Creado por BICICLETER
27/08/2007 a las 13:19:20
Problemas con el sistema u-turn Creado el 27/08/2007 a las 13:19:20
Gracias.
Replicado por kimu
27/08/2007 a las 22:28:44
Replicado el 27/08/2007 a las 22:28:44
Cita de BICICLETER: Hola a todos, resulta que tengo una suspensión delantera Rock Shox Tora con el sistema U-Turn con una llave circular en el extremo superior de la horquilla que indica + o - recorrido del muelle, pero mi problema es que no sé cuando es el máximo recorrido ni cuando el muelle está a la mitad o cuando está contraido totalmente y la verdad es que me dá miedo forzarlo por si se rompe. ¿Alguien me puede echar una mano? Gracias. |
Hola,
Yo tengo la misma horquilla, en la mía cuando está al maximo de recorrido la llave ya no da más vueltas, pero no llego a forzarla, simplemente hay un momento en el ke ya no gira más.
Si haciendolo así tienes miedo de romperla, coge algo para poder medir el recorrido, cuando llegues a 130mm paras, y para poner el recorrido al minimo haces lo mismo pero paras en 85mm
Replicado por jch
03/09/2007 a las 12:40:08
Replicado el 03/09/2007 a las 12:40:08
Si no la tiene pintatela a mano con un rotulador de los de los cds cada cm o similar para saber.
< < < < ¿Como pongo unos cuernos ala Gt i-drive4 1.0?
Problemas con frenos de disco HAYES MX2 > > > >
