Hola amigos. Tengo mi pequeña máquina desde hace poco tiempo y la estoy usando mucho, y mojando también y me da un poco de miedo que se me oxide pronto. ¿Hay alguna forma de prevenir este óxido? Seguramente sea una pregunta tonta de novato, pero...Un saludo!
30/08/2013 a las 13:00:06
30/08/2013 a las 15:44:33
hola.
si es de aluminio, no hay problema. Lo unico, lubrica bien las partes moviles, cadena, piñones, y de vez en cuando desmonta pedalier, y zonas delicadas, y engrasa bien.
Si tienes un poco de cuidado en cada salida, no tendras problema
05/09/2013 a las 22:56:48
en este mismo portal habia un bricobike de como limpiar la bici, y seguro los hay sobre temas de engrase, no es dificil. y con un poco de cuidado no tendras problema alguno.
09/09/2013 a las 11:13:35
Muchas gracias, y qué me recomendáis para engrasarla y lubricarla bien¿
09/09/2013 a las 22:09:36
Te recomiendo que mires los videos de bricobike.tv en esta misma pagina tienes un enlace directo. Hay mucho material en video de mantenimiento.
16/09/2013 a las 13:51:14
Sí, mira los vídeos!!
16/09/2013 a las 14:05:23
Fui a la tienda, porque me estaba volviendo un poco loco, y al final el chico me explico como hacerlo todo bien. Me dijo que para lubricarla y para prevenir el óxido era bueno un producto que me dijo no era un tres en uno total. Se llama WD-40, ¿Alguno lo utilizáis?
16/09/2013 a las 20:58:29
No lo he usado, pero el 3 en 1 alejalo de la bici como si fuese acido, jajajajaja. No es un aceite es un aflojatodo que se come el oxido, pero tambien lacados, algunas gomas y retenes.
Si hay que aflojar un tornillo va bien pero despues hay que usar un buen desengrasante ya que al colocar de nuevo el tornillo con las bibraciones de la bici se puede aflojar, por eso para las bisagras de la puerta de la abuela esta bien, pero para la bici no.
08/10/2013 a las 10:37:37
Si acabas la limpieza de tu bici con un manguerazo, o la bici esta bajo la lluvia, de vez en cueando quita la tija del sillin y pon la bici con las reudas hacia arriba para que escurra, el oxido que se puede formar por dentro del cuadro es mas peligroso, si no sabes que esta ahi.
< < < < En busca de la horquilla perdida
Rueda Mavic CrossRide > > > >
