  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Problemas con el cambio
Creado por corto
24/07/2007 a las 8:56:16
corto
Julio 2007 | ZAMORA
Problemas con el cambio Creado el 24/07/2007 a las 8:56:16
En primer lugar me presento . Un saludo para todos.
Tengo un problema con una bicicleta montaña peugeot de unos 11 años. Los cambios me parece que son altus 10. El caso es que ha estado bastante tiempo sin utilizarse.
La maneta de los cambio de plato sólo tiene dos posiciones aunque en realidad tiene tres platos, es decir sólo permite dar dos pulsaciones.
Solte el cable del desviador, y tiere de el y lo unico que hice fue que en lugar de moverse entre el plato pequeño y el mediano. Se mueva entre el grande y el mediano.
Me podeis echar un cable. Un saludo y gracias
Replicado por winkel
25/07/2007 a las 10:20:28
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 25/07/2007 a las 10:20:28
Hola!!!
Es bastante raro. O le han cambiado el juego de bielas y platos de 2 a 3 o le han cambiado el pulsador del cambio de 3 a 2.
El problema es que por mucho que quieras ajustar, siempre vas a tener ese problema. Asi que eso se soluciona cambiando la maneta del cambio por una de 3 posiciones para que vaya bien el sincronizado.
Saludos!!!
Replicado por corto
25/07/2007 a las 14:24:53
corto
Julio 2007 | ZAMORA
 Replicado el 25/07/2007 a las 14:24:53
Gracias Winkel,
La maneta es la misma que ha tenido siempre, y antes funcionaba. Tenia tres posiciones y cambiaba a los tres plato. Ahora solo tiene dos.
La hemos dejado de utilizar una temporada y la nos ha sucedido esto. Yo no entiendo mucho pero por lo que veo habrá que sustituir la maneta, pese que había alguna forma de ajustarla.
¿Sabeis cuanto puede costar?.
Un saludo y gracias
Replicado por quesiques1
25/07/2007 a las 17:39:06
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 25/07/2007 a las 17:39:06
intenta primero cambiar los cables y las fundas que siempre es más barato y hacerle una limpieza y engrase a todo
25/07/2007 a las 19:06:12
winkel
 Replicado el 25/07/2007 a las 19:06:12
como??
que antes tenia 3 posiciones y ahora sólo tiene 2??
Que raro, ya no se que decir. Prueba a engrasar primero, pero probablemente la maneta se haya estropeado y haya que cambiarla.
Puede costar como unos 20€ (Shimano Acera) con cables nuevos incluidos, me parece que la he visto en goodbikes en la red.
Saludos!!!
Replicado por Dracul
30/07/2007 a las 17:58:38
Dracul
Abril 2007 | VALLADOLID
 Replicado el 30/07/2007 a las 17:58:38
No sé si no te has explicado bien o te he entendido mal, pero...... si permite dar dos pulsaciones es que si que tiene las tres posiciones, si solo tiene 2 posiciones tan solo te permitira dar una pulsación.
Ahora bien, si he sido yo quien te ha entendido mal y es éste último caso en el que solo te permite dar una pulsación (2posiciones)... creo que pueda ser mas que nada por agarrotamiento de cables, mala regulación de topes o tensado del cable que impidan que el mecanismo de la maneta arrastre el cable ya mas, con lo cual no te deje hacer otra pulsación.
Yo personalmente para asegurarme si se trata de estos problemas mencionados o por el contrario es la maneta, soltaría el extremo del cable que va al desviador y tensando tu un poco de ese extremo con la mano para simular la función de resorte del desviador, probaría la maneta a ver si te deja hacer las 2 pulsaciones (tres posiciones). De ser así se trataría de hacer los ajustes necesarios en el desviador tanto de topes como de tensado (si no sabes como hacerlo, aparte de manuales, documentación que puedas encontrar por internet, también te lo explica un video de bricobike en bikezonatv). Si ves que despues de probar la maneta solo te deja hacer una pulsación (2posiciones)..... mejor la tiras y te compras otra, que arreglar internamente una maneta eso ya es algo mas complicado para dejarla bien afinada, y una nueva vale cuatro duros.
Espero que te haya servido mi ayuda, que con el tocho que he escrito...... Un saludo.
Replicado por corto
31/07/2007 a las 10:24:21
corto
Julio 2007 | ZAMORA
 Replicado el 31/07/2007 a las 10:24:21
Gracias por vuestras respuesta....
Seguramente me liado un poco al explicarme.
El cambio deberia de tener dos pulsaciones, pero solo tiene una. Al principicio la cadena se movía entre el plato pequeño y el mediano, tense el cable del desviador y ahora se mueve entre el plato mediano y el grande. Toque a los tornillos del desviador (no tengo muy claro para que sirven, para ajustar distancia del desviador al cadena) y no consegui nada y toque a lo que sale de la maneta y gira (no se para que sirve) y tampoco nada.
Espero aclarar un poco la situación. ¿Se os ocurre algo?
Un saludo y gracias
31/07/2007 a las 13:41:16
winkel
 Replicado el 31/07/2007 a las 13:41:16
Ahora te he entendido.
Lo que tienes es un mando de los antiguos, de los que no van sincronizados.
Lo pasos a seguir son los siguientes.
1. Suelta el cable del tornillo del desviador.
2. Ajusta los topes del desviador. Esto se hace con los 2 tornillos el que está mas fuera es el que ajusta el tope de dentro y el que está mas dentro ajusta el tope de fuera. Es un poco trabalenguas pero es así.
Para ver si están bien, muevelo con las manos.
3. coloca la maneta en posición plato pequeño.
4. Quitale todas las vueltas al tensor de la maneta. Esto se hace girando la ruleta de la maneta de cambio hacia fuera (hacia dentro giras hacia el manillar).
5. Coloca el cable en el tornillo, de tal manera que se quede recto.
6. prueba ahora a cambiar. Tiene que subir bien. Si no sube bien. Vas tensando con el tensor de la maneta (hacia el manillar).
No es facil, pero no imposible.
Suerte.
Replicado por corto
01/08/2007 a las 11:05:00
corto
Julio 2007 | ZAMORA
 Replicado el 01/08/2007 a las 11:05:00
Gracias Winkel.
Este fin de semana voy a ponerme con ello a ver que tal se me da. Ya te contare.....
Replicado por corto
06/08/2007 a las 9:07:44
corto
Julio 2007 | ZAMORA
 Replicado el 06/08/2007 a las 9:07:44
Buenos días
Winkel he hecho lo que me comentaste y no he consegido nada. La maneta sólo tiene una pulsación así que solo me permite cambiar entre dos platos.
¿Se os ocurre algo? por cierto los cambios son shimano altus 20
Un saludo y gracias.............
< < < < roce freno alante
Problema Frenos > > > >
