Creado por pphds
27/05/2007 a las 17:36:25
Qué desilusión... Creado el 27/05/2007 a las 17:36:25
Pongo lhoy las calas a las zapatillas, me subo en la bici y ¡oh, no puede ser! Hay una posición en la que la rueda me toca la puntera de la zapatilla. Toy echo polvo. Si no calzase un 45 seguro que no tendría problema, pero claro, con el tamaño del pie no se puede hacer nada.
Claro, cuando la saqué de la tienda y anduve algo así como un par de kilómetros no me llegó a coincidir esa posición y la verdad, ni se me pasaba por la cabeza que pudiese tener ese problema. Por mis cálculos necesito para que no me pegue el pie en la rueda unos 2,5-3 cm. más de separacion del final de la biela a la rueda.
¿Os ha pasado esto alguna vez?
Replicado por Gert Jan
27/05/2007 a las 17:56:30
Replicado el 27/05/2007 a las 17:56:30
PD:otra solución sería buscar una horquilla con más avance este oscila entre 4 y 5 cms.
Replicado por pphds
27/05/2007 a las 18:04:15
Replicado el 27/05/2007 a las 18:04:15
Cita de Gert Jan: Eso es algo que puede suceder.Ocurre especialmente en tallas pequeñas y con un angulo de dirección bastante cerrado.También es que ya eres raro eh,llevando una talla 54,calzar un 45.En principio no deberías tener mayor problema ya que salvo para hacer un sur-place en los semáforos nunca se gira tanto el manillar como para que toque la zapatilla con la rueda.Saludos PD:otra solución sería buscar una horquilla con más avance este oscila entre 4 y 5 cms. |
Mido 1,79 cm, tengo 83 cm de entrepierna (por eso en teoría me corresponde una talla 54) y lo malo es que en calzado deportivo llevo un 45. Me tendré que buscar una talla mayor de bici y, como bien dices, que no tenga un ángulo de dirección tan cerrado. No me puedo quedar con la bici así porque no puedo ir con total confianza. Muchas gracias por tus comentarios.
La verdad es que ahora me he puesto a mirar imágenes de bicis nuevas y me da la impresión de que todas llevan las bielas demasiado cerca de la cubierta, estoy muy confuso...
Replicado por Eliseo
27/05/2007 a las 18:05:41
Replicado el 27/05/2007 a las 18:05:41
Hombre, si no te vas a ver en situaciones de tener que hace giros muy cerrados, no deberia de haber mayor problema, pienso yo, o prueba la solucion que te dice Gert Jan
Saludos y ya nos contarás
Replicado por toelcamino
27/05/2007 a las 18:14:13
Replicado el 27/05/2007 a las 18:14:13
El mayor problema es que cuando cojo la de montaña creo que me va a pasar lo mismo y me entra un subidón pensando que me la voy a pegar.
Saludos y no cambies de talla por eso.
Replicado por jomaguca
27/05/2007 a las 19:16:51
Replicado el 27/05/2007 a las 19:16:51
Replicado por looking
27/05/2007 a las 20:47:53
Replicado el 27/05/2007 a las 20:47:53
Disfurta de la bici y adelante.
Replicado por angliru
27/05/2007 a las 23:58:27
Replicado el 27/05/2007 a las 23:58:27
cuala te has pillado PPHDS? y en que tienda?.
en cuanto al tu problema yo creo que nos pasa eso un poco a todos. no se me ocurre nada asi que sea de solucion rapida. ......... bueno, la cala de la zapatilla ya la tienes en la posicion mas adelantada posible?. Luego siempre te queda opciones como cambiar de horquilla, poner una biela mas corta, buscar una zapatilla menos picuda, pero ya son cambios que comportan gastos.
