Creado por alframose
05/03/2007 a las 20:54:20
Regular Manitou Stance Static 100mm Creado el 05/03/2007 a las 20:54:20
Se puede regular esta horquilla? esque es una horquilla muy blanda y me va asiendo tope por todas partes, con solo bajar un escalon, "plof", aver si pudiera ponerla mas durita.
Gracias
Replicado por shaki
05/03/2007 a las 21:02:01
Replicado el 05/03/2007 a las 21:02:01
Cita de alframose: Muy buenas. Se puede regular esta horquilla? esque es una horquilla muy blanda y me va asiendo tope por todas partes, con solo bajar un escalon, plof, aver si pudiera ponerla mas durita. Gracias |
Hola,
me parece q la precarga no la puedes regular.
Sólo puedes regular el rebote. Si quieres ponerla más dura tendrás que cambiar el muelle interno.
Replicado por alframose
06/03/2007 a las 9:38:52
Replicado el 06/03/2007 a las 9:38:52
Replicado por shaki
06/03/2007 a las 10:55:34
Replicado el 06/03/2007 a las 10:55:34
Cita de alframose: Me lo imaginaba, pero como regulo el rebote para que porlo menos suba antes? |
Pues en principio, debería llevar un dial azul en la parte inferior de la botella derecha, no?
06/03/2007 a las 14:05:38
Replicado el 06/03/2007 a las 14:05:38
Replicado por shaki
09/03/2007 a las 11:39:38
Replicado el 09/03/2007 a las 11:39:38
Cita de alframose: Pues no la lleva, lleva una tuerca solamente. |
Pues si lleva una tuerca en las dos botellas, me parece que no vas a poder regular tampoco el rebote, jajaja
Pero una opción sencilla es ponerle un aceite con menos SAE.
Si la memoria no me falla, las manitou llevan SAE5 y SAE30 en algunos modelos.
Identifica el tuyo y pon un aceite menos denso.
< < < < cambio de cadena
una direccion decente > > > >
