Creado por reivaj95
22/06/2009 a las 15:27:54
¿que es un cuadro hidroformado? Creado el 22/06/2009 a las 15:27:54
22/06/2009 a las 15:30:05
Replicado el 22/06/2009 a las 15:30:05
22/06/2009 a las 15:35:55
Replicado el 22/06/2009 a las 15:35:55
Replicado por trulo-bike
22/06/2009 a las 15:39:33
Replicado el 22/06/2009 a las 15:39:33
22/06/2009 a las 15:48:40
Replicado el 22/06/2009 a las 15:48:40
Replicado por Jusepe
22/06/2009 a las 16:00:07
Replicado el 22/06/2009 a las 16:00:07
Replicado por pepetoni27
22/06/2009 a las 16:08:22
Replicado el 22/06/2009 a las 16:08:22
22/06/2009 a las 22:27:25
Replicado el 22/06/2009 a las 22:27:25
Cita de caniamon: Es una técnica para darle forma al aluminio mediante chorros de alta presión por el interior del tubo. Así los cuadros tienen formas mas atractivas y se puede aumentar la rigidez en puntos críticos y bajar peso en donde sobra. |
oye cani, tu k casi todo lo sabes....(eres como florentino pero en ciclismo
Replicado por brunaita
22/06/2009 a las 23:06:22
Replicado el 22/06/2009 a las 23:06:22
Una de las marcas pioneras en el uso de esta técnica es Merida. Sus cuadros HFS se hacen con esta técnica, tanto en rígidas como dobles, con unos acabados excelentes
Replicado por pamahi4
23/06/2009 a las 0:09:55
Replicado el 23/06/2009 a las 0:09:55
Replicado por NoRTH
23/06/2009 a las 1:03:46
Replicado el 23/06/2009 a las 1:03:46
Cita de Edumozon:
oye cani, tu k casi todo lo sabes....(eres como florentino pero en ciclismo ![]() |
En este caso se usa aceite caliente, lo que se hace es insertar los tubos de aluminio en unos moldes , una vez que estos moldes quedan sellados lo que se haces e inyectar aceite caliente a gran presión lo que produce que el aluminio deforme dentro del molde que cobija el tubo de aluminio, el aceite por así decirlo lo que haces es desplazar y amoldar el aluminio a la forma de la cavidad del molde.
Te dejo un enlace para que veas en este caso y como ya han dicho la tecnología que han usado la marca Merida y que ha sido pionera en la implantación de esta tecnología y que tanto se usa hoy en día:
SaludotesSSSs
NoRTH
23/06/2009 a las 1:48:29
Replicado el 23/06/2009 a las 1:48:29
Cita de NoRTH:
En este caso se usa aceite caliente, lo que se hace es insertar los tubos de aluminio en unos moldes , una vez que estos moldes quedan sellados lo que se haces e inyectar aceite caliente a gran presión lo que produce que el aluminio deforme dentro del molde que cobija el tubo de aluminio, el aceite por así decirlo lo que haces es desplazar y amoldar el aluminio a la forma de la cavidad del molde. Te dejo un enlace para que veas en este caso y como ya han dicho la tecnología que han usado la marca Merida y que ha sido pionera en la implantación de esta tecnología y que tanto se usa hoy en día: Click Aquí SaludotesSSSs NoRTH |
si señor, buen reportaje, ahora me queda claro
23/06/2009 a las 8:14:36
Replicado el 23/06/2009 a las 8:14:36
Lasssss clavao.
Replicado por Peusdegat
24/06/2009 a las 14:49:23
Replicado el 24/06/2009 a las 14:49:23
muy interesante link, se agradece. El Hidroformado creo que trata de poder deformar los tubos redondos con el objeto de acomodar cada sección a la solicitación o esfuerzo que recibirá una vez montado en el cuadro. Si llenamos (sin burbujas de aire) un tubo redondo con un fluido líquido, que es incompresible, podemos deformarlo sin que se aplaste de forma no deseada en la zona de aplicación de la carga pues el fluido nos reparte el conformado.(pensad en un globo lleno de agua, se abomba homogéneamente al ejercer fuerza con la mano, si aumentamos la fuerza sus paredes además se estiran) También, y si lo pensáis, el tubo del pedalier es horizontal y el de la dirección vertical, por ello y con esta técnica puedes pasar de una sección redonda a una elíptica cuya orientación (eje mayor y eje menor) nos permite una soldadura más resistente para el esfuerzo a recibir en relación a la orientación de los tubos pedalier y dirección. La otra opción pasaría por hacer el tubo en dos mitades, estamparlas en un molde para conseguir las formas deseadas y soldarlas (siempre más caro y de dudosa resistencia)
El caso de merida es un up-grade, muy inteligente por su parte, donde a este proceso se añade un molde que permite por un lado dar una forma más compleja y por otro estirar el material para conseguir diferentes espesores sin que reviente por no tener una frontera (el molde) o un límite de expansión. El agua hierve a 100 grados y en cambio el aceite a más de 200 y a esa temp. el alumino se vuelve tremendamente plástico y sin apenas presión de puede conformar o hacer llenar las oquedades de un molde más complejo.
