  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> recorrido maneta frenos Formula
Creado por minerd
01/12/2012 a las 21:11:55
minerd
Diciembre 2012 | BARCELONA
recorrido maneta frenos Formula Creado el 01/12/2012 a las 21:11:55
Hola Bikers, Acabo de cambiar las pastillas traseras de mis frenos, tambien he limpiado un poco los pistones, so unos Formula R1 y la maneta de cambio no me ha quedado con el mismo tacto, ahora casi toca el puño, tiene mucho mas recorrido y apenas frena. Alguien puede ayudarme?
Salud y pedal!
02/12/2012 a las 1:29:14
 Replicado el 02/12/2012 a las 1:29:14
   Cita de minerd
Salud y pedal!
has perdido algo de liquido al sacar los pistones para limpiarlos?
a mi en loo 18k, me ha sucedido algo parecido, limpie los pistones, ahora retrocedian bien hasta dentro, y el disco ya no rozaba. Por contrapunto, la maneta tiene ,as recorrido, porque antes los pistones estaban practicamente rozando el disco y ahora no
Replicado por minerd
02/12/2012 a las 19:25:24
minerd
 Replicado el 02/12/2012 a las 19:25:24
Creo que no perdio liquido, de todas maneras si que hize retroceder los pistones hasta el fondo porque si no me rozaban con el disco. Tendria que sacar mas los pistones, poner mas líquido?
02/12/2012 a las 22:03:38
 Replicado el 02/12/2012 a las 22:03:38
   Cita de minerd
En principio tendrías que poner más líquido. La verdad es que si metes los pistones hasta el fondo, la maneta debería tener menos recorrido al haber mas aceite en el circuito. Con un purgado se soluciona el problema.
Replicado por Ktmjonan
03/12/2012 a las 15:40:00
Ktmjonan
Septiembre 2011 | VIZCAYA
 Replicado el 03/12/2012 a las 15:40:00
prueba a dejar unas horas la maneta presionada para ello agarrala al puño con una brida luego da golpecitos a la pinza es posible que se te haya llenado de burbujas...pasadas esas horas por ejemplo una noche suelta la brida se supone que las burbujas habran subido al deposito y todo ira mucho mejor yo tengo tus mismos frenos
04/12/2012 a las 1:11:36
 Replicado el 04/12/2012 a las 1:11:36
   Cita de Ktmjonan Enviado desde mi móvil
voy a probar yo tambien a eso, a ver
04/12/2012 a las 10:49:32
minerd
 Replicado el 04/12/2012 a las 10:49:32
Gracias compañero, me pongo a ello...
Salud y pedal!!
04/12/2012 a las 16:56:00
Ktmjonan
 Replicado el 04/12/2012 a las 16:56:00
ya contaras pero tienes sintomas de que se te queda pegau un piston lo notaras por que un lado de la pastilla se te gastara mas y mas rapido
Ktmjonan
04/01/2013 a las 15:04:24
 Replicado el 04/01/2013 a las 15:04:24
Buenas. ¿que tal te ha ido?, has solucionado el problema?,¿ al cambiar las pastillas pusiste la bnici al reves y apretaste los frenos de forma repetitiva? ( eso causa que te entre aire en el circuito y hay que purgar).
Cuenta algo.