Talluegu
Replicado por pphds
28/05/2007 a las 0:23:36
Replicado el 28/05/2007 a las 0:23:36
Cita de angliru: cuala te has pillado PPHDS? y en que tienda?. en cuanto al tu problema yo creo que nos pasa eso un poco a todos. no se me ocurre nada asi que sea de solucion rapida. ......... bueno, la cala de la zapatilla ya la tienes en la posicion mas adelantada posible?. Luego siempre te queda opciones como cambiar de horquilla, poner una biela mas corta, buscar una zapatilla menos picuda, pero ya son cambios que comportan gastos. Talluegu |
¡¡¡Ay paisanín!!! Lo que me acordé de tí cuando ví la bici. Es una Specialized Allez comp con el cuadro pintado en blanco y negro como el que llevaba el Aqcua Sapone unos añinos atrás (iba pintado asi el tuyo, ¿no?). Tubería aluminio Columbus SLX el cuadro, y la horquilla de carbono Specialized. También lleva una tija de carbono Trigon. Va montada en Shimano de 9v (manetas Tiagra, desviador y bielas 105, cassette y cambio ultegra). Ya te iba a decir que fueses preparando una fecha para hacer una rutilla juntos con el resto de asturianos que se apuntasen y ya ves...
La bici la tenían en Ride Zone en Oviedo.
Veo que decís que eso de que toque la zapatilla es ahora más normal, pero toy echo un lío porque en el garaje al hacer un giro casi me la pego, estaba probando el enganche y desenganche de la zapatilla. Y lo malo es que no hace falta girar mucho la rueda para que toque la zapatilla, toy acojonao.
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Saludos y a ver lo que hago.
28/05/2007 a las 0:46:41
Replicado el 28/05/2007 a las 0:46:41
Cita de pphds:
¡¡¡Ay paisanín!!! Lo que me acordé de tí cuando ví la bici. Es una Specialized Allez comp con el cuadro pintado en blanco y negro como el que llevaba el Aqcua Sapone unos añinos atrás (iba pintado asi el tuyo, ¿no?). Tubería aluminio Columbus SLX el cuadro, y la horquilla de carbono Specialized. También lleva una tija de carbono Trigon. Va montada en Shimano de 9v (manetas Tiagra, desviador y bielas 105, cassette y cambio ultegra). Ya te iba a decir que fueses preparando una fecha para hacer una rutilla juntos con el resto de asturianos que se apuntasen y ya ves... La bici la tenían en Ride Zone en Oviedo. Veo que decís que eso de que toque la zapatilla es ahora más normal, pero toy echo un lío porque en el garaje al hacer un giro casi me la pego, estaba probando el enganche y desenganche de la zapatilla. Y lo malo es que no hace falta girar mucho la rueda para que toque la zapatilla, toy acojonao. Muchas gracias a todos por las respuestas. Saludos y a ver lo que hago. |
si, me parece que sé cuala es la tienda ..... es una que lleva un paisano alto y fuerte , mas bien gordo ? ....ademas es una tienda que trabaja con esa marca.
el cuadro si, supongo que es el cuadro cebra como el que yo tenia.
lo de quedar me parece estupendo, a ver si nos animamos y hacemos una quedada aunque quien mas podria venir? solo me doy cuenta de jomaguca ......... bueno y de henwing pero ya no postea aqui ......que por cierto son los dos foreros que tuve el placer de conocer.
Replicado por pphds
28/05/2007 a las 1:07:48
Replicado el 28/05/2007 a las 1:07:48
Cita de angliru: si, me parece que sé cuala es la tienda ..... es una que lleva un paisano alto y fuerte , mas bien gordo ? ....ademas es una tienda que trabaja con esa marca. el cuadro si, supongo que es el cuadro cebra como el que yo tenia. lo de quedar me parece estupendo, a ver si nos animamos y hacemos una quedada aunque quien mas podria venir? solo me doy cuenta de jomaguca ......... bueno y de henwing pero ya no postea aqui ......que por cierto son los dos foreros que tuve el placer de conocer. |
Me atendió una chica, pero vamos, esa es la tienda que tú piensas seguramente. Como dices, son distribuidores de Specialized. Hace un año o así cambió de ubicación, antes estaba en el campo de los patos.
