Creado por alframose
24/02/2007 a las 19:18:18
Problemas manitou nixon Creado el 24/02/2007 a las 19:18:18
Pues temgo problemillas con mi nixon. Primeramente suelta aceite por la valvula iferior, cada vez que le pongo la bomba, y cuando lleva un rato dandole caña,parece que se afloka,y ai untrozo de unos 2 cm muertos haciendo clok clok clok.
Le vuelvo a meter aire y va bien hasta que otra vez empieza el clok.
Me cambiaron la valvula pensando que era de esto, pero no.
Sera un reten?
Esta tarde le quite todo el aire para meterle presion desde cero y me a tirado un guevo de aceite, es normal?
Replicado por shaki
24/02/2007 a las 19:22:21
Replicado el 24/02/2007 a las 19:22:21
no, no es normal, es más, es un problema muy grave.
Deja de usarla de inmediato, porq puedes afectar a zonas que no son de la propia avería.
En casos como este mejor al distribuidor y q te cambien lo que haga falta, pero que sean ellos.
Replicado por shaki
24/02/2007 a las 19:46:04
Replicado el 24/02/2007 a las 19:46:04
Pero necesito saber por donde sale el aceite, por los retenes, por la parte superior de las barras, por la parte inferior de las botellas???
Supongo que será por la parte inferior de las botellas.
Si es así, a ver...
La nixon no lleva aceite en baño abierto, sino en circuito cerrado. Esto significa que por lo menos tienes dos problemas, uno en el propio cartucho hidráulico y otro en el hermetismo de las botellas.
Si te atreves a desmontarla tú mismo, puedes comprobar que el cartucho no fuga, y si fuga habrá que reapretar algo o cambiar alguna pieza, y luego revisar los topes, arandelas y sobre todo las gomas que hay en el fondo de las botellas, donde se rosca el vástago.
Replicado por alframose
24/02/2007 a las 20:48:43
Replicado el 24/02/2007 a las 20:48:43
El aceite lo echa por la valvula de abajo de la botella en el lado izquiedo, el dereecho llevo elrebote abaj y el SPV arriba
Replicado por shaki
24/02/2007 a las 20:58:58
Replicado el 24/02/2007 a las 20:58:58
Cita de alframose: Pos si que esta la cosa fea. El aceite lo echa por la valvula de abajo de la botella en el lado izquiedo, el dereecho llevo elrebote abaj y el SPV arriba |
Me puedes decir el modelo exacto de nixon?
24/02/2007 a las 22:05:37
Replicado el 24/02/2007 a las 22:05:37
Replicado por jomaguca
25/02/2007 a las 11:37:21
Replicado el 25/02/2007 a las 11:37:21
Lo unico que no me mola es que le pusieran nixon de nombre, a ver si tienes suerte y te arreglan el problema.
< < < < duracion de la cadena
problemay duda con llanatas > > > >
