Creado por rubenrebec
12/03/2011 a las 0:08:49
rubenrebec
Marzo 2011 |
PONTEVEDRA
reparacion horquilla Creado el 12/03/2011 a las 0:08:49
ola,soy nuevo en esto de los foros,asique perdon de antemano por no safarme mucho con las explicaciones.os suplico ayuda con el tema de la horquilla;os comento el problema:
acabo de comprarme una comenÇal absolut de segunda mano.pero tiene un problema con la suspension(que es una marzochi dirt jump 2)y es que solo baja 3 centimetros y aun asi le cuesta bajarlos.alguien me podria decir cual puede ser el problema o la solucion?para ver si la puedo reparar yo,ya que estamos en crisis...un saludo a todos y gracias de antemano
12/03/2011 a las 9:26:45
antonio j
Febrero 2007 |
SEVILLA
Replicado el 12/03/2011 a las 9:26:45
bienvenido al foro , pues creo que tu horquilla esta pidiendo una revision a gritos , tendras que cambiar retenes juntas y aceite , bajate el manual de tu horquilla , hay te lo esplican paso a paso.
12/03/2011 a las 15:20:48
Abril 2005 |
VIZCAYA
Replicado el 12/03/2011 a las 15:20:48
Bienvenido al foro. Estoy con antonio j, que la horquilla pide revisión a fondo.
Replicado por rubenrebec
12/03/2011 a las 15:24:32
rubenrebec
Marzo 2011 |
PONTEVEDRA
Replicado el 12/03/2011 a las 15:24:32
ok.pues entonces le llevare a un taller.gracias a antonio j y a gudari por vuestra atencion
13/03/2011 a las 21:48:00
SEGOVIA
Replicado el 13/03/2011 a las 21:48:00
no habeis pensado que si tiene poco recorrido, pueda ser que no desbloquea?
porque si esta mal de retenes y demas, lo que hace es bajarse mas de la cuenta
14/03/2011 a las 8:49:21
antonio j
Febrero 2007 |
SEVILLA
Replicado el 14/03/2011 a las 8:49:21
si esta mal de retenes , hay que hacer revision y cambiarlo lo dicho antes
14/03/2011 a las 12:55:20
rubenrebec
Marzo 2011 |
PONTEVEDRA
Replicado el 14/03/2011 a las 12:55:20
mal no creo que estean los retenes porque el anterior dueño no la uso ni un mes.y solo por el paseo,y tenia la costumbre de llevarla blanda del todo
14/03/2011 a las 17:00:43
antonio j
Febrero 2007 |
SEVILLA
Replicado el 14/03/2011 a las 17:00:43
Cita de rubenrebec
pues entonces puede ser que tengas exceso de aire , prueba a quitarle aire e ir probando presiones , otra opcion es que que el muelle que traiga sea demasiado duro para tu peso .
