Creado por ericsson
23/02/2008 a las 20:10:47
ericsson
Febrero 2008 |
recargar aire en horquilla marzocchi Creado el 23/02/2008 a las 20:10:47
Hola a todos, a ver si me aclarais una cosa, para comprobar el aire en la horquilla marzocchi xc 600 ata2 veo que lleva en el tubo inferior izquierdo como un bulon como el de una camara para rellenar el aire, he leiodo el manual pero vemos que me deja un poco asi, ¿alquien ma puede decir la presion que he de echar por la parte de abajo para mi peso que esta en 80 kilos?, aparte de por ese sitio se ha de rellenar por otro mas?, creo que tambien se ha de rellenar por arriba pero no se que tapon quitar ni como se quita al miedo a que estropee algo, se ha de tirar del tapon hacia arriba o al apretar cuando llegue al tope seguir apretando hasta que salga (cuando hablo del tapon es el que esta en el ata2) el otro es el regulador de suspension y no creo que se eche por ahi.Bueno espero vuestros comentarios.
Otro tema es lo que pensais sobre la tija de la marca RITCHEY ¿que tal estan las tijas de esta marca?, es de aluminio no carbono.
Gracias.
23/02/2008 a las 21:22:58
Abril 2005 |
VIZCAYA
Replicado el 23/02/2008 a las 21:22:58
El sistema ATA2 de Marzocchi lleva un muelle neumático que se ajusta desde la botella izquierda, concretamente la XC600 puedes regularla en precarga y para un peso entre 70-80 K recomienda entre 35-45 psi y para pesos entre 80-95 K 42-52 psi, parece poco pero es que éstas XC funcionan con muy poca precarga y también llevan rebote, que lo ajustarás a tu gusto más rápido ó más lento (desde la botella derecha en su parte baja girando el dial). El dial de la botella izda es para ajustar el recorrido entre 100 mm y 140 mm. Espero haberte ayudado.
Replicado por ericsson
23/02/2008 a las 22:29:45
ericsson
Febrero 2008 |
Replicado el 23/02/2008 a las 22:29:45
muchas gracias, pero lo que necesitaria saber es si hace falta comprobar la presion de aire que lleva la botella izquierda y como tengo que rellenarla si es solo por abajo o tambien tengo que recargarla por arriba.
