Buenas. ¿Como tiene que ir por regla general el sillin con respecto a la vertical del eje pedalier? Saludos
Hola gonzba.
Lo primero que tienes que hacer es poner el sillin a la altura donde lo vayas a llevar,el motivo es que si primero coges la plomada y luego mueves la altura la plomada se ira a la porra.
Una vez que tengas el sillin colocado a tu altura,ya no lo debes mover mas y puedes coger la plomada.
Imagina que colocas una cuerda con un peso en el extremo en la rotula de tu rodilla,ok? bien pues la plomada correcta seria si la cuerda pasase justamente por el eje del pedal (de la pierna mas adelantada,con la cala enganchada, y con la biela paralela al suelo)
Foto:
Si no es asi debes desplazar el sillin hacia delante o atras,pero eso si,en ningun caso debe estar en un extremo u otro de los railes porque sufren bastante algunas soldaduras del cuadro como por ejemplo la del tubo tija con el tubo horizontal (en el desplazamiento del sillin tienes un maximo de unos dos centimetros de margen hacia delante o hacia detras) si no es asi y al sacar la plomada te obliga como digo a desplazarlo totalmente en un sentido u otro no lo hagas ya que sufririan algunas soldaduras...si ese es el caso hay otras soluciones como tijas con mas retroceso o cambio de potencia.
Espero haberme explicado.
ya estamos nombrando la bicha...
tienes por ahi unas excell que te dan los mm exactos calculados con una plomada para tus medidas. si no las encuentras, me dices por mail y te los paso.
