Creado por andreson
27/04/2009 a las 9:05:49
Problemas con los platos Creado el 27/04/2009 a las 9:05:49
Haber si alguien me lo puede aclara y de paso tambien a mi "cuñao".
Replicado por guaneli
27/04/2009 a las 12:17:49
Replicado el 27/04/2009 a las 12:17:49
SEGURAMENTE TENDRAS KE CAMBIAR TAMBIEN LOS PIÑONES KE ESTARAN GASTAOS
Replicado por jch
27/04/2009 a las 13:32:09
Replicado el 27/04/2009 a las 13:32:09
Cita de andreson: Estoy areglando una decatlon doble para un sobrino, y tubimos que cambiar el pedalie, las bielas y los platos porque estaban destrozados, mi cuñado ( el marido de mi hermana mayor ya me entendeis...), compro uno muy tirado, tanco que yo creo que es para 7 piñones, y no para 9 que es lo que lleva la bici. Yo le digo que no funciona por este motivo, los 4-5 piñones más pequeños saltan continuamente, porque la cadena entra totalmente torcida... Haber si alguien me lo puede aclara y de paso tambien a mi cuñao. |
Yo voto que no es es por lo que dices, todos los juegos de bielas y platos de triple plato tiene distancias similares entre platos, no es como con los piñones, la cadena de 9v sirve tambien para 8v y 7v, al reves no sirve pero por la separación que existe entre ls piñones que es menor.
Lo que si puede pasar es que la biela no este bien alineada, o que el eje del pedalier que le habeis puesto no sea de la misma medida que el que habeis quitado, si el eje es mas ancho queda mas separado del cuadro y se tuerce mas la cadena.
Pueden ser muchas cosas, pero que el plato sea de 7V a mi juicio no es una de ellas.
Yo miraria primero si hay un problema de alineación de la cadena por las posibles causas siguientes.
1º El eje del pedalier es mas ancho o mas estrecho que el antiguo.
2º El desviador se ha movido con e cambio de platos y no esta a la medida adecuada (si has quitado un plato grande de 42 y pones uno de 44 ó 46, seguro que tienes que ponerlo en el sitio adecuado.
3º LA biela no esta metida bien a fondo.
Ya nos contaras.
27/04/2009 a las 16:55:16
Replicado el 27/04/2009 a las 16:55:16
la cadena, manetas, y casette.si que tienen que ser del mismo nº de velocidades, o todos de 7 o de 8 o de 9 pero todos de lo mismo
Replicado por andreson
28/04/2009 a las 15:16:43
Replicado el 28/04/2009 a las 15:16:43
Si me decis que los platos dan igual las medidas, debe ser del eje, que es estrecho, porque la cadena si que tiene una curbatura pronunciada hace dentro si busco los piñones pequeños.
Muchas gracias.....
29/04/2009 a las 0:36:54
Replicado el 29/04/2009 a las 0:36:54
si los piñones estan viejos y la cadena nueva tambien salta al hacer fuerza
29/04/2009 a las 16:49:15
Replicado el 29/04/2009 a las 16:49:15
29/04/2009 a las 20:00:10
Replicado el 29/04/2009 a las 20:00:10
Cita de andreson: No, si quito la rueda y la monto en otra bici, la mia, puedo salir tranquilamente, y va muy fina, y la cadena es nueva... |
cuando cambias de rueda cambias tambien la cadena?
puede ser eso, que la cadena es nueva y si los piñones no lo son o han estado montaods con una cadena vieja posiblemente esten gastados aunque no se note ni se vea nada
la prueba esta genial, pero pon la cadena nueva tambien a ver si te sigue sin saltar y nos cuentas
Replicado por coppe
30/04/2009 a las 5:43:20
Replicado el 30/04/2009 a las 5:43:20
Yo se que probablemente tengas un cambio nuevo, pero a veces en almacenaje y transporte se dañan las partes.
Yo me di cuenta al ver que el piñón del cambio que mueve la cadena de un piñón al otro estaba un poco diagonal contra los piñones del cassette, cuando en realidad debe de estar practicamente paralelo al cassette, y al acomodar un poco el ángulo con la mano, los cambios eran más fluidos.
Y si tienes un tanto diagonal el piñón del cambio, puede ser tambén que se pueda solucionar si hay que apetar alguna pieza del cambio trasrro, o puede ser la pata o la extensiópn que une el cambio con el cuadro que esté doblada.
Espero que me entiendas lo que intento describir y te sirva de algo... saludos y suerte.
24/05/2009 a las 19:54:20
Replicado el 24/05/2009 a las 19:54:20
< < < < vibraciones
< < < < vibraciones
desmontar rst omega > > > >
