Hola tengo una bici 18 velocidades bastante sencilla le cambie el eje centro porque sonaba
asi q puse todo nuevo eje centro y cubetas
se lo coloque y cada vez que salia a andar el plato me bailaba asi q iba apretando la cubeta derecha
esto me pasaba cada vez que salia a probarla, tenia que ajustarlo esto se dio varias vaces hasta que la cubeta izquierda se me empezo a salir en una sola parte de
la rosca o sea la parte que da para el suelo, y la leva derecha del pedal se ma pasa saliendo tmb
no entiendo como puedo arreglar esto!!
06/07/2012 a las 0:34:52
06/07/2012 a las 9:00:40
Lo siento yo tampoco entiendo
11/07/2012 a las 0:09:50
tio no se te entiende mucho tu explicacion creo ke se te sale la biela y el pedal izquierdo yo creo ke lo mejor ke puedes hacer llevarlo a un taller y ke te suelden con la autogena las tuercas de las bielas al eje centro como tu dices y seguro ke no se afloja mas garantizado suerte jejejejjejejee
11/07/2012 a las 11:18:09
por eje de centro entiendo que te refieres al eje pedalier, no? ¿y por cubetas quizas te refieras a las cazoletas? sabes que dependiendo de la caja de pedalier que tengas has de poner unos espaciadores a uno o a otro lado entre las cazoletas y la caja, si no entendí mal el problema que expusiste puede que al reapretar la cazoleta derecha el tubo interior del conjunto empujase la cazoleta izquierda hasta que la expulsó, y claro, la expulsó trasroscada.
He intentado imaginarme el problema, no se si es eso lo que te ha pasado.
11/07/2012 a las 11:38:20
No entendemos compañero....
Entendemos que "leva derecha" es para nosotros "biela derecha"
Entendemos que "eje centro" para nosotros debe ser el "eje pedalier"
Entendemos que "plato" para nosotros tambien es "plato"
Pero que demonios es "cubeta"...???
Y que es la "parte de la rosca que da al suelo"...???
Por favor,explicate mejor para que podamos ayudarte....no entendemos nada.
11/07/2012 a las 14:12:33
Despues de leerlo mil veces creo que ya lo entiendo....
Las cubetas son las cazoletas,verdad...???
Cada cazoleta tienen una ubicacion concreta,un sentido de apriete,y un numero de espaciadores.
La cazoleta derecha (la de los platos) tiene impresa una "R" que logicamente pertenece a la derecha o "Right" el sentido de apriete lo determina la flecha que lleva,y por lo general el numero de espaciadores a colocar suele ser de dos.
Y la cazoleta izquierda por el contrario lleva una "L" que pertenece a izquierda o "left" el sentido de apriete es el que determina la flecha,y suele tener un espaciador.
Lo que no tengo claro es si el numero de espaciadores es el mismo para una bicicleta de 27 velocidades que para una de 18 como la tuya.
Si mirases la bicicleta de frente las cazoletas deberian quedar colocadas asi:
Y estos son los espaciadores: (dos a la derecha y uno a la izquierda)
Por lo tanto es posible que si lo tienes mal colocado o mal apretado (dificil,porque la rosca solo tiene un sentido) se te aflojen con el paso del tiempo....(no se exactamente si te refieres a esto)
Y en el caso de las bielas,la derecha entra,se encaja la izquierda,y la sujeta con los tornillos que lleva.
Ya te digo que no se si te refieres exactamente a esto.
12/07/2012 a las 21:32:20
Hola...???
Hay alguien ahi...???
13/07/2012 a las 1:52:50
al menos estoy yo, que aunque no vaya conmigo aprendo igual...
13/07/2012 a las 13:43:00
+1
13/07/2012 a las 18:48:42
donde se mete toda esta peña? tiene un problema o no?
14/07/2012 a las 21:37:35
Hooooooooolaaaaaaaaa.....????
En fin...
20/07/2012 a las 22:18:53
hugotopoli sos el que mas ha entendido, me pasa eso que decis vos solamente que mi eje pedalier o eje centro no es caja sellada sino el comun y corriente que las cazoletas o cubetas junto con las municiones son las que sostienen al eje, se entiende?
o sea q apreto las cazoletas, el eje queda derecho y cuando salgo a probar la bici el plato me empieza a bailar, vuelvo a casa apreto la cazoleta izquierda que es a la que tengo mas facil acceso,
esto me pasa mas de una vez hasta q la cazoleta derecha se me empieza a salir, pero no es que se afloje la cazoleta derecha sino que se me sale en un solo lado de la rosca
tambien mientras pasa todo esto se me sale la leva izquierda, le llamo leva a la manija que conecta el pedal con el eje pedalier
no se si el problema es la rosca del cuadro, o el apriete de las cazoletas en fin..
20/07/2012 a las 22:24:57
joderrrrr, sigo igual que al principio.
15 dias me parece mucho ¿no?
20/07/2012 a las 22:59:00
Seeee este tipo de post me recuerda al sorteo...
24/07/2012 a las 5:31:51
lo que me dicen hugotopoli y bikelite es lo que me pasa, tal cual
lo unico que mi eje pedalier no es una caja sellada
es el otro sistema mas antigüo
asi q me parece no he hecho bien el apriete de las cazoletas
en mi caso tengo un solo separador q va en la cazoleta izquierda
mi pregunta es: el apriete como es exactamente? teniendo en cuenta que mi eje pedalier no es una caja sellada, sino el otro sistema cazoletas y munciones o rulemanes como quieran llamarle
gracias por las respuestas!
24/07/2012 a las 6:11:12
hugotopoli gracias!!
es esto lo que me pasa con la diferencia de que al reapretar la cazoleta izquierda sale expulsada la cazoleta derecha (de los platos)
ademas mi eje pedalier no es caja sellada, sino el otro sistema
y tengo un solo separador que va en la cazoleta izquierda
24/07/2012 a las 18:32:17
24/07/2012 a las 19:11:27
Independientemente del tipo de eje que lleves el problema será el mismo. Si no puedes añadir los separadores necesarios o el eje no corresponde, por longitud, con la caja del pedalier de tu bici te pasará lo mismo. Si los cubos no llegan ha hacer tope y no ejercen el apriete necesario no ajustarán las municiones y por eso te baila el plato. Cuando intentas reapretar el cubo izquierdo este empuja todo el eje y escupe el derecho, que al ir roscado sadrá mas de un lado que del orto (trasroscado), y por lo mismo se te sale la leva, al desplazarse todo el eje no le queda sitio, hace tope y la escupe.
25/07/2012 a las 4:17:29
ahora ya se cual es el problema que tengo, gracias!
la bici original traia un eje identico a este que le compre y cazoletas identicas tambien
en menor medida siempre tuvo el mismo problema
no se que eje pedalier estoy precisando
o si esto se podra solucionar poniendo 2 aros de municiones a la izquierda y uno a la derecha, con el mismo eje pedalier y cazoletas
por si sirve de algo, mi eje mide 15 cm y la caja del pedalier (parte del cuadro donde van enroscadas las cazoletas) tiene 3 cm de diametro y 6 y algo de largo
25/07/2012 a las 19:58:10
ke como va el eje centro lo solucionais o ke ? ya va pa dias el pobre hombre sin bici jejejeje
< < < < desmontar buje easton ea90 xc
ruido estraño > > > >
