Creado por ANTILOPE
10/11/2007 a las 9:56:08
Regulacion en la horquilla Recon 335 Creado el 10/11/2007 a las 9:56:08
Replicado por pineapple
10/11/2007 a las 17:12:56
Replicado el 10/11/2007 a las 17:12:56
Llevo esa misma horquilla en una specialized xc, y siento desilusionarte, el mando de la botella derecha sólo sirve para bloquear o desbloquear, no para ajustar el recorrido, cuyo mando correspondería al que llevas en la botella izquierda y que como habrás podido comprobar no funciona, dado que esta función está reservada sólo a otras horquillas más caras.
Creo que la rock shox recon tiene el modelo 351 que sí ajusta el recorrido además del bloqueo, pero el recorrido en nuestras 335 no es ajustable.
A mí me lo ajustaron en función de mi peso en la tienda al comprar la bicicleta, y para ver que no pierde presión me fijo al acabar la jornada en que la horquilla no haya llegado nunca al tope en ningún bache (observando el nivel del polvo acumulado en las botellas).
Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
Replicado por jomaguca
11/11/2007 a las 17:24:41
Replicado el 11/11/2007 a las 17:24:41
01/12/2007 a las 21:22:00
Replicado el 01/12/2007 a las 21:22:00
A lo que me refería en mi anterior mensaje es a la regulación de recorrido para rebajar la suspensión en caso de una subida muy pronunciada, cuyo mando debería estar en la botella izquierda, y que esta horquilla no lleva.
Saludos, y gracias a jomaguca por la matización.
Replicado por shaki
04/12/2007 a las 21:14:57
Replicado el 04/12/2007 a las 21:14:57
Cita de ANTILOPE: Alguno podria aclararme si el mando sobre la botella derecha en la Recon 335 regula solo el bloqueo y desbloqueo de la suspension o tambien el dejar este mando en una posicion intermedia (no lleva pasos marcados en el dial, con lo cual seria a ojimetro) regula la intensidad en la absorcion. En la pagina del fabricante no me queda claro. Ademas en la botella izquierda viene marcadas dos escalas de presiones segun el peso del rider, una para recorrido de 80mm y otra para 100-135mm. La horquilla venia con la Fuel ex 6.5. Gracias. |
Hola Antilope.
La recon 335 sólo tiene la opción de dos posiciones, bloqueado ó desbloqueado. No debes jugar con posiciones intermedias bajo ningún concepto.
Lo que tú estás describiendo se podría hacer si la horquilla tuviera el sistema Motion Control de rock shox, como por ejemplo la recon 351 que es el modelo inmediatamente sueperior a la tuya y que sí que lo lleva.
Espero habertelo aclarado
Replicado por ANTILOPE
05/12/2007 a las 11:27:05
Replicado el 05/12/2007 a las 11:27:05
Replicado por moninpro
19/11/2008 a las 20:50:05
Replicado el 19/11/2008 a las 20:50:05
tengo la misma horquilla y estoy casi contento con ella,pero no acabo de tenerla a mi gusto.
Me compre una bomba para hinchar la horquilla y no hay forma de dejarla a mi gusto,si le meto la presion arreglo a mi peso la tengo que subir a 145 PSI y se me queda durisima,en cambio si la dejo mas o menos como me vino se me hunde la horquilla casi a tope,tambien tengo que decir que no se a que presion me venia montada ya que toque antes de ver el manometro.
Necesito consejos ,he probado varias presiones y mas o menos actuo sobre la altura pero el recorrido suele ser mas o menos el mismo,si la dejo dura esta alta y con poco recorrido,si la dejo blanda esta a media altura y con poco recorrido.
Ayuda por favor
Solo se lo que se.
El resto lo aprendo.
< < < < herramientas basicas
Pastillas de freno chillan.¡Solicito consejo! > > > >
