  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problemas en mtb
Creado por Daniele
21/06/2009 a las 19:15:47
Daniele
Marzo 2008 | BARCELONA
problemas en mtb Creado el 21/06/2009 a las 19:15:47
hola a todos os escribo porque tengo un par de problemitas en mi mtb y querria que me dierais una opinion de lo que puede ser:
hace un par de semanas lleve a revision mi mtb de la cual cambie cadena, el neumatico y los pequeños retoques que te hacen o ajustes.
bueno pues tengo dos problemas, el primero es que parece que me cuesta mas pedalear que antes, es decir que tengo que hacermas fuerzas al dar pedales cosa que antes no pasaba, la cual cosa no se de que puede ser del neumatico(maxis larsen tt), de l cadena que al estar menos estirada y ser nueva es diferente a la de antes (cosa que dudo porque cuando la compre nueva esa sensacion no la tuve).
y la segunda es que cuando cambio de piñon sea en plato que sea es como si rozara y le cueste entrar( me pasa cuando tengo que subir una cuesta e intento meter piñones grandes) y claro me jode porque imaginar subiendo una cuesta y no te responda bien del todo el cambio.
bueno creo que esto es todo espero que me ayudeis porque estoy un poco rayado ante estos dos problems que nunca habia tenido.
Replicado por txuvalle
21/06/2009 a las 22:44:58
txuvalle
Diciembre 2008 | ASTURIAS
 Replicado el 21/06/2009 a las 22:44:58
cosa rara, mira a ver si la rueda trasera rueda bien sola,que no se frene,tambien mira las bielas,dales a contrapedal para comprobar si giran bien e ir descartando opciones.un saludo.
Replicado por pino5
21/06/2009 a las 23:08:05
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 21/06/2009 a las 23:08:05
a nadie se le ocurre que la vuelva a llevar donde le hicieron la revision???
es facil, me hacen una revision y la bici en vez de funcionar mejor, o al menos igual, pues no, va a peor, pues yo se la llevo al tenderoo y que la mire de nuevo y si vuelve a ocurrir ya sera otra historia de palabras mayores
Replicado por Daniele
22/06/2009 a las 9:35:07
Daniele
 Replicado el 22/06/2009 a las 9:35:07
pues si, el problema que la llevé y le explique el caso entonces se la quedo, la miró y me dijo que el cambio estaba destensado y me lo ajustó, que la probara y si seguia que entonces seria problema de alguno de los piñones y que entoces habria que cambiar el cassete.
mas que nada yo lo comentaba por si a alguien le habia pasado para que me informara un poquito para ver si coincidia con lo que me dijeron o era otra cosa.
22/06/2009 a las 10:49:58
Daniele
 Replicado el 22/06/2009 a las 10:49:58
en cuanto a que cuerste pedalear puede ser probema de la cadena?? antes llevaba una sram pc951 w/power link que pone que tiene 114 eslabones y ahora una shimano cnhg73 que por catalogo 116 eslabones, tendra que ver algo esto???
lo que tengo claro que con la shimano voy mas atrancado que con la sram.
Replicado por brunaita
22/06/2009 a las 12:41:55
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 22/06/2009 a las 12:41:55
Hola,
Lo primero es raro lo que cuentas.
Luego:
Si la cubierta que llevabas antes era estrecha dura y desgastada y ahora le pones una Larsen, bastante blandita y con mucho agarre, puede que se te haga más pesada de rodar. De hecho la Larsen 2.0 es bastante gorda
Vigila también si te han dejado bien ajustados todos los frenos, no sea que lleves alguna rueda frenada (aunque ya tendría delito...)
De los piñones: ¿te fallan solo al meter al cambiar o te saltan también mientras que vas pedaleando con una marcha metida? Si es lo primero, es probable que sea lo de la patilla torcida y puede ser que antes no te saltara porque desgastastes los piñones de esta manera
Si es lo segundo, puede ser que hayas cambiado la cadena tarde y que acabará por desgastar irregularmente los piñones...
