Creado por julio3151
12/06/2007 a las 11:45:48
regulaciones marzocchi marathon sl 2004 Creado el 12/06/2007 a las 11:45:48
tengo un problema con mi horquilla, solo consigo sacarle el 65% del recorrido. he probado con todo tipo de presiones y no consigo aprobechar mas recorrido.
por lo que he leido por algunos foros, podria ser por un exceso de aceite. haber que me podeis decir.
por cierto, peso 65 kgs. la horquilla tiene 105 de recorrido.
me gustaria sacarle el aceite y ponerselo otra vez nuevo. se saca por los tornillos de abajo verdad?
las cantidades de acete segun las tablas son 50 ml en la izquierda y 150 en la derecha. esto es correcto o deberia ponerle menos?
En todos los sitios leo que es demasiado.
un poco rollo lo que cuento, haber si me ayudais.
un saludo!!! y gracias.
Replicado por Nathaniel
12/06/2007 a las 11:49:54
Replicado el 12/06/2007 a las 11:49:54
Mira el bricobike en bikezona.tv .. hay un capítulo sobre suspensiones muy interesante
Replicado por brunaita
12/06/2007 a las 12:40:10
Replicado el 12/06/2007 a las 12:40:10
Esa misma horquilla tengo yo. Medido con brida, si que le he sacado el máximo recorrido, pero solo después de algún cortado grande o de algún salto. En general, haciendo recorridos XC es complicado sacarle más de 8-9 cm de recorrido, ya que como buena horquilla de carreras de aire a la antigua usanza, es muy progresiva en la parte final del recorrido
No se como será el nivel de aceite, pero si lo has sacado de la página de Marzocchi, digo yo que estará bien. Lo que es más importante es lo de mirar bien las presiones. Las que pone el manual son altísimas. para mi peso, unos 70 Kg da mínimo 40 psi...
Para que te hagas una idea, yo la llevo con entre 25 y 30 psi en las positivas y esto multiplicado por 2,5 en la negativa de la pata izquierda (unos 75/80 psi). En tu caso, no pondría nunca mas de 20 psi. Además, muchas bombas de horquilla no señalan bien las presiones bajas, de hecho marzocchi tiene una especial para este tipo de horquillas. En la bomba que tngo yo, descubrí que lo que creía eran 30 psi, en realidad eran 40, después de mirar la presión de las ruedas que habia medido antes con manometro...así que ten cuidado.
Guiate mejor por el SAG (lo que hunde la horquilla contigo encima); con una brida y en parado, te montas en la bici, bajas la brida y despues, te bajas, procurando que no se hunda la horquilla al hacer esto. Verás que entre la brida y el reten hay una distancia, que en este caso para 105 mm de recorrido debe ser unos 2 cm.
POr cierto, disfruta de ella, porque me parece la mejor horquilla que nunca he utilizado. Llevo 3 años con ella, 8000 km y un buen número de competiciones y va de maravilla
Replicado por julio3151
13/06/2007 a las 0:42:21
Replicado el 13/06/2007 a las 0:42:21
Agradezco el interes del compañero que me mandaba ver los videos, por cierto estan muy bien, gracias.
un saludo!!!!!!!!!
13/06/2007 a las 10:51:24
Replicado el 13/06/2007 a las 10:51:24
Cita de julio3151: muchas gracias brunaita, solo decirte que antes de que me cambiaran los retenes y el aceite conseguia todo el recorrido. |
Pues mira a ver si te han puesto bien la presión de aire (aunque imagino que esto lo habrás mirado ya) y sino será del aceite
Saludos y suerte
13/06/2007 a las 12:36:50
Replicado el 13/06/2007 a las 12:36:50
Vacia completamente el aire de la horquilla, la hundes y si entonces no te da todo el recorrido, es que se han pasado de meterle aceite
Replicado por OriolCar
14/06/2007 a las 17:59:20
Replicado el 14/06/2007 a las 17:59:20
Si le vacias aceite alargarás la horquilla de 105 a 120 por ejemplo, pero para ganer recorrido yo creo que has de jugar con las presiones de aire.
Yo cómo todos los usuarios de Marzocchi con los que he hablado llevó muchisima menos presión de aire de la que recomienda la casa.
Con muy muy poca presión a mi horquilla de 120 le saco 100 ó 105 de recorrido sin hacer el animal, algún bache fuerte y algún salto no demasiado fuerte.
Yo llevo una Mx Pro Eta+Tas y estoy con brunaita, es la mejor compra que he hecho, me costará mucho cambiar de marca de horquillas.
15/06/2007 a las 12:22:52
Replicado el 15/06/2007 a las 12:22:52
Si consigo algo. ya os diré que!
< < < < cassette de 9v para cambio de 8v
cambiar piñón mayor > > > >
