Creado por charlas03
26/08/2007 a las 22:35:31
problemas con el cambio trasero Creado el 26/08/2007 a las 22:35:31
Cuando quiero cambiar de piñon no me cambia siempre, a veces no cambia al subir y otras veces no cambia al bajar, en lugar de darle una sola vez al cambio tengo que darle dos veces para que me baje un piñón. He jugado un poco apretando un poco el cable o dejandolo menos tenso pero no consigo dejarlo perfecto. Tambien mi problema es que a parte del tornillo de apretar o aflojar el cable del cambio en la rueda de atras hay otro tornillo que tambien tiene en la maneta del freno y no se realmente cual tengo que utilizar o apretar si el del cambio trasero o el de la maneta.
Por cierto si no sube el cambio que se hace se aprieta o se afloja? y al reves, si no baja de piñon que haces?
charlas03
A veces tambien lo que pasa es que cuando subo va perfecto pero al bajar
26/08/2007 a las 23:25:54
Replicado el 26/08/2007 a las 23:25:54
Si quieres puedes entrar en bikezonaTV y ver el video sobre la trasmisión dentro de la sección de Brico Bike. Click Aquí
Replicado por calviniano
27/08/2007 a las 8:58:19
Replicado el 27/08/2007 a las 8:58:19
Tienes que tener mucha paciencia.
Normalmente tienes que ajustar del tornillo que entra en el cambio, no en el del manillar, ese déjale para cuando estés subido en la bici o andes por ahí.
Mi cambio es invertido, así que cuando lo tenso baja piñones. No sé cómo es el tuyo, pero en cualquier caso tienes que intentar que en la posición en la que esté menos tenso las ruletas o roldanas estén debajo del piñón que debes tener metido, a partir de ahí vas ajustando. Pienso que es más interesante, de tener que elegir, que el cambio vaya bien al subir piñones que al bajar.
Replicado por charlas03
27/08/2007 a las 9:22:52
Replicado el 27/08/2007 a las 9:22:52
27/08/2007 a las 12:26:55
Replicado el 27/08/2007 a las 12:26:55
27/08/2007 a las 12:46:57
Replicado el 27/08/2007 a las 12:46:57
Cita de charlas03: El cambio es XT |
Vale, pero el XT puede ser normal o invertido. Si tensas cable para subir piñones es que es normal, si destensas el cable para subir piñones es que es invertido.
Si el tuyo es normal, al estar destensado el cable estará en el piñón pequeño. Entonces, la ruleta que sale de la maneta del cambio gírala hasta que esté más o menos en la mitad de su recorrido y la ruleta que sale del cambio la giras hasta que las roldanas estén justo debajo del piñón pequeño (si el cambio es normal, si es invertido lo haces con el piñón grande).Procura que la cadena no esté cruzada hacia el plato. Una vez que lo tengas, prueba a cambiar y poco a poco vas tensando o destensando.
Replicado por txopo26
27/08/2007 a las 20:25:53
Replicado el 27/08/2007 a las 20:25:53
27/08/2007 a las 22:14:08
Replicado el 27/08/2007 a las 22:14:08
28/08/2007 a las 13:20:43
Replicado el 28/08/2007 a las 13:20:43
Cita de charlas03: Si es una bici nueva, tiene 300 km!!! |
Si es nueva, es normal que se destensen los cables, hasta que cogen su forma.
Ten en cuenta también que el ajuste no es el mismo en parado que en marcha porque la cadena ejerce tensión sobre el cambio. Para eso te has dejado unas vueltas en la ruleta de la maneta del cambio, para intentar hacerlo en marcha.
28/08/2007 a las 14:02:25
Replicado el 28/08/2007 a las 14:02:25
Replicado por OriolCar
28/08/2007 a las 16:43:31
Replicado el 28/08/2007 a las 16:43:31
< < < < fotos
< < < < fotos
