Compañeros del foro un pequeño problemilla que me ha surgido, el disco delantero me hace ruidillo y no logro regualar el freno para que no me toque en las pastilla..pero no se como hacerlo...y lo he intentado pero el ruidillo no se va, a ver si me podeis explicar por encima como puede eliminar ese ruido, un saludo a todos y gracias compeñeros del bike...
19/02/2010 a las 11:25:08
19/02/2010 a las 11:35:05
Paisano, posiblemente sea que no tienes bien centrada la rueda y el disco roza con las pastillas. Saca la rueda y vuelve a meterla y fijate bien k no se kede muy pegado el disco a algun lado del freno xk si no tocara, sobre todo no apretes muxo el cierre de la rueda, eso tambien influye, eso si no la dejes floja que si no ostiazo jajaja.
Suerte, espero haberte servido de algo!!!
19/02/2010 a las 12:31:39
afloja los dos tornillos de la pinza,frena la rueda y con la rueda frenada,aprieta los dos tornillos,ya veras como desaparece el ruido,aunque es normal que si las pastillas son nuevas rocen u n poquito al principio.
19/02/2010 a las 12:58:34
Muchas gracias compañeros..a ver si logro quitarle ese ruidillo...saludos...
19/02/2010 a las 13:18:10
yo lo hago siempre como te dice jaca y la verdad que si alguna vea hace ruido asi se va.
19/02/2010 a las 14:08:53
+1
19/02/2010 a las 18:41:02
Creo que eso es bastante normal hasta que se gasten un poco las pastillas
19/02/2010 a las 18:50:59
Primero se centra la rueda soltando los cierres colocandola bien y montandolos de nuevo y una vez que este la rueda bien se suelta la pinza del disco se frena y mientras tienes el freno sujeto pretas la pinza, si asi no funcionara podrias probar a mover las partillas con un pequeño destornillador con mucho cuidado.
19/02/2010 a las 19:51:11
Sois unos máquinas, eso es lo que haré...y espero que funcione jejej....gracias de nuevo...que buena gente que hay por aqui..jeje.
20/02/2010 a las 8:30:17
Cuando hagas fuerza para retirar los pistones, saca las pastillas que seguro de esa forma no las dañas. Limpia bien los pistones con un poco de lubricante y sacandolos y volviendolos a meter ( los sacas dandole un poco a las manetas y los vuelves a meter haciendo un poco de palanca con un destornillador por ej, esto lo debes de hacer sin la rueda para tener más movilidad y no contaminar el disco).
Si las pastillas estan en la ultima, es decir estan muy gastadas muchas veces el piston no vuelve bien, cambio de pastillas.
Y el centraddo soltando los tornillos de la pinza del freno y apretando fuerte la maneta ( con la rueda puesta claro) y en ese momento sin dejar de hacer fuerza en la maneta apreta los tornillos de la pinza, para que esta se centre, es fundamental. En esta tarea te puede ayudar alguien.
20/02/2010 a las 11:29:25
otra coas que te recomiendo, es girar la rueda en el aire, y ver si el disco cabecea, por lo que estaria doblado, y se ve muy claro. En ese caso y con una llave inglesa y con cuidadin, intenta enderezarlo
20/02/2010 a las 13:29:31
gracias máquina...
21/02/2010 a las 20:04:42
Y otro truco más, afloja la rueda del todo, introduce por cada lado del disco entre las pastillas de freno un trozo de lata de refresco, aprieta la maneta del freno, aprieta la rueda a tope, suelta el freno y quita las chapas.
< < < < gt avalanche
De bien nacidos es ser agradecidos > > > >
