  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problemas con el cambio
Creado por barranko
27/09/2010 a las 22:31:47
barranko
Septiembre 2010 | ALICANTE
problemas con el cambio Creado el 27/09/2010 a las 22:31:47
hola dejo por aqui este mensajillo haber si alguien me puede ayudar...
El problema es en mi cambio trasero shimano alivio de 8 velocidades. Cuando voy cuesta arriba para cambiar a una velocidad blanda si subo directamente no me engancha bien da como tropezones y tengo k bajar a la mas dura y subir 1 por 1 la velocidad de ese modo no tengo problemas pero cuesta arriba es un poco disparate tener k poner la dura para poder subir a la blanda
gracias!!
Replicado por Mondejar
28/09/2010 a las 0:09:49
Mondejar
Agosto 2010 | MURCIA
 Replicado el 28/09/2010 a las 0:09:49
No deberías de cambiar iendo cuesta arriba, no es recomendable, lo suyo es cambiar antes de la cuesta haciendo un predicción, o al menos es lo que yo hago. Si no hay otro remedio intento ponerme en una posición de manera que no realice tanto esfueerzo la cadena.
Mensaje editado el 28/09/2010 0:12:27
Correcaminos estate al loro, que viene el collote montao en un vespino...
28/09/2010 a las 8:38:48
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 28/09/2010 a las 8:38:48
el problema esta en el tensado del cable , tienes que ajustar el cambio , revisa tambien cables y fundas por si estan muy deteriorados.
Replicado por coke66
29/09/2010 a las 0:11:48
coke66
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 29/09/2010 a las 0:11:48
como te dice antonio j es cuestion de ajuste creo que deberias tensarlo un poquito para probar
Replicado por pickinsky
29/09/2010 a las 10:36:32
pickinsky
Marzo 2010 | VALENCIA
 Replicado el 29/09/2010 a las 10:36:32
Es cuestión de ajuste, los cables con el tiempo pierden tensión y hay que volverlo a ajustar.Los saltos que te esta dando la cadena puede provocar que la partas, ajustalo lo antes posible.