Yo también sólo me acuerdo ahora de jomaguca porque nosotros tres somos los asiduos al foro, pero alguna vez apareció algún otro haciendo una consulta esporádica, a ver si se anima alguien más...
Replicado por breack
28/05/2007 a las 10:34:16
Replicado el 28/05/2007 a las 10:34:16
Replicado por miguel60
28/05/2007 a las 15:33:33
Replicado el 28/05/2007 a las 15:33:33
28/05/2007 a las 16:48:50
Replicado el 28/05/2007 a las 16:48:50
Cita de pphds:
Me atendió una chica, pero vamos, esa es la tienda que tú piensas seguramente. Como dices, son distribuidores de Specialized. Hace un año o así cambió de ubicación, antes estaba en el campo de los patos. Yo también sólo me acuerdo ahora de jomaguca porque nosotros tres somos los asiduos al foro, pero alguna vez apareció algún otro haciendo una consulta esporádica, a ver si se anima alguien más... Saludos. |
lo pista del campo de los patos fue crucial .... ya sé bien cuala es, y si, yo ya estuve en ella justamente preguntando por la specialized que compré y creo que en otra ocasión por alguna cosilla que no recuerdo. ..... y me atendía un señor alto y muy fuerte, y una chavala que parecía su hija.
y no te obsesiones con ese tema y tu pruebala en ruta que como ya te han dicho los giros de manillar son muy pequeños ...........a que el choque del que comentas se produce con la bici en parado???? .......ahora piensa la situación en la que se te pudiera dar en marcha y veras como nunca puede ocurrir.
ala venga, cuando quedamos?
Replicado por piñón fijo
28/05/2007 a las 18:18:05
Replicado el 28/05/2007 a las 18:18:05
Replicado por WUESLOT
28/05/2007 a las 19:13:12
Replicado el 28/05/2007 a las 19:13:12
Replicado por lm380
28/05/2007 a las 19:45:18
Replicado el 28/05/2007 a las 19:45:18
28/05/2007 a las 20:17:00
Replicado el 28/05/2007 a las 20:17:00
Replicado por pphds
28/05/2007 a las 23:39:45
Replicado el 28/05/2007 a las 23:39:45
Cita de angliru: y no te obsesiones con ese tema y tu pruebala en ruta que como ya te han dicho los giros de manillar son muy pequeños ...........a que el choque del que comentas se produce con la bici en parado???? .......ahora piensa la situación en la que se te pudiera dar en marcha y veras como nunca puede ocurrir. ala venga, cuando quedamos? |
Hoy dí vueltas y vueltas por el garaje aprovechando que es bastante largo, es cierto que cuanto más parado vas más riesgo tienes de que tropiece el pie en la rueda, pero en ocasiones yendo a unos 20 km/h también me pega a la hora de hacer el giro. El problema que tiene la bici es que la medida entre el eje de pedalier y el buje delantero es demasiado corto: tiene unos 57.5 cm y esa longitud no llega ni tan siquiera a la distancia que tiene actualmente tanto la Allez de talla 49 como la de talla 52 (ambas tienen 58 mm). La talla 54 tiene una distancia de 58.7 cm. Parece poca la diferencia pero debido al tamaño de mi pie esa diferencia es muy importante.
En la tienda me dijeron que pasase con la bici el miércoles y a ver en qué queda la cosa.
Y la talla de la bici es una 54 un tanto justa, de hecho no me percaté de un detalle: la bici lleva actualmente una potencia de 125 mm, demasiado para una talla 54 (las bicis nuevas para esa talla vienen con una potencia de 100 mm), se ve que el anterior dueño tuvo que cambiarla para ir algo más cómodo. Hombre, dando vueltas al garaje puede llevar algo a la confusión, pero hoy me daba la impresión de que iba un pelín encogido en la bici. Quizás aunque mi entrepierna indique que en teoría llevo una 54 mi talla sea algo mayor, debo ser algo amorfo . Además lo del tema de la formulita para calcular la talla tampoco es para tomar a rajatabla porque para determinar la talla correcta hay que tener el cuenta el resto del cuerpo y no sólo el tamaño de la entrepierna.
