  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Regular el desviador delantero
Creado por garabato
01/05/2010 a las 16:12:30
garabato
Mayo 2010 | BARCELONA
Regular el desviador delantero Creado el 01/05/2010 a las 16:12:30
Hola
A ver si me podéis ayudar. No consigo regular el desviador delantero para que me suba de plato. He probado regulando la tensión del cable con el regulador que hay en la maneta de cambio pero no hay manera. Por más que le quite o ponga de tensión, el cambio no funciona. Al bajar de plato si que va. Si le quito tensión hay un punto en que ya no funciona, pero con el cambio para subir de plato no lo consigo.
Puede haber otra causa por la que no funcione? La alineación del desviador diría que es correcta, ya que no la he tocado.
Gracias
Replicado por pedamarcos
02/05/2010 a las 14:34:43
pedamarcos
Mayo 2010 | MURCIA
 Replicado el 02/05/2010 a las 14:34:43
Hola, yo soy nuevo en el foro y me pasa algo parecido. Los cambios los tenía ajustados hasta que hace un par de semanas noté que al cambiar al plato grande se salía la cadena y que no bajaba del plato grande al mediano. Tengo un desviador delantero Shimano SI-6KV0B. Esta mañana me dispongo a ajustarlo y compruebo que, con el plato pequeño, ajusto el tornillo al máximo y la placa exterior no se ajusta más a la cadena, igual me pasa con el plato grande. ¿Es posible que se haya desajustado también el desviador trasero? Es que no entiendo que estando el tornillo a tope, no haga contacto suficiente con la cadena para bajar de plato.
Por favor, necesitamos ayuda. Gracias.
02/05/2010 a las 18:05:54
 Replicado el 02/05/2010 a las 18:05:54
   Cita de garabato
Hola
Gracias
si con la tension del cable no sube por mucho que tnses (incluso aunque tires del cable con la mano)
puede que los tornillos de los topes (unos pequeños que hay por arriba, son lo que limitan el movimiento del desviador pra que no se salga la cadena ni por arriba ni por abajo) se hayan desajustado y no deje que suba el desviador al plato grande
12/06/2010 a las 12:03:57
pedamarcos
Mayo 2010 | MURCIA
 Replicado el 12/06/2010 a las 12:03:57
Buenas,
Ya tengo resuelto el reglaje para cambiar entre plato mediano y grande (en ambos sentidos) y de plato pequeño a mediano Sonrisa
El problema es que no consigo cambiar de plato mediano a plato pequeño. Compruebo que en estado de reposo (cambio en plato pequeño) la fuerza que la placa exterior del desviador ejerce sobre la cadena no es suficiente para llevársela al plato pequeño. Por tanto, si está en reposo, no puedo hacer que la placa exterior vaya más hacia el eje de pedalier, por decirlo de alguna manera.
No creo que sea problema de tensión de cable, ¿podría tener que ver con el ajuste del tope interior? tampoco lo creo, porque en este caso, el que habría que ajustar es el tope exterior no?
Por favor, agradezco vuestros comentarios, ya no se por donde tirar triste
Gracias y un saludo.
14/06/2010 a las 19:21:54
 Replicado el 14/06/2010 a las 19:21:54
Buenas. Hay algunos desviadores de tan baja calidad que no hacen su trabajo bien ( yo tengo uno en una de las bicis ) y solo trabajan bien entre dos platos. Por otro lado si moviendo los topes no se acerca más es que la distancia del eje no es la correcta y tendrias que tener un eje un poco más largo, para que los platos salgan un poco mas.
Mira este manual que muestra como regularlo.
Mensaje editado el 14/06/2010 19:23:59
14/06/2010 a las 23:22:40
pedamarcos
Mayo 2010 | MURCIA
 Replicado el 14/06/2010 a las 23:22:40
Gracias.
Entiendo que el problema entonces es de la bicicleta, no del desviador.
Así y todo, probaré con el manual que proprocionas, parece muy simple.
Gracias otra vez.
< < < < frenos deore
