  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> que utilizais para engrasar el nucleo?
Creado por cescbad
28/10/2011 a las 10:52:13
cescbad
Abril 2005 | BARCELONA
que utilizais para engrasar el nucleo? Creado el 28/10/2011 a las 10:52:13
Hola compañeros,
 Me gustaría conocer vuestros comentarios sobre el tipo de lubricante que utilizais para engrasar el interior del núcleo. La duda viene porque en una de mis tiendas habituales me dicen que utilice aceite "fino" de estos tipo maquina de coser, que es casi transparente y muy muy liquido, mientras que en otra me han dicho todo lo contrario, concretamente utlizan el "wet lube", que normalmente se utiliza para engrasar la cadena y es bastante denso.
Por mi parte, ya utilicé aceite fino con anterioridad, pero ciertamente, ha durado como unos 6 meses antes de volver a hacer ruido, ahora ya lo he engrasado de nuevo con el wet lube a ver que pasa...
Los nucleos en cuestion son Mavic, para Crossride y para Aksium Race, aunque el interior es casi identico.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Replicado por ofnaa
28/10/2011 a las 16:15:51
ofnaa
Mayo 2010 | JAEN
 Replicado el 28/10/2011 a las 16:15:51
Yo lo lubrico con aceite motor 5w40 de mi coche ke va de puta madre tiene una densidad optima  no te complikes la vida con tanto pijerio de botesitos de la leche .y ademas es multigrado jejjejejeRisa
28/10/2011 a las 19:01:24
 Replicado el 28/10/2011 a las 19:01:24
Hola cescbad.
El Finish Line (el bote verde de la foto) yo lo utilizo para lubricar la cadena en invierno (es cojonudo) Para el verano utilizo el Pro Road (la misma marca pero el bote es color crema)
Para el nucleo lo mejor es que utilices aceite de teflon o aceite penetrante...(no uses niguna grasa porque cuando coje un poco de mierda se quedan pegados los trinquetes y te quedas sin traccion)
Contra mas limpio este el nucleo mejor.
28/10/2011 a las 22:09:06
 Replicado el 28/10/2011 a las 22:09:06
y cual es el ruido que te hace  a ver si va a ser el cra cra cra ese que tiene que sonar!!
aciete cuanto mas liquido mejor, con la grasa se queda pegado lso trinquetes, siendo aceite imagino que cualquiera valdra (el de cohe el cojonudo para estas cosas tiene mas poder lubricante que cualquier otro), importante que este limpio (casi mas que engrasado)
el del bote verde para invierno es cojonuto
Replicado por cescbad
02/11/2011 a las 9:52:14
cescbad
 Replicado el 02/11/2011 a las 9:52:14
Hola,
Gracias por los comentarios. Al ruido que me refiero es cuando a partir de 30-40 km/h y sin dar pedales, algunas veces suena como un "zumbido" similar al de cuando las pastillas de freno rozan excesivamente e incluso la bici vibra, de todos modos no es del freno porque no lo estoy tocando, es mas, al dar alguna pedalada el ruido se va, para volver a hacerlo al poco de dejar de dar pedales de nuevo y solamente a partir de esas velocidades. Yo creo que es por falta de engrase, ya que los nucleos Mavic solo llevan coginete en la parte (por decirlo de algún modo) mas cercana al cuadro, en la parte mas cercana al buje, el contacto es mediante una especie de casquillo cerámico de color claro que toca contra el buje, pienso que esa zona queda seca y por eso hace el ruido.
A ver que resultado me da con el wet lube...
Replicado por jch
02/11/2011 a las 17:52:32
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 02/11/2011 a las 17:52:32
Engrasar el nucleo, para mi gusto con algo demasiado consistente se vuelve pegajoso y atrapa la suciedad y en vez de lubricar desgasta, mejor algo mas liviano, cuanto mas liviano, como aceite de teflon, mas pronto hay que reponerlo, pero asi lo tienes mas revisado.
Hay que uscar el equilibrio entre hacerle demasiadas pijerias a la bici y salir a montrar sobre todo cuando el tiempo para salir es limitado.
04/11/2011 a las 15:05:01
 Replicado el 04/11/2011 a las 15:05:01
Buenas, yo utilizo un aceite de teflon bastante fino y tengo que aceitarlo y limpiarlo bastante seguido. Es similar al wet lube para cadena, pero un poco menos viscoso. A mi me hace ruido pero no me vibra la máquina eso ya es chungo.
16/11/2011 a las 10:40:23
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 16/11/2011 a las 10:40:23
lo mejor que puedes utilizar es aceite de teflon , con otros tipos de aceite se suele ensuciar con mas frecuencia de la cuenta, el aceite de motor no va bien para estos menesteres ya que atrae mucho el polvo y se hace una pasta pegajosa.
Replicado por rikito
18/11/2011 a las 15:42:14
rikito
Noviembre 2010 | ALBACETE
 Replicado el 18/11/2011 a las 15:42:14
Mi opinion es, que contra menos densa sea mejor, y lo suyo seria que sea de invierno, porque asin se ensucia menos.
El buen ciclista siempre se ha caido una vez, o pronto se caera...
