Hola, tengo una horquilla Rock Shox J3 y ayer me di cuenta de que cuando cambio el rebote de tortuga a liebre (o viceversa) no hace nada, es decir, siempre es rapido el rebote, no existe variación. La revisión la hice hace unas semanas y solo he salido 3 o 4 veces. ¿Puede ser por falta de aceite? A ver si alguien me puede echar una mano, porque no me atrevo a salir por si se agrava el problema. Gracias
23/09/2011 a las 10:07:47
23/09/2011 a las 10:47:37
La revision la has llevado a una tieneda o la has hecho tu????
23/09/2011 a las 14:20:34
la hicieron en una tienda
23/09/2011 a las 14:41:59
Pues vete y diles lo que pasa tiene que tener garantia lo que te han hecho y si la tienen que desmostar otra vez que la desmosnte y lo arreglen que para eso la has llevado a sus tienda.
No te coretes que hay mucho pirata...
Un salud y suerte
23/09/2011 a las 16:18:32
es lo que hay que hacer, si la has hecho en una tienda, tienen que darte una garantia
23/09/2011 a las 17:30:44
acabo de llamar a la tienda, me dijeron que dan 3 meses de garantia. Hace 5 que lo hicieron la revision asique no me lo cubre... A ver si alguien sabe cual puede ser el problema, sino tendré que volver a visitar otro taller :(
23/09/2011 a las 18:02:09
ke bicy monta esa ROCK SHOK ??? haber si estas hablando de una horkilla de muelles, no de aire
23/09/2011 a las 20:03:59
no es de aire, es de aceite, porque cuando le hicieron el mantenimiento vi como la montaban y le echaban el aceite con unas jeringas
23/09/2011 a las 22:15:47
aceite llevan todas,
cuando la desmontaron tenia muelles??
usas una bomba de aire para meter presion o le das a una ruleta para que este mas dura??
23/09/2011 a las 23:31:58
le doi a un mando para que se ponga mas dura,si xD
24/09/2011 a las 15:17:09
mas dura me refiero a que le cuesta mas hundirse (para regular la precarga) no confundir con el bloqueo si lo tiene que se suele usar cuando subes cuestas
si no tiene pitorro de aire (como uan valvual de las gordas de bici) entonces es de muelles
24/09/2011 a las 18:11:27
si, te he entendido, con dura me refiero al mando que lleva abajo del todo para regular que el rebote sea mas rapido o mas lento. Y no, no tiene pitorro para meterle aire
23/10/2011 a las 21:00:00
Aqui estoy de nuevo, he salido hoy a dar una vuelta y he notado como si llegara al tope al desamortiguar. A ver si me explico, cuando coges un bache comprime y rebota, pues cuando rebota hacia arriba suena un "clak" como si llegara al tope por la parte de arriba. Tambien he notado que tiene menos recorrido, aproximandamente 1cm menos... Sabeis de que se puede ser??
24/10/2011 a las 22:30:12
Buenas. ¿ Tu horquilla es una Judy, no?, pues fijate bien de que la llave allen que comanda el rebote este bien colocada y dale a tope, prueba en los dos extremos y tendria que variar. Si bloquea esta biuen de aceite. ¿ tiene bloqueo?.
25/10/2011 a las 12:44:10
la llave del rebote está bien colocada, pero no modifica el rebote, se queda como si estuviese suelto :S
26/10/2011 a las 17:26:43
Aqui dejo el manual, por si alguien quiere mas informacion. http://www.sram.com/_media/techdocs/06JudyManual_English.pdf
Por favor, a ver si alguien puede ayudarme que no quiero quedarme sin salir mucho tiempo
26/10/2011 a las 23:35:45
Buenas. Pues si no te animas a abrirla tu llevala a la tienda, fijate en la pagina de sram que tienen tutoriales de como hacer el mantenimmiento y la cantidad necesaria de aceite en la botella de rebote, bloqueo y la revisas tu.
Si no llevala a la tienda a que te hagan una nueva revisión.
31/10/2011 a las 17:57:22
gracias Taba, mirare la web a ver si encuentro el problema
< < < < frenos de disco vibran
ayuda por favor.¡ > > > >
