Creado por winkel
18/12/2007 a las 17:07:09
Recorte de Cadena Creado el 18/12/2007 a las 17:07:09
Tengo una dudilla. Si cortas la cadena un par de eslabones ¿afecta este recorte de alguna manera al ajuste de los cambios?
Un saludo!!!
18/12/2007 a las 17:12:10
Replicado el 18/12/2007 a las 17:12:10
Replicado por winkel
18/12/2007 a las 17:27:10
Replicado el 18/12/2007 a las 17:27:10
Cita de caniamon: A los ajustes no, pero si te pasas cortando puede que ciertas combinaciones no las puedas usar. |
Buenas!!!
Te comento. Resulta que cambié el cambio trasero por un Shimano XT Shadow, el cambio funciona bien, pero cuando bajo por sitios pedregosos, me bota en exceso la cadena, me golpea en el desviador delantero y en la vaina por la parte superior, hasta tal punto que parece que se fuera a salir la cadena (esa es la impresion que me da, pero luego no se sale). Noto que bota mas que con el Shimano Alivio que tenia antes.
Tu que lo has montado, cuentame algo del cambio y que impresiones te da a ti.
Un saludo!!!
18/12/2007 a las 17:52:40
Replicado el 18/12/2007 a las 17:52:40
Cita de winkel:
Buenas!!! Te comento. Resulta que cambié el cambio trasero por un Shimano XT Shadow, el cambio funciona bien, pero cuando bajo por sitios pedregosos, me bota en exceso la cadena, me golpea en el desviador delantero y en la vaina por la parte superior, hasta tal punto que parece que se fuera a salir la cadena (esa es la impresion que me da, pero luego no se sale). Noto que bota mas que con el Shimano Alivio que tenia antes. Tu que lo has montado, cuentame algo del cambio y que impresiones te da a ti. Un saludo!!! |
Montado esta, pero la burra todavía no la he terminado, esta semana si puedo la acabo y la ruedo un poco pero en principio en el banco iba bien.
19/12/2007 a las 10:05:27
Replicado el 19/12/2007 a las 10:05:27
19/12/2007 a las 10:13:03
Replicado el 19/12/2007 a las 10:13:03
Cita de caniamon: Tu anterior cambio era de pata larga o corta, y el xt cual es el de pata larga o corta, también puede influir esto en la longitud de cadena. |
Ambos eran de pata larga. Pero puede ser que el alivio fuera un poquito mas largo que el XT. No lo he medido pero tengo la ligera sospecha.
Saludos!!!
Replicado por shaki
19/12/2007 a las 11:15:58
Replicado el 19/12/2007 a las 11:15:58
lo más rápido y eficaz es poner la combinación más extrema y cortarla justo a esa medida. Así de sencillo.
19/12/2007 a las 16:22:37
Replicado el 19/12/2007 a las 16:22:37
las roldanas del cambio tienen que quedar perpendiculares al suelo (si trazamos una linea entre sus ejes)
19/12/2007 a las 17:26:33
Replicado el 19/12/2007 a las 17:26:33
Cita de chango: otra forma para medir es poner plato grande y piñon pequeño las roldanas del cambio tienen que quedar perpendiculares al suelo (si trazamos una linea entre sus ejes) |
Yo suelo usar la de plato grande y piñón grande pero sin meter entre la polainas del cambio, directamente, esto para los de pata larga.
Replicado por quesiques1
19/12/2007 a las 17:57:59
Replicado el 19/12/2007 a las 17:57:59
Cita de caniamon:
Yo suelo usar la de plato grande y piñón grande pero sin meter entre la polainas del cambio, directamente, esto para los de pata larga. |
????entonces con la cadena sólo en piñón y plato sin tener el cambio montado?
es que yo la corté así porque no sé si lo ví en un bricobike o en una revista, pero con la cadena en el cambio y si que noto que a veces pudiera ser que esté algo floja, pero no se me ha salido nunca
19/12/2007 a las 18:06:11
Replicado el 19/12/2007 a las 18:06:11
Cita de quesiques1:
????entonces con la cadena sólo en piñón y plato sin tener el cambio montado? es que yo la corté así porque no sé si lo ví en un bricobike o en una revista, pero con la cadena en el cambio y si que noto que a veces pudiera ser que esté algo floja, pero no se me ha salido nunca |
En bikezonatv lo explican así, y shimano también lo recomienda así.
19/12/2007 a las 19:09:25
Replicado el 19/12/2007 a las 19:09:25
Creo que Shimano recomienda eso para los cambios de pata corta, y por lo menos así lo explican en Bricobike.
Lo que dicen es que en plato pequeño, piñón pequeño que no roce la pata del cambio sobre las coronas de la casette.
Y digo yo, si sólo le voy a quitar 2 eslabones!!, lo suficiente para que quede un poquito mas tensada y no rebote tanto en bajadas tecnicas.
Probaré y ya os cuento.
Muchas Gracias y un Saludo!!!
Replicado por makajhi
27/12/2007 a las 12:45:07
Replicado el 27/12/2007 a las 12:45:07
< < < < Ayuda con un desviador.
Centrado de llantas con presicion de 0,01mm > > > >