Las máquinas de corte por agua sirven para piezas planas, llegan a cortar espesores de 20 mm. de acero pero no son máquinas de conformación ni estampación. Por tanto, no hay chorros de agua, y éstos en todo caso estarían a la presión atmosférica, 1 bar; dentro de la boquilla sí hay unos cientos de atmósferas.
Por último disculpad que vaya de Pitagorín (de enterao, vamos) pero siempre he creído que hay que compartir ideas y conocimientos y no ir escondiéndose los ases. De esta forma se aprende más, mejor y además te corrigen lo que tienes mal entendido, lo cual creo que es de agradecer.
Vs!!
24/06/2009 a las 16:25:59
Replicado el 24/06/2009 a las 16:25:59
Cita de Peusdegat: Buenas, muy interesante link, se agradece. El Hidroformado creo que trata de poder deformar los tubos redondos con el objeto de acomodar cada sección a la solicitación o esfuerzo que recibirá una vez montado en el cuadro. Si llenamos (sin burbujas de aire) un tubo redondo con un fluido líquido, que es incompresible, podemos deformarlo sin que se aplaste de forma no deseada en la zona de aplicación de la carga pues el fluido nos reparte el conformado.(pensad en un globo lleno de agua, se abomba homogéneamente al ejercer fuerza con la mano, si aumentamos la fuerza sus paredes además se estiran) También, y si lo pensáis, el tubo del pedalier es horizontal y el de la dirección vertical, por ello y con esta técnica puedes pasar de una sección redonda a una elíptica cuya orientación (eje mayor y eje menor) nos permite una soldadura más resistente para el esfuerzo a recibir en relación a la orientación de los tubos pedalier y dirección. La otra opción pasaría por hacer el tubo en dos mitades, estamparlas en un molde para conseguir las formas deseadas y soldarlas (siempre más caro y de dudosa resistencia) El caso de merida es un up-grade, muy inteligente por su parte, donde a este proceso se añade un molde que permite por un lado dar una forma más compleja y por otro estirar el material para conseguir diferentes espesores sin que reviente por no tener una frontera (el molde) o un límite de expansión. El agua hierve a 100 grados y en cambio el aceite a más de 200 y a esa temp. el alumino se vuelve tremendamente plástico y sin apenas presión de puede conformar o hacer llenar las oquedades de un molde más complejo. Las máquinas de corte por agua sirven para piezas planas, llegan a cortar espesores de 20 mm. de acero pero no son máquinas de conformación ni estampación. Por tanto, no hay chorros de agua, y éstos en todo caso estarían a la presión atmosférica, 1 bar; dentro de la boquilla sí hay unos cientos de atmósferas. Por último disculpad que vaya de Pitagorín (de enterao, vamos) pero siempre he creído que hay que compartir ideas y conocimientos y no ir escondiéndose los ases. De esta forma se aprende más, mejor y además te corrigen lo que tienes mal entendido, lo cual creo que es de agradecer. Vs!! |
de pitagorin nada tio, asi se entra en un foro, con 2 cjns jejejjeje aqui estoy yo sabiendo todo esto.....
25/06/2009 a las 0:37:45
Replicado el 25/06/2009 a las 0:37:45
Vs!!!
Replicado por VICROB
25/06/2009 a las 19:07:24
Replicado el 25/06/2009 a las 19:07:24
hidroformado=hidro(agua) + formado(forma)= dar forma con agua
Replicado por charlyduc
25/06/2009 a las 19:36:51
Replicado el 25/06/2009 a las 19:36:51
Cita de Edumozon: da gusto preguntar en este foro, con el nivel de sabiduria de algunos. yo de mayor quiero ser como vosotrosss!! ![]() |
PELOTAAAAAA
Yo tampoco lo sabia, en este foro se aprende cada día más
O no! se me ha pegado el peloteo de edumozon!!!
25/06/2009 a las 20:28:27
Replicado el 25/06/2009 a las 20:28:27
29/06/2009 a las 19:01:39
Replicado el 29/06/2009 a las 19:01:39
Vs!!!
< < < < malas hierbas
conor pro dh > > > >
