Creado por patri
04/04/2007 a las 19:47:38
problemas crossmax Creado el 04/04/2007 a las 19:47:38
Replicado por jukon
05/04/2007 a las 0:05:55
Replicado el 05/04/2007 a las 0:05:55
bienvenido al foroooo
2º
no se puede escribir los titulos con mayusculas
ahora no pasa naa, bueno, los webys te cerrarán el post o te lo pondrán con minúsculas.
3º
no tengo ni idea de lo que puede ser, pero semana santa es la peor fecha para preguntar, poruqe shaki y zupe( los craks de mecánica) no están aquí
haber si TrEbLa, o alguien te puede ayudar
saludossssss
05/04/2007 a las 9:02:46
Replicado el 05/04/2007 a las 9:02:46
Replicado por patri
05/04/2007 a las 10:54:57
Replicado el 05/04/2007 a las 10:54:57
05/04/2007 a las 13:50:28
Replicado el 05/04/2007 a las 13:50:28
Replicado por patri
07/04/2007 a las 17:17:20
Replicado el 07/04/2007 a las 17:17:20
Replicado por jukon
08/04/2007 a las 14:51:22
Replicado el 08/04/2007 a las 14:51:22
puede ser que tenga algo que hace que no frene biene, y que haga ruido
Replicado por quick
08/04/2007 a las 22:45:44
Replicado el 08/04/2007 a las 22:45:44
Cita de jukon: has provado a limpiar la llanta?¿ puede ser que tenga algo que hace que no frene biene, y que haga ruido |
eso seguro que no es, porque si lo a lijado i sigue aciendo ruido......
Replicado por shaki
11/04/2007 a las 13:24:58
Replicado el 11/04/2007 a las 13:24:58
Cita de patri: Tengo unas crossmax desde hace 2 años,son increibles, ni un problema hasta el otro dia, que despues de una bajada larga y furte que hice me que empezo a hacer ruido la llanta delantera.Cambie las zapatas por que estaban desgastadas, pero aun asi sigue el ruido, las e raspaspado con la lija de mavic que compre, pero siguen sonandom,¿ que puedop hacer ? GRACIAS |
Hola!
Bueno, vamos a ver, si existe ruido al frenar, este se produce principalmente por la vibración de las zapatas al contactar con la llanta. Esto puede ser por muchísimas razones, a saber:
que la llanta este sucia, que la zapata esté sucia o las dos a la vez, que la zapata esté desalineada, que la zapata esté gastada irregularmente, que la levas esten flojas, que las zapatas estén cristalizadas, etc...
Cuando hablo de suciedad me refiero, sobre todo a polvo, que muchas veces hace de lubricante o goma.
La solución es sencilla, limpiar tanto llanta como zapatas. Yo utilizo un estropajo jabonoso para los dos y me va de perlas. Una vez que lo hayas limpiado a fondo, coloca las zapatas de forma que toque en forma perpendicular o primero la parte delantera.
Si las zapatas han cogido forma, lima los salientes para igualar toda la superficie. Trata que las dos zapatas pisen a la vez y completamente dentro de la pista de frenado. Aprieta los pivotes de freno que sujetan las levas.
Si las zapatas están cristalizadas, te sirve el mismo estropajo que te dije antes, simplemente tendrás que frotar con más fuerza.
Si ha caído algo de aceite a la llanta o las zapatas, el estropajo jabonoso la eliminará, ya que lleva lavabajillas.
Y nada más, espero que se solucione tu problema.
PD: Lo de el estropajo jabonoso lleva copyright del forero grandullón, jajaja
< < < < Rodamientos ele pedalier
problema con mi horquilla > > > >
