Creado por josepo
27/05/2008 a las 1:17:19
que le pasa a mi suspension? Creado el 27/05/2008 a las 1:17:19
queria preguntaros si es un problema de precarga o de k puede ser,no estoy muy puesto en esto de las suspensiones y estoy bastante preocupado.
por cierto..en la botella derecha tiene una valvula y en la izquierda tiene otra, e leido mil veces las instrucciones pero no me entero de nada que si tst5 que si psi..... a ver si me sacais de dudas,gracias
27/05/2008 a las 9:27:23
Replicado el 27/05/2008 a las 9:27:23
Cita de josepo: acabo de ponerle a la bici una marzocchi xc 500 (2207) una vez colocada me fijo y las botellas solo tienen 8,5 cm cuando se supone que tiene un recorrido de 100mm y ademas se a kedao la bici caida para delante. queria preguntaros si es un problema de precarga o de k puede ser,no estoy muy puesto en esto de las suspensiones y estoy bastante preocupado. por cierto..en la botella derecha tiene una valvula y en la izquierda tiene otra, e leido mil veces las instrucciones pero no me entero de nada que si tst5 que si psi..... a ver si me sacais de dudas,gracias |
creo que tu problema esta en que no le has metido aire , suficiente , leete el manual de la horquilla.
Replicado por Kolýko
27/05/2008 a las 12:57:11
Replicado el 27/05/2008 a las 12:57:11
Replicado por DONBIKE1
27/05/2008 a las 14:50:13
Replicado el 27/05/2008 a las 14:50:13
Replicado por josepo
27/05/2008 a las 17:20:23
Replicado el 27/05/2008 a las 17:20:23
por cierto..en que botella se supone que tengo que darle la presion,tiene dos boquillas,gracias a todos ...
27/05/2008 a las 18:08:06
Replicado el 27/05/2008 a las 18:08:06
Cita de josepo: e llevado esta tarde la bici a un taller,el mecanico en cuestion no me a dicho nada sobre que la suspension este hundida,de todas formas me tengo que hacer con una bomba de esas que me estais diciendo. por cierto..en que botella se supone que tengo que darle la presion,tiene dos boquillas,gracias a todos ... |
Vamos haber, primero la has comprado al taller o de segunda mano? si es lo primero te lo tiene que solucionar el, taller, bien ahora según comentas tienes dos válvulas, no se a que te referiras , pero por la parte de arriba
Tienes una ruedecilla que regula la dureza de la horquilla y la otra parte tienes un tapón, de plástico si quitas este veras como una válvula parecida a las de las cámaras pero mas gruesa, es hay donde se la da la presión de aire, ya comentaras
27/05/2008 a las 18:15:52
Replicado el 27/05/2008 a las 18:15:52
27/05/2008 a las 19:20:47
Replicado el 27/05/2008 a las 19:20:47
Cita de josepo: la suspension la e comprado por internet(chainreaction)y la e colocado yo.en la botella de la derecha tiene la ruleta que comentas(bloqueo y 4 posiciones mas)y una boquilla fina y en la botella de la izquierda quitas el tapon y tiene otra boquilla,en las instrucciones no pone nada solo unas tablas que no entiendo,a cual de las dos le meto el aire,gracias.. |
pues en esa que quitas el tapon de plastico, en el manual que tienes biene unas tablas con el peso del ciclita y la cantidada de aire que tiene que darle, como ves en la foto que he puesto anteriormente, veras unos numero en negro son los bares y los rojos los psi, dime el peso que tiene y ya te digo a cuanto tienes que poner de presion
27/05/2008 a las 19:40:05
Replicado el 27/05/2008 a las 19:40:05
27/05/2008 a las 20:01:38
Replicado el 27/05/2008 a las 20:01:38
Cita de josepo: peso unos 80 kilos,me estas siendo de gran ayuda don bike,te lo agradezco,gracias!!!!!! |
bien para tu peso son 180 PSI, pero tienes que comprobar el recorido sag, este es lo que baja la orquilla cuendo tu estes montado encima de la bici que es el 20% del recorrido dela horquilla esto puedes verlo enbrikolage,
27/05/2008 a las 20:05:23
Replicado el 27/05/2008 a las 20:05:23
Cita de DONBIKE1:
bien para tu peso son 180 PSI, pero tienes que comprobar el recorido sag, este es lo que baja la orquilla cuendo tu estes montado encima de la bici que es el 20% del recorrido dela horquilla esto puedes verlo enbrikolage, |
Hay perdona y donde tienes la ruedecilla 170 psi y con la ruedecilla ya regulas la dureza de esta un saludo si tienes algun problema mas lo comentas
27/05/2008 a las 21:23:54
Replicado el 27/05/2008 a las 21:23:54
Cita de DONBIKE1:
Hay perdona y donde tienes la ruedecilla 170 psi y con la ruedecilla ya regulas la dureza de esta un saludo si tienes algun problema mas lo comentas |
agregame al msn donbike@hotmail.com y telo explico mejor un saludo desde torrevieja
28/05/2008 a las 14:15:10
Replicado el 28/05/2008 a las 14:15:10
28/05/2008 a las 23:03:47
Replicado el 28/05/2008 a las 23:03:47
Cita de josepo: me an dao ya la bici,y efectivamente era por aire,ya me kedo mas tranquilo,gracias a todos por vuestras opiniones ya que estoy aprendiendo bastante con este foro.un saludo!!! |
ufffffffff que susto heee jejjej ale ahora a drisfrutar.
< < < < mtb cube!!!
< < < < mtb cube!!!
Raid Eibar 1 de Junio > > > >
