Creado por amaro
12/12/2006 a las 21:08:51
que uso se le puede dar? Creado el 12/12/2006 a las 21:08:51
Muchas gracias y saludos.
Replicado por BigHit1
12/12/2006 a las 21:17:23
Replicado el 12/12/2006 a las 21:17:23
Respecto a la pregunta del pinchazo me parece que es un esprai que lleva un tuvito que lo pones como si hinchases la rueda pero le pone una especie de espuma, me parece que es solo preventivo, no puedes ir con eso hasta q vuelves a pinchar
SalUdOs
Replicado por quick
12/12/2006 a las 21:43:16
Replicado el 12/12/2006 a las 21:43:16
salu2
Replicado por quick
12/12/2006 a las 21:44:10
Replicado el 12/12/2006 a las 21:44:10
Cita de quick: a parte de la big hit tambien esta la mondraker leve que es la que yo me pillare el año q viene qel precio es casi el mismo 1.500 ecus en cuanto a usos pues freeride, descenso etc... pero sin pasarse jej salu2 |
perdon que e cometido una falta es la mondraker level
salu2
Replicado por TrEbLa
12/12/2006 a las 22:21:55
Replicado el 12/12/2006 a las 22:21:55
Yo siempre he dado mi voto para la big hit.
Replicado por amaro
12/12/2006 a las 23:35:04
Replicado el 12/12/2006 a las 23:35:04
Replicado por ryden
12/12/2006 a las 23:36:34
Replicado el 12/12/2006 a las 23:36:34
la encuantro mucho mejor montada i estetikamente es wapissima! ; aparte de ser una muy buena maquina para su precio!
SALUdSS
12/12/2006 a las 23:47:52
Replicado el 12/12/2006 a las 23:47:52
Cita de amaro: Gracias a todos por contestar.. aprovecho este post para preguntar otra cosa mas... hay alguna forma de colocar el rebote de la horquilla o del amortiguador de tal forma que suba antes o algo asi y puedas dar un salto mas grande cuando hay una rampa etc..?? |
En la horquilla de la BigHit I y en la mayoria de horquillas se puede regular, y eso se puede regular, puedes hacer q sea mas dura o blanda y que sea mas rapido o mas lento.
SaLUdOs
Replicado por Koko76
13/12/2006 a las 14:05:11
Replicado el 13/12/2006 a las 14:05:11
Hola los amortiguadores completos tienen dos puntos de regulación.
Por una parte la DUREZA:
si es de aire que es lo normal la PRESIÓN que le metas hara que la horquilla sea mas blanda o dura. La presión también dependera de tu peso. En las tablas van las presiones recomendadas para cada usuario. A mi me gusta blanda por lo que siempre pongo un poco menos de lo recomendado para mi peso. Va un poco sobre estilo de conducción y gusto del usario. Ahora para mi mas vale blanda que dura para que absorva bien.
Luego esta el ajuste de REBOTE: Este hace que la horquilla se recupere antes de los impactos, bien en un salto o en un dh. Yo ajusto dependiendo de lo que vaya a hacer con la bici. Si voy a bajar pongo mas rebote para que la horquilla o el amortiguador se recupere antes ya que bajando por sendas de muchos golpes si no le pones rebote al final te quedas sin recorrido ya que viene un golpe detras de otro. Si voy a saltar pongo menos para que en la caida se chupe el impacto y no me rebote despues de la recepcion y sea mas suave.
Saludos a todos
13/12/2006 a las 14:15:43
Replicado el 13/12/2006 a las 14:15:43
Hay dos tipos de cámara a parte de las de 2 o 3€:
Las camaras con Slime que es el liquido biscoso y sellante que hace que cuando pinches el pinchazo quede sellado y solo se pierda un poco de aire (es lo mismo que se usa con las ruedas tubuless). Evita pinchazos pequeños, pinchas del monte y pequeños pellizcos. Inconveniente no te salva de un buen llantazo (el que raja por dos lados y hace un surco de 2cm en la cámara o la cubierta).
Las camaras de triple espesor, Maxxis fabrica unas muy buenas. Son mucho mas resistentes que las normales a los llantazos y pellizcos pero si pillas una pincha de esas de 2 cm te la taladran. Son muy duras estas camaras y te permiten una mayor resistencia, pero claro no inmortales.
Los únicos incovenientes de estos modelos son el peso(por unos gramos mas que mas da si vamos con tanketas de monte) y el precio un poco mas caras.
Saludos.........
Replicado por beto_91
13/12/2006 a las 18:54:14
Replicado el 13/12/2006 a las 18:54:14
Replicado por amaro
14/12/2006 a las 20:06:13
Replicado el 14/12/2006 a las 20:06:13
Gracias y saludos.
14/12/2006 a las 21:05:47
Replicado el 14/12/2006 a las 21:05:47
Cita de amaro: Hola!, una pregunta beto_91 que es el monopivote? Gracias y saludos. |
El monopivote es un sistema de amortiguacion que usa solo un punto pivotante
< < < < bmx
< < < < bmx
tema chainreactioncycles > > > >
