Creado por Chaves
25/07/2008 a las 23:20:47
Chaves
Noviembre 2003 |
CUENCA
que e pasa a mis frenos? Creado el 25/07/2008 a las 23:20:47
holaa:
despues de un tiempo sin coger la bici, decidi cambiarle la cubierta trasera y darme unas vueltas en condiciones, al montarla y ajustar todo mi freno trasero tiende a inclinarse hacia un lado, haciendo que por un lado roce contra la llanta y por otro que de muy alejado, no tengo mucho tiempo, pero en el tiempo dedicado no he conseguido arreglarlo.¿Podrias decirme como puedo solucionarlo? los frenos son unos intox v-brake que venian de serie con mi Bh Sierra Nevada.
graciass
Replicado por dest
26/07/2008 a las 1:21:04
dest
Diciembre 2006 |
VIZCAYA
Replicado el 26/07/2008 a las 1:21:04
creo q no los tienes centrados tiene q mirar q en cada lado del freno hay como unos tornillitos aprita o sueltalos y beras como va pa un lado o otro asta dejarlo a tu gustu
Replicado por coppe
26/07/2008 a las 18:46:14
coppe
Abril 2008 |
OTROS
Replicado el 26/07/2008 a las 18:46:14
también puede ser que la cubierta nueva sea un poco más gruesa o ancha o redondeada transversalmente que la que tenías antes, por lo que topa con el ajuste actual de tus frenos. Lo que tienes que hacer es aflojar de a uno las zapatas de los frenos, casi siempre es con una llave allen del 5, afloja la primera, acciona la maneta, y pues juega con el acomodo, de manera que con la meta accionada no toque la llanta, luego la aprietas (manteniendo la maeta apretada,para que no se mueva la zapata mientras la aprietas), y haces lo mismo con la del otro lado, acciona la maneta varias veces, para que veas que ya dejó de tocar tu cubierta, y listo. Mientras más hacia abajo de la pinza del freno montes la zapata, más será la fuerza con la que frenarás, pero más probable que toque la llanta al rodar si es que está un poco doblada. Suerte y ánimo, pero si noeres muy afecto a esto de la mecánica, pues mejor pide ayuda o ve con tu mecánico, pues los frenos no son algo con lo que quieras fallar.
Replicado por coppe
26/07/2008 a las 18:52:39
coppe
Abril 2008 |
OTROS
Replicado el 26/07/2008 a las 18:52:39
ahh y como dice dest, ya alineadas las pinzas de los frenos, dale ajuste a los tornillos pequeños que están por un lado de las pinzas (son de cabeza de cruz o de llave allen de las muy pequeñas), estos lo que harán será darle más tensón al muelle que hace que regrese la pinza a su lugar después de frenar, juega con estos para que se equilibre la fuerza y al soltar la maneta se separen als dos zapatas por igual. si no logras el ajuste facilmete puede que necesites lubricar el pivote sobre el que giran los frenos en el cuadro, la cual es un parte que solemos lubricar ocn frecuencia. saludos. Cuidado al lubricar estas partes, no querrás unos frenos o suoerficie de frenado manchados de aceite!!!!
Replicado por Chaves
26/07/2008 a las 20:32:10
Chaves
Noviembre 2003 |
CUENCA
Replicado el 26/07/2008 a las 20:32:10
gracias por los consejos, haber si cuando tenga un rato lo puedo solucionar, yo creo que con estas informaciones no sera dificil.
saludosss