En cualquier caso, tiene mala ya que en ambos casos es probable que tengas que cambiar los piñones
Aunque también puede ser que te hayan ajustado mal el cambio o si te han cambiado fundas y cables, que tengas que esperar un tiempo hasta que se establicen y se pueden ajustar bien
El cambio de cadena no tiene que suponer que tengas que hacer más fuerza para pedalear, pero sin embargo puede ser problemático, ya que cada cadena es un poco distinta y si la SRAM te ha desgastado toda la trasmisión a su forma, al poner una shimano te puede dar problemas
22/06/2009 a las 13:24:05
Daniele
 Replicado el 22/06/2009 a las 13:24:05
lo de rueda frenada, esta descartado ya que ya lo he mirado no es esto.
en cuanto a piñones el tema de piñnes,esto solome ocurre cuando subo cuesta y meto piñones grandes es decir del 4 o 5 hacia el mas grande. cuando hago bajadas no tengo esa sensacion.
y en llano tengo la sensacion que cuesta mas que antes mover el desarrollo.
el de la tienda dijo que si me volvia a pasar seria problema del cassete ero claro yo no las tengo todas conmigo que sea esto.
22/06/2009 a las 13:30:23
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 22/06/2009 a las 13:30:23
Primero que una bici parezca que vaya frenada no tiene nada que ver con el cassette, en todo caso te tendria que cambiar el cassette si la cadena te salta, segundo habría que saber que cubiertas tenias antes para saber si las larsen te lastran mas, aunque estas ruedas son autenticas rodadoras.
22/06/2009 a las 13:35:35
Daniele
 Replicado el 22/06/2009 a las 13:35:35
pues llevaba una fast trak lk, y no es que me salte es que cuando subo cuestas y cambiar a piñones mas grandes sea plato que sea es como si le costara engranar bien al piñon que le pido. es decir no e accion reaccion, es accion hace clac clac clac como si rozara hasta que entra.
22/06/2009 a las 23:19:47
txuvalle
 Replicado el 22/06/2009 a las 23:19:47
      Cita de Daniele: pues llevaba una fast trak lk, y no es que me salte es que cuando subo cuestas y cambiar a piñones mas grandes sea plato que sea es como si le costara engranar bien al piñon que le pido. es decir no e accion reaccion, es accion hace clac clac clac como si rozara hasta que entra.
eso es mal ajuste del cambio,haz que te lo miren, tambien puede ser que haya algun eslabon duro o apretado que le cueste pasar por las ruedecillas del cambio.
23/06/2009 a las 9:06:06
 Replicado el 23/06/2009 a las 9:06:06
      Cita de pino5: a nadie se le ocurre que la vuelva a llevar donde le hicieron la revision???
Usando la lógica sí señor.
23/06/2009 a las 11:13:47
Daniele
 Replicado el 23/06/2009 a las 11:13:47
es la segunda vez que la llevo, y me dijeron que en cambio estaba mal ajustado, me lo ajustaron pero me seguia pasando lo mismo ayer la lleve y me dijo que despues de de ajustarlo y seguir con el mismo problema, ya es debido a que la cadena al tener mas kms de lo debido se ha comido un poco los dientes de los piñones y al poner una nueva no engrana correctamente.
asi que me toca cambiar cassete entero (he puesto un xt, en sustitucion del deore que llevaba). noo se si sera cierto esto, pero lo comprobare cuando me la den, y si me sigue pasando lo mismo me cagare en la hostia porque entonces no seria problema de piñones.
Replicado por Jusepe
23/06/2009 a las 12:57:49
Jusepe
Octubre 2004 | ASTURIAS
 Replicado el 23/06/2009 a las 12:57:49
      Cita de gudari:
Pienso igual que vosotros, esa repación igual está en garantía todavía.
23/06/2009 a las 13:00:43
Daniele
 Replicado el 23/06/2009 a las 13:00:43
en garantia esta todo lo que ajustaron despues, ya que no me cobraron.
pero el cambio de cassete que me estan haciendo no.
Replicado por trulo-bike
23/06/2009 a las 21:16:18
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 23/06/2009 a las 21:16:18
Entonces ya esta todo correcto??
