi que por ahora solucionado.
Saludso.
