Creado por Moizec
09/08/2008 a las 21:37:54
protector cuadro contra piedras Creado el 09/08/2008 a las 21:37:54
al tener el cuadro goka nuevo me pone de mala leche que tenga un rasguño...
el mas gordo fue por una caida que no tiene remedio...
pero hoy al lavarla la he puesto bocabajo y todo el tubo que va desde eje pedalier hasta telescopio (donde se mete la horquilla) esta con esconchaillos muy pequeños, pero hay dos grandecitos de 2mm mas o menos de piedras que saltan... sabies alguna solucion para evitarlo??
tambien hay veces que al cambiar la cadena chupa y choca con la parte delantera de la vaina arrancando toda la pintura. he intentado poner el protector de vainas mas adelantado para cubrir esa parte, pero va rozando el plato grande y creo que me cuesta mas trabajo mover bielas ya que va rozando todo el tiempo...
sabeis de alguna forma para proteger esas zonas...
el cuadro es goka de carbono con una capa muy buena de barniz enzima de las pegatinas...
Replicado por Rubencito
09/08/2008 a las 21:48:27
Replicado el 09/08/2008 a las 21:48:27
Saludos!!!
Replicado por XLIII
10/08/2008 a las 0:42:47
Replicado el 10/08/2008 a las 0:42:47
yo le puse a mi coche unos vinilos gruesos semi rigidos y van genial
10/08/2008 a las 12:50:10
Replicado el 10/08/2008 a las 12:50:10
Replicado por Moizec
10/08/2008 a las 13:03:55
Replicado el 10/08/2008 a las 13:03:55
he pensado tambien en forro de libre adhesivo transparente pero nose como quedaria...
que opinais?
10/08/2008 a las 13:21:22
Replicado el 10/08/2008 a las 13:21:22
Cita de Moizec: lo de la pegatina lo he pensado pero como el cuadro es de carbono y se ve con los cuadros tipicos de carbono es dificil sacar una pegatina igual para que nose note. no quiero llevar el cuadro de pegatinas... he pensado tambien en forro de libre adhesivo transparente pero nose como quedaria... que opinais? |
Creo que la pegatina puede ser también completamente transparente, así se vería el cuadro.
Replicado por NoRTH
10/08/2008 a las 13:21:53
Replicado el 10/08/2008 a las 13:21:53
Cita de Moizec: buenas!!! al tener el cuadro goka nuevo me pone de mala leche que tenga un rasguño... el mas gordo fue por una caida que no tiene remedio... pero hoy al lavarla la he puesto bocabajo y todo el tubo que va desde eje pedalier hasta telescopio (donde se mete la horquilla) esta con esconchaillos muy pequeños, pero hay dos grandecitos de 2mm mas o menos de piedras que saltan... sabies alguna solucion para evitarlo?? tambien hay veces que al cambiar la cadena chupa y choca con la parte delantera de la vaina arrancando toda la pintura. he intentado poner el protector de vainas mas adelantado para cubrir esa parte, pero va rozando el plato grande y creo que me cuesta mas trabajo mover bielas ya que va rozando todo el tiempo... sabeis de alguna forma para proteger esas zonas... el cuadro es goka de carbono con una capa muy buena de barniz enzima de las pegatinas... |
Los desconchones son inevitables si ruedas por terrenos con mucha piedra suelta,como no pongas un guardabarros ( ya que las piedras las sueles proyectar con la rueda delantera) le veo mala comida.
La opción más fácil es hacerse a la idea cuanto antes ya que estamos hablando de BTT.
En cuanto a lo de chupar cadenas, yo te puedo deccir que lo he padecido con mi Merida , la geometría de este cuadro es propenso a que ( el que a pesar de ajustar los cambios unas cuantas veces y en distintas posiciones) el resultado siempre ha sido el mismo, en mi caso me resigne al principio sufría cuando oía como la maldita cadena intentaba serrar la vaina trasera.
SaludotesSs
NoRTH
Replicado por Angelinox
10/08/2008 a las 13:34:25
Replicado el 10/08/2008 a las 13:34:25
Depende de la calidad de la laca final del cuadro, pero la fibra tiene eso , es muy fuerte, pero muy delicada también.
Si la laca es buena, no tendrás problemas a posteriori con los adhesivos. Con alcohol se van y no se daña la laca. No uses disolventes ni sobretodo acetona.
Fabricaté protectores con plastico duro y sujetalos con bridas de plástico.
Puedes adaptar protectores tipo coderas,hombreras, si no eres manitas.
Si eres manitas, lo mejor es comprar polimetracrilato del más fino ( no es caro y con una pistola de calor lo moldeas siguiendo la forma de la zona del cuadro quwe quieras proteger, te quedará perfecto.
Replicado por cytex50
10/08/2008 a las 13:59:43
Replicado el 10/08/2008 a las 13:59:43
Replicado por javier1980
10/08/2008 a las 14:09:09
Replicado el 10/08/2008 a las 14:09:09
Replicado por jomaguca
10/08/2008 a las 16:20:11
Replicado el 10/08/2008 a las 16:20:11
10/08/2008 a las 19:14:25
Replicado el 10/08/2008 a las 19:14:25
28/03/2012 a las 12:52:15
Replicado el 28/03/2012 a las 12:52:15
te recupero esto "edu " pues yo tampoco pudo verlo
28/03/2012 a las 15:54:43
Replicado el 28/03/2012 a las 15:54:43
Gracias por recuperarlo esteban, pero por lo que he leido la unica solucion es pegatinas, y este problema de los esconchones casi todos lo que practicamos MTB lo tendremos haber si algien encuentra otra solucion que no sea pegatinas gracias
< < < < Protecciones
Alguna solucion??? ayudarme.... > > > >
