Creado por wluis
11/02/2009 a las 18:44:07
Proteger las suspensiones Creado el 11/02/2009 a las 18:44:07
Alguien me ha dicho que venden protecciones de neopreno que se pegan con velcro, pero que se acaba deformando y roza con la suspensión lo que le provoca que se desgaste el eje de donde roza y esto le provoca perdidas en los retenes.
¿los habeis probado?
Replicado por Edus28
11/02/2009 a las 18:51:49
Replicado el 11/02/2009 a las 18:51:49
11/02/2009 a las 18:57:13
Replicado el 11/02/2009 a las 18:57:13
11/02/2009 a las 23:05:46
Replicado el 11/02/2009 a las 23:05:46
Replicado por namte28
12/02/2009 a las 3:25:31
Replicado el 12/02/2009 a las 3:25:31
Replicado por aireeee
12/02/2009 a las 12:52:25
Replicado el 12/02/2009 a las 12:52:25
Replicado por tostarrika
13/02/2009 a las 0:14:11
Replicado el 13/02/2009 a las 0:14:11
Cita de caniamon: Las horquillas actuales traen unos retenes que impide que el polvo entre al interior por lo tanto los fuelles exteriores sobran, de vez en cuando limpiar y lubricar un poco la barra y listo, la únicas que tienen que llevar fuelle por obligacion son las lefty y headsock de cannondale. |
y mi manitou sx del 99, tambien
Replicado por ant.alic
13/02/2009 a las 12:51:45
Replicado el 13/02/2009 a las 12:51:45
Los retenes o topes (como se les quiera llamar) que llevan als horquillas hoy en dia impiden que el polvo y suciedad entre dentro de los tubos, por lo tanto limpiar y lubricar las barras es suficiente.
Pongo dos fotos de los retenes de mi Fox Tallas donde se puede ver lo que ya habeis comentado y se puede ver perfectamente como los topes de los que hablamos hacen que el polvo no entre.
13/02/2009 a las 16:10:50
Replicado el 13/02/2009 a las 16:10:50
Cita de tostarrika:
y mi manitou sx del 99, tambien |
Me refería a horquillas actuales no prehistóricas
Replicado por wluis
13/02/2009 a las 17:32:35
Replicado el 13/02/2009 a las 17:32:35
13/02/2009 a las 18:15:55
Replicado el 13/02/2009 a las 18:15:55
13/02/2009 a las 18:16:30
Replicado el 13/02/2009 a las 18:16:30
Cita de wluis: ¿como se pueden lubricar las barras de los amortiguadores? ¿con grasa de silicona? |
Con grasa no.
Yo despues de limpiar las barras le echo un lubricante (es importante que lleve teflon) que tengo tipo spray o aerosol, hay muchas marcas WD-40, Finish Line, etc. Eso si, protege el disco de freno que no le caiga nada.
Replicado por javi67
13/02/2009 a las 18:22:52
Replicado el 13/02/2009 a las 18:22:52
Las primeras las monte hace tres años y están como el primer día.
Eso sí, la horquilla parece más fea, pero eso a mi me da igual.
13/02/2009 a las 18:29:30
Replicado el 13/02/2009 a las 18:29:30
Cita de aireeee:
Con grasa no. Yo despues de limpiar las barras le echo un lubricante (es importante que lleve teflon) que tengo tipo spray o aerosol, hay muchas marcas WD-40, Finish Line, etc. Eso si, protege el disco de freno que no le caiga nada. Saludos. |
Me refiero a que le pongas un paño un carton o algo que no le caiga aceite cuando lubriques las barras.
Replicado por wluis
13/02/2009 a las 18:37:22
Replicado el 13/02/2009 a las 18:37:22
Para los días de barro estoy pensando en hacer unas protecciones con velcro, un chubasquero viejo que tengo y un poco de paciencia, si me animo os pondré unas fotos a ver que tal quedan
13/02/2009 a las 18:49:32
Replicado el 13/02/2009 a las 18:49:32
Cita de wluis: Para Javi67 o cualquier otro apasionado de éste mundillo, ¿teneis fotos de las suspensiones protegidas? ¿las podeis poner? Para los días de barro estoy pensando en hacer unas protecciones con velcro, un chubasquero viejo que tengo y un poco de paciencia, si me animo os pondré unas fotos a ver que tal quedan |
Aqui están
13/02/2009 a las 18:52:32
Replicado el 13/02/2009 a las 18:52:32
Cita de javi67:
Aqui están |
Replicado por gendersont
13/02/2009 a las 20:05:51
Replicado el 13/02/2009 a las 20:05:51
13/02/2009 a las 21:35:10
Replicado el 13/02/2009 a las 21:35:10
Cita de gendersont: normalmente las protecciones solo se ponen cuando va haber barro por lo demas no se suelen llevar porque se supone que con el mantenimiento que se le debe hacer a la horquilla cada cierto tiempo basta |
Por aquí llevamos un invierno que no se pueden quitar ni un solo día.
Replicado por wluis
16/02/2009 a las 15:04:47
Replicado el 16/02/2009 a las 15:04:47
< < < < montaje de cadena
Eleción de horquilla > > > >