En cuanto a quedar, eso está hecho, pero tendría que tomarme antes de quedar un par de semaninas para darle a la bici porque hace ahora exactamente 19 meses que no toco una bici, así que... Pero bueno, con esos días me servirá porque a una mala si toy jodido debe irse como Dios a tu rueda . Lo malo será cuando la cosa se empine, que ahí no hay rueda que valga.
Bueno, ya os contaré el miércoles cómo acaba el asunto.
Saludos, amigos.
28/05/2007 a las 23:55:40
Replicado el 28/05/2007 a las 23:55:40
Cita de pphds:
Hoy dí vueltas y vueltas por el garaje aprovechando que es bastante largo, es cierto que cuanto más parado vas más riesgo tienes de que tropiece el pie en la rueda, pero en ocasiones yendo a unos 20 km/h también me pega a la hora de hacer el giro. El problema que tiene la bici es que la medida entre el eje de pedalier y el buje delantero es demasiado corto: tiene unos 57.5 cm y esa longitud no llega ni tan siquiera a la distancia que tiene actualmente tanto la Allez de talla 49 como la de talla 52 (ambas tienen 58 mm). La talla 54 tiene una distancia de 58.7 cm. Parece poca la diferencia pero debido al tamaño de mi pie esa diferencia es muy importante. En la tienda me dijeron que pasase con la bici el miércoles y a ver en qué queda la cosa. Y la talla de la bici es una 54 un tanto justa, de hecho no me percaté de un detalle: la bici lleva actualmente una potencia de 125 mm, demasiado para una talla 54 (las bicis nuevas para esa talla vienen con una potencia de 100 mm), se ve que el anterior dueño tuvo que cambiarla para ir algo más cómodo. Hombre, dando vueltas al garaje puede llevar algo a la confusión, pero hoy me daba la impresión de que iba un pelín encogido en la bici. Quizás aunque mi entrepierna indique que en teoría llevo una 54 mi talla sea algo mayor, debo ser algo amorfo . Además lo del tema de la formulita para calcular la talla tampoco es para tomar a rajatabla porque para determinar la talla correcta hay que tener el cuenta el resto del cuerpo y no sólo el tamaño de la entrepierna. En cuanto a quedar, eso está hecho, pero tendría que tomarme antes de quedar un par de semaninas para darle a la bici porque hace ahora exactamente 19 meses que no toco una bici, así que... Pero bueno, con esos días me servirá porque a una mala si toy jodido debe irse como Dios a tu rueda . Lo malo será cuando la cosa se empine, que ahí no hay rueda que valga. Bueno, ya os contaré el miércoles cómo acaba el asunto. Saludos, amigos. |
vale PPHDS...... el caso es que cuando me subí a ella para dar una vuelta me acordé de tí y agarrado con una mano a una barandilla me puse a hacer multiples combinaciones girando manillar y biela y en el momento mas crítico la rueda y mi zapatilla pasan rozando quedando entre ambos como medio centimetro o incluso menos pero fui incapaz de que se tocaran. En cambio si recuerdo de haber tenido otra bici (no se si la specialized) que si me tocaba ........ pero bueno tampoco le di mayor importancia por lo que ya hemos ido comentando en el post.
28/05/2007 a las 23:56:25
Replicado el 28/05/2007 a las 23:56:25
Cita de angliru:
vale PPHDS...... el caso es que cuando me subí a ella para dar una vuelta me acordé de tí y agarrado con una mano a una barandilla me puse a hacer multiples combinaciones girando manillar y biela y en el momento mas crítico la rueda y mi zapatilla pasan rozando quedando entre ambos como medio centimetro o incluso menos pero fui incapaz de que se tocaran. En cambio si recuerdo de haber tenido otra bici (no se si la specialized) que si me tocaba ........ pero bueno tampoco le di mayor importancia por lo que ya hemos ido comentando en el post. |
me refiero a cuando me subí HOY DE TARDE en ella
< < < < Q bicicleta me compro?
altura y peso corporal > > > >
