a ver la linterna para el casco puede valer esta
no es que alumbre la caña pero sufuciente como 2ª y apoyo, mucha autonomia muy muy enana (cuando la ver sorprende cabe en la mano)
http://dx.com/p/trustfire-tr-801-cree-q5-wc-230-lumen-led-flashlight-1-18650-13095?item=1
tambien se puede pillar esto que es un pepinaco alumbra bastante mas (el doble o mas) la autonomia la mitad o menos (logico no?) pero llevando pilas de repuesto se soluciona
http://dx.com/p/brinyte-xml-c8-cree-xml-t6-5-mode-6700k-850lm-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55030
yo ahora llevo una que se parece a esta ya que le puse el mismo led (xml)
pero antes iba con la otra y sin problemas, lo que pasa que la luz pues cuanto mas mejor pero vamos que con la 1ª te puedes apañar bastante bien
el cargador este va muy bien lento pero seguro
http://dx.com/p/trustfire-all-in-one-charger-for-10430-10440-14500-16340-17670-18650-cr123a-4151?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=13095&u=4151
las baterias yo tengo estas
http://dx.com/p/trustfire-protected-18650-lithium-battery-2500mah-2-pack-blue-5790?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=13095&u=5790
2500mAh y van bien son todas parecidas lo importante es que ponga "protected" ya que llevan un circuito de protecion nunca comporeis pilas de litio sin esa proteccion puede explotar o joderse si se descargan del todo
las hay mas potentes de 3000mAh mas caras claro
http://dx.com/p/ultrafire-protected-18650-3-7v-3000mah-lithium-batteries-2-pack-21474?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=13095&u=21474
el soporte para el casco este, sencillo barato y muy bueno
http://dx.com/p/flashlight-universal-bracket-mount-holder-with-velcro-123733?item=40
o este
http://dx.com/p/universal-adjustable-bicycle-mount-for-flashlights-2cm-4cm-diameter-31871?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=123733&u=31871
son lo mismo pero uno engancha en la misma direcion y el otro perpendicular (ante las dudas pides los dos y el que mejor acople)
yo creo que eso es todo, bueno el enchufe viene a la americana pero el adaptador lo pudes pillar en la ferreteria o al chino de aqui
los portes tarden entre 15 dias y un mes depende pero llegar llega si pides muchas cosas los chinos lo reparten en varios portes para evitar el fisco
cualquier duda a mandar
Mensaje editado el 26/10/2012 1:18:18
