  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Problemas Shimano Deore
Creado por Mariano-71
09/03/2008 a las 18:17:51
Mariano-71
Marzo 2008 | SEVILLA
Problemas Shimano Deore Creado el 09/03/2008 a las 18:17:51
Hola compañeros,
tengo problemas de sincronizacion de mi cambio Shimano Deore.
Cuando lo pongo "fino" para q vaya subiendo piñones correctamente no me baja bien, tengo q darle 2 veces a la maneta para q empiece a bajar y el segundo piñon mas pequeño se lo salta.
Y al contrario tambien me pasa, cuando baja bien tengo q darle dos toques de palanca para que empiece a subir.
En definitiva, lo afino para q suba o para q baje bien pero no las dos cosas a la vez.
Estoy harto de alinear roldanas con los 3 tornillos y de tensar y aflojar el cable.
Por favor ayudaaaaaaaaaa!
Replicado por quesiques1
09/03/2008 a las 18:50:09
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 09/03/2008 a las 18:50:09
lo has ajustado con el ajuste de la maneta?
otra cosa puede ser lo que me pasó a mí que tenía la funda que sale del cambio demasiado larga y me dejaba mucho cable, la acorté ydesde entonces no me da problemas
Replicado por Manuel_wrc
10/03/2008 a las 7:28:26
Manuel_wrc
Septiembre 2006 | OTROS
 Replicado el 10/03/2008 a las 7:28:26
Hola
Tu problema no es de ajuste tu problema es de otra cosa
Lo tienes que poner para que suba bien por que subir es tirar del cable y eso lo ases tu pero bajar es cosa del muelle del tensor y si no baja bien es por el propio muelle que esta pasado o lo más probable es que el cable este desquebrajado por algún punto dentro de la funda, suerte y revisa los cables.
10/03/2008 a las 10:11:58
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 10/03/2008 a las 10:11:58
bienvenido al foro, primero revisa cables y fundas, creo que el cable no corre bien y luego comprueba tensiones.
Replicado por calviniano
10/03/2008 a las 10:20:16
calviniano
Mayo 2007 | MADRID
 Replicado el 10/03/2008 a las 10:20:16
      Cita de Manuel_wrc: Hola
Puede ser al revés en los cambios invertidos como el mío.
Mariano, revísate los cables y fundas como te dicen.
Replicado por brunaita
10/03/2008 a las 10:40:07
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 10/03/2008 a las 10:40:07
Hola,
Creo también que puede ser cosa de fundas y cables. A mi me volvio loco una cosa así con un Full XT, ya que tenía el cable con un codo y no me bajaba bien en ciertos piñones.
Si ves que haciendo esto te sigue pasando, puede ser cosa de tener la patilla del cambio algo doblada hacia dentro.
Por último, puede ser cosa de que el cambio este llegando a su fin y tenga holguras / el muelle en mal estado...pero vamos, esto con un Deore te puede pasar después de 7000 / 8000 km (lo digo por experiencia)
Replicado por PEP70
10/03/2008 a las 11:40:53
PEP70
Marzo 2008 | BARCELONA
 Replicado el 10/03/2008 a las 11:40:53
me pasaba lo mismo es posible que sean los cables i fundas que esten sucios, yo tuve que cambiarlo por que se me pego con la mierdecilla (eso fue despues de muchos km)
Replicado por OriolCar
10/03/2008 a las 11:42:00
OriolCar
Septiembre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 10/03/2008 a las 11:42:00
Otro voto que son los cables y fundas.
Replicado por bikerxtree
11/03/2008 a las 21:43:22
bikerxtree
Febrero 2008 | OTROS
 Replicado el 11/03/2008 a las 21:43:22
hola buenas! si ha recibido algun golpe ay que mirar que la patilla del cambio no este torcida.
Sino ha tenido ningun golpe, lo mejor cambiar fundas,el ultimo tramo es importante que haga la curva bien sin forzar para que vaya fino,antes de sujetar la sirga al cambio ajusta el piñon pequeño con el tornillo h asta que suene fino,importante pasar el cable por la ranura que tiene marcada el cambio donde aprieta el tornillo sino lo pasas por su sitio parece tonteria pero falla. espero no aberte liado y ayudado.saludos
