Buenas a todos. El reto o duda que os presento es el siguiente: sería posible en una bicicleta de carretera, hacer que girase la biela izquierda únicamente y que la derecha de manera independiente a la otra quedase siempre en la parte baja (cuando la pierna está completamente estirada). Se que suena algo rebuscado y extraño pero no lo pregunto por liar un poco sino por que sería la única posibilidad de que siguiese haciendo ciclismo, puesto que después de 20 años practicándolo resulta que me han diagnosticado artrosis tricompartimental en la rodilla derecha con lo cual no puedo pedalear con ella y he pensado que podría hacerlo con la pierna que tengo bien y la otra quedase inmovil anclada en el pedal. El reto es que la pierna lesionada es la responsable de la tracción de la bicicleta de ahí la complicación. Yo tengo algunas ideas pero de mecánica no se mucho pero a ver si me aportais vosotros alguna, gracias de antemano.
21/10/2010 a las 1:32:58
21/10/2010 a las 7:39:11
Si que es un reto, si...
Se me ocurre que se podrian montar un par de rodamientos en la biela que quieres fijar y montar una puntera en el extremo del eje de pedalier del lado que qieres fijar, de manera que el extremo del eje gire dentro de los rodamientos que hay en la biela y asi no gire con el movimiento del eje.La biela fija no lo sería del todo, cosa que te permitiría poder hacer girar esa biela por si tienes que trazar una curva para ese lado con un poco de velocidad y que no te toque el pedal en el suelo.
El tema complejo aqí es que tendras que mecanizar piezas para hacertelo a tu medida, a la medida de la biela y a la medida del eje de pedalier.
A ver... a lo mejor no es la mejor idea, pero al menos ya tienes una.
Salu2 y espero noticias de como resuelves tu reto!!! Y ojalá no haga falta que te bajes de la bici por esto!!!!!!!!!
21/10/2010 a las 8:19:56
Ufffff,eso es para profesionales.Tendrias que poner el piñon cambio y plato con la cadena en el lado izquierdo.
21/10/2010 a las 9:38:48
a ver si lo he entendido
la idea es que tienes una pierna mala con la que no puedes pedalear no?
yo lo veo mas sencillo que dejar una biela baja, si dejamos que una biela gire y otra no, sera complicado hacer el mecanizado de las bielas agregar un rodamiento a la misma para que gire loca etc etc
mi idea es: quitas la biela de la pierna que no puedes usar ok? entonces si das pedales con la otra esta no quedara dando vueltas y pudiendo golpearte con ella, hasta aqui lo facil, ahora hay que bucar un punto de apoyo donde poner el pie y que sea fijo y en un sitio comodo
es cuestion de acoplar al tubo del cuadro una pieza que lleve como una mordaza para que quede bien sujeta y tenga una rosca par el pedal, al ser la biela derecha es mas dificil ya que los platos estan hay para incordiar
te hago un dibujo en la parte de arriba te pongo donde podria ser un buen lugar para sujetar la pieza con estos 3 punto imaguino que quedaria fijo y seguro y en la de abajo pues como quedaria si lo vieramos desde arriba
la pieza seguro que en cualquier cerrajeria te lo hacen con la gorra de hierro y si encuentras alguien que lo hagan en aluminio mejor pero vamos me imagino que el peso no creo que sea una priodirad no? por lo menos para un primer prototipo luego si vas comodo y el diseñño es acertado lo mismo hasta en carbono es mas facil de hacer todo es buscar quien lo haga aparte que una vez que tengas esta pieza valdra para cualquier bici que te compres
esto solo es una idea que a mi me parece versatil, seguro que algun ingeniero de diseño o alguien que controle programas de diesño te hace algo que ademas sea bonito,
ademas por casualidad me cruce hace unos dias con la seleccion española paralimpica de ciclismo (que han estado entrenando por mi pueblo) y en lo que te da tiempo a ver segun te cruzas con el coche vi que alguno empujan con una pierna y la otra la llevan fija abajo por tanto el sistemas que buscas ya esta echo, imagino que habra alguna forma de ponerte en contacto con al federacion paralimpica y copiar uno de sus diseños o incluso conseguirlos a traves de ellos no? por provar
pero siempre lo mas importante es querer hacerlo y no dejarse vencer por las trabas que nos pone el camino por tanto ya llevas mucho mas de la mitad de la tarea ya que lo de la bici solo es una salvedad tecnica y seguro que facilmente salvable
un saludo y animo a ver si pronto nos pones fotos tuyas montando en bici
PD: a ver si le digo a algun forero que conozo que es diseñador industrial que se pase por aqui a ver que opina
21/10/2010 a las 14:29:58
Gracias por las ideas, son de gran ayuda. Y el dibujo sin programa de diseño ni nada es muy ilustrativo. Algo parecido se me había pasado a mi por la cabeza tb. La otra idea de una biela que girase y otra no lo mencioné porq hace tiempo vi subiendo un puerto a un ciclista que tendría un problema en una de sus piernas y su bicicleta estaba adpatada de esta manera, pero no es el caso puesto que este señor tenía la pierna izquierda afectada y en mi caso es la derecha . Pero como dices tiene que haber soluciones. Gracias de nuevo por los comentarios me anima saber que puede tener solución.
21/10/2010 a las 14:31:57
Lo de tracción en lado izquierdo también lo he pensado pero creo qno es muy viable puesto que todo está fabricado para tracción en el lado derecho. Bueno, en BMX si hasy bujes y sistemas para la izquierda pero para carretera con desviadores y todo me temo que no.
22/10/2010 a las 18:15:43
Que os parece esto??? http://www.youtube.com/watch?v=oeGZbMI2Y2A&p=16B9BF51AA935A50&playnext=1&index=93 acabo de verlo en youtube no se muy bien de que va, pero parece válido no??
22/10/2010 a las 20:00:16
¡¡¡¡Es verdad!!!!
No recordaba esas bielas. Oi hablar de ellas hace unos años, se supone que ayudan a lograr una pedalada redonda y a hacer trabajar la pierna también en el tramo de "atras" o de "subida".
Creo que no encontras nada mejor.
22/10/2010 a las 22:59:05
Esas bielas son la caña.Pero deben de costar un pastizal,no?
23/10/2010 a las 4:15:29
Sii son carísimas, 900€ las básicas y además son muyyy pesadas.
23/10/2010 a las 13:50:46
que currado
28/10/2010 a las 10:21:00
Muchos ánimos, el tema de que los platos estén al lado dercho influye? Si hago la prueba, y pedaleo solo con una pierna la bíci anda igual no? Prueba a preguntar en tiendas de ortopedia, a lo mejor ellos te dan alguna solución. Tendrán mas experiencia en adaptar cosas...
< < < < piñon y cadena nuevos...
Montaje casette shimano > > > >
