18/10/2010 a las 17:05:15
18/10/2010 a las 17:34:25
Si, no tengas miedo de tocar los tornillos esto no es un transbordador espacial, pero con cuidado y sabiendo lo que haces. Los tornillos no regulan el cambio solo son topes para que la cadena no se salga por la parte superior o por el inferior del casette. Regular el cambio se hace con el tensor que esta colocado al final de la funda que guía el cable en el cuerpo del cambio, o en su defecto el que tiene la maneta, tómalo con calma y no gires el tensor más de un cuarto de vuelta cada vez. Como dice el compi simplemente en youtube tienes varios tutoriales que te enseñaran como.
18/10/2010 a las 17:52:58
Es un desajuste y se hace con los tensores que tienes en la maneta del cambio y/o desviador, pero no llegará ni al 1/4 de vuelta lo que tendrás que mover.
18/10/2010 a las 23:51:27
si el cambio te iba bien y ahora de repente empieza a saltarse un piñon asi como cuentas, eso es como te dicen por aqui un desaguste del cambio , eso ha sido porque de ir cambiando el cable de acero se a estirado un poquito y se queda flojo en el paso de esos piñones , entonces en el tensor que tienes en la maneta de cambio , aprietas (que apretar es igual que en los tornillos , en el sentido de las agujas del reloj), un cuarto de vuelta y compruebas el cambio ,que sigue igual otro cuarto de vuelta y asi hasta que lo tengas si te pasas pues le quitas un cuarto de vuelta, y ya veras como en lo maximo de 2 cuartos de vueltas esta el cambio bien
19/10/2010 a las 15:11:17
el tensor en la maneta (si es shimano), sram creo que tambien lo lleva en la maneta de cambio
19/10/2010 a las 16:07:57
Guardate el manual del enlace, facil y muy util. http://www.bikeweb.org/escuela/mecanica.pdf
21/10/2010 a las 11:36:06
Hola , mira cuando salgas dedica unos minutos al ajuste , ponte detras de la rueda trasera al lado del cambio y gira el tensor hacia la izquierda 1/4 de vuelta y prueba a ver si con un solo toque pasa del 3 al 4 , si todavia le cuesta entrar con un toque , ves probando con 1/4 de vuenta cada vez hasta que lo ajustes , un saludo .
< < < < Cubiertas HUTCHINSON?
bielas lx > > > >
