hola a todos, esta mañana he pensado en quitar limpiar y engasar el pedalier de mi mtb, he quitado la biela izquierda sin problemas, pero al intentar quitar la biela derecha me ha resultado imposible,enrosco a la biela y cuando aprieto el macarron para que salga la biela se suelta todo,¿sabeis por que puede ser?,
01/05/2015 a las 12:43:51
01/05/2015 a las 19:40:47
pues no se a que te refieres si pones alguna foto estaria genial
que tipo de bielas son??
que es el macarron?
01/05/2015 a las 19:56:20
hola, son de eje de cuadradillo, hay una pieza del extractor que enroscas en la biela, y luego sobre esa pieza atornillas una pieza larga, que al apretarla hace que salga la biela, pues al apretarla me salen las dos piezas
02/05/2015 a las 8:42:44
cuando dices que salen las dos piezas a cuales te refieres?
te tiene que salir la biela y los platos claro, el resto se tiene que quedar en la bici
ademas el extractor de bielas aprieta sobre el mismo eje no creo que sea lo que se sale, no?
o te refieres a que sale tambien el extractor junto con la bela?? eso tambien es asi una vez fuera lo desenroscas de nuevo
no consigo entender que piezas son la que se salen
02/05/2015 a las 13:21:19
hola, lo que quiero decir , es que no salen ni la biela ni los platos, la parte del extractor que atornilla sobre la biela se suelta antes de salir la biela, esta mañana lo he vuelto a intentar y he visto virutas en la rosca de la biela, me parece que se ha pasado de rosca ,no se si es por haber enroscado el extractor mal, la biela izquierda salio bien ,pero esta no se como la voy a poder sacar., por cierto, ¿es conveniente sacar el eje de vez en cuando par engrasarlo?,por que si no ,lo dejo estar
02/05/2015 a las 14:40:17
si te has cargado la rosca del cuadradillo, q es lo q sugieres te va a tocar hacer el animal para poder sacar las bielas porque sino enrosca el extractor no sirve d nada
cuando dices engrasar a q te refieres? q te hace crujidos y quieres quitar el pedalier y ponerle grasa d montaje(como n la tija) o q quieres engrasar la junta d la biela con el pedalier. Si eso es asi lo puedes hacer con un poco d maña sin quitar las bielas.
02/05/2015 a las 15:08:00
hola, es exactamente eso,por que oigo un crujido y creo que sale del pedalier, no se si engrasando la junta entre la biela y el pedalier se quitara, lo intentare a ver, por cierto¿como lo hago sin quitar la biela?,si lo engraso y persiste el crujidito dichoso, supongo que sera del eje,si esto sucede , tendre que sacar la biela como sea, aunque sea a golpes,para poder desmontar todo.
03/05/2015 a las 10:42:25
Tiene pinta de que has pasado la rosca de la biela, y el extractor no hace fuerza. O como me pasó a mi en una osasion, que por oxido o barro no habia manera de sacar la parte de iela y platos, me tocó tirar de radial para cortsr y poder sacar despues el pedalier.
Si no tienes herramientas o no estas muy ducho en manejo de ellas, ve a tienda a que te lo quiten.
Y ya valora cambio de eje pedalier, igual esta tocado.
03/05/2015 a las 11:43:26
si el creujido estas seguro q viene d ahi puede ser o pedlaes o pedalier, cambia d pedales para probar, siempre haciendo fuerza q es cuando suenan los crujidos.
a mi una vez creia q era pedalier y fue pedales, con eso t lo digo todo
si es eso tendras suerte, sino lleva la bici a un especialisat q te sabra quitar el pedalier y las bielas sin joder el cuadro.
03/05/2015 a las 13:48:32
pues probare a ponerle los pedales de la bici de mi mujer. que son practicamente nuevos, y si sigue, pues la llevare al taller a ver,el problema que tengo es que tengo un taller a 300 metros casa, pero un dia lleve la bici de mi mujer para una revision y no me trataron nada bien, parece que si no llevas una burra de 1000 euros para arriba no eres digno de ser su cliente, y eso me jode mucho, pero si hay mas remedio......
03/05/2015 a las 21:00:54
eso que te paso suele ser normal puedes sacar la biela de otras formas menos ortodoxas
1, con un martillo golpeando desde el otro lado
2 quitando el tornillo y salir a montar a ver si sueltan, (not e vayas lejos)
3 echando 3 en 1 o similar en el lugar de la union
4 aplicando calor con un soplete/decapador/ secaro de pelo gordo....
5 todo a la vez
al final salen y no hay por que romper nada
tambien puedes usar un extractor de rodamientos de esos que tienen como unas patillas
aparte el eje del pedalier, a no se que sea un abici muy antigua (pero mucho de los 70 para atras) lo normal es que el eje sea de cartucho cerrado y no se pueda desmontar por tanto no se puede engrasar ni nada, se quita y se pone uno nuevo (tampoco vale mucho)
los crujidos te pueden venir de los pedales, de las roscas.... incluso del sillin
lo primero que tienes que hacer es ver si el eje tiene holgura moviendo la biela hacia los lados si no tien holguras no te preocues dejalo hasta que lo tenga ni lo desmontes, junta todo otera vez y a pedalear
cuando la tenga es el momento de pillar un eje nuevo
03/05/2015 a las 22:09:00
04/05/2015 a las 20:35:34
los ruidos siempre los achacamos al pedalier ya que suelen ser ritmicos con el pedaleo pero muchas veces son de otros sitios, no descartes nada, puede ser del manillar o incluso del sillin por ej. aunque el sonido parezca que viene del pedalier siempre parece que viene de alli
es hacer puevas hasta aislar el sonido
pedalea sentado, luego de pie
con un pie solo, con el ortro, sin apoyar las manos..... asi poco a poco hasta que des con lo que le hace sonar o no a veces es para volverse loco y luego descubres que fue el cierre de la zapatilla por ej.
< < < < regalar gafas
Amortiguador RockShox bloqueado > > > >
