  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Recorrido en frenos formula
Creado por ...arrak
17/10/2007 a las 20:05:53
...arrak
Septiembre 2007 | VIZCAYA
Recorrido en frenos formula Creado el 17/10/2007 a las 20:05:53
Hola
Tengo unos frenos formula b4 delante y otro modelo de formuula creo el 24k atras el problema es que ha aumentado considerablemente el recorrido en el trasero, apesar de esto frena bien. Esta puesto nuevo hace un par de meses asi que imagino que esta bien purgado y las pastillas estaran nuevas, Alguien sabe por que puede ser esto?
sigue todas mis salidas en el cuaderno de bitacoras en el foro de: www.almonteenbici.com
Replicado por ...arrak
27/10/2007 a las 15:46:08
...arrak
 Replicado el 27/10/2007 a las 15:46:08
Hola de nuevo.
Despues de desmontar la tapita del freno (la que va en la maneta) veo que tiene una burbuja de aire aunque los dos tienen tanto el delantero como el trasero, me he dispuesto a sangrar el freno.
Siguiente problema puesto que no tengo purgador asi que me he fabricado uno y por poco mas de 5 euros frente a los veinti tantos que valen los de formula. Lo he conseguido sangrar aunque me ha costado Dios y ayuda y eso que seguido las instrucciones al pie de la letra (Alguien sabe exactamente como se saca la burbuja de aire ? porque todavia tiene y he sido incapaz de quitarla)y le he cambiado todo el liquido de freno por DOT-4 para coches que imagino que es el mismo que para las bicis
aun asi y despues de todo el trabajo el recorrido sigue siendo bastante grande aunque eso si frenar frena.
Replicado por blaster
02/11/2007 a las 1:52:05
blaster
Noviembre 2005 | LAS PALMAS
 Replicado el 02/11/2007 a las 1:52:05
yo tengo un 18 k con una maneta lx y un manguito xt y el freno me va de cojo.. mejor ke con su maneta. el problema de las manetas de formual, sobre todo las oro es que no llevan vaso de espancion con lo kaul se va gastando el likido y no repone, y si se mete una burbuja no puede salir. yo lo que hago con ese freno y con su anterior maneta era que al purgarlo cerraba la valvua abajo y le daba al freno entonces salie le aire desparado para rriba d ela presion, cogia y con una jeringuilla llena de dot 4 y sin el vastago blanco para meter liquido, dejaba ke bajase poko a poco hasta llenarse.
pd: evita ke las pastillas se contaminen de dot 4 o el disco, en todo caso si eso ocurre a las pastillas, limpialas con alcohol y cuando se seque, con un alicate ponla al maximo que puedas para sacra y evaporar el liquido, y al disoc limpiarlo con alcohol y algodon o un trapo limpio
