Creado por wada
22/02/2008 a las 19:27:21
roce de la cadena en el desviador Creado el 22/02/2008 a las 19:27:21
gracias por anticipado.
22/02/2008 a las 19:30:49
Replicado el 22/02/2008 a las 19:30:49
Replicado por Kolýko
22/02/2008 a las 20:28:47
Replicado el 22/02/2008 a las 20:28:47
Replicado por sergiocg
22/02/2008 a las 20:59:23
Replicado el 22/02/2008 a las 20:59:23
Replicado por muchocaioe
22/02/2008 a las 21:43:14
Replicado el 22/02/2008 a las 21:43:14
Cita de sergiocg: Bienvenido al foro. A mí me pasa algo parecido pero cuando meto plato grande y piñón pequeño. A ver esos entendidos sin nos ayudan. |
Tu caso se soluciona fácilmente con el tensor que tiene en la maneta.
Cita de wada: Hola. He cambiado el desviador de mi btt y he conseguido que cambie bien, pero cuando estoy en el plato mediano y el piñon grande me roza la cadena en el desviador. Si destenso en el tenso de la maneta no roza pero el cable queda fofo y tengo problemas al subir platos. Como puedo solucionarlo. gracias por anticipado. |
Antes que nada bienvenid@ al foro. No está nada mal presentarse y luego pedir ayuda o consejo.
Prueba a destensar completamente el tensor de la maneta y tensa el cable del desviador, en el propio desviador. No seas brut@ y lo pongas demasiado tenso. Luego, si te sigue haciendo ruido, lo vas tensando de nuevo con el de la maneta.
Lo nornal, o por lo menos los casos que me he encontrado, es que el roce sea como le pasa a sergiocg
Qui potest capere, capiat
Replicado por OriolCar
22/02/2008 a las 22:58:05
Replicado el 22/02/2008 a las 22:58:05
Tensa un poco desde el tensor de la maneta y se ira el roce.
Replicado por cyclo70
23/02/2008 a las 0:31:42
Replicado el 23/02/2008 a las 0:31:42
Cita de OriolCar:
Tensa un poco desde el tensor de la maneta y se ira el roce. |
Lo dicho, esa es la solución.
Si no se soluciona revisa la línea de cadena (en el caso de que el montaje no fué correcto)
Replicado por Edus28
23/02/2008 a las 1:33:02
Replicado el 23/02/2008 a las 1:33:02
Un saludo y bienvenido.
Replicado por Manuel_wrc
23/02/2008 a las 9:55:25
Replicado el 23/02/2008 a las 9:55:25
Este tema es de mecanica si desaparece buscalo allí
Tu problema son de los que tocan las narices jeje. Está el desviador a la altura adecuada y paralelo sobre todo??
el problema puede que sea que no esta paralelo por que si lo destensas para que no roce y luego no te cambia bien huele a lo de paralelo
De todas formas 2º plato con 1º piñon no es una buena combinación. Quiza tus manetas (por lo menos la derecha) esta dividida en 3 zonas separadas por 2 rallas. La de la derecha es para el primer plato, la del medio es para el 2º y la de la izquierda para el 3º plato
Aunque si es verdad que todas las relaciones (todas todas) deberian de funcionar sin problemas, nada a comerse el tarro.
23/02/2008 a las 18:04:10
Replicado el 23/02/2008 a las 18:04:10
Cita de Manuel_wrc: Hola, bienvenido Este tema es de mecanica si desaparece buscalo allí Tu problema son de los que tocan las narices jeje. Está el desviador a la altura adecuada y paralelo sobre todo?? el problema puede que sea que no esta paralelo por que si lo destensas para que no roce y luego no te cambia bien huele a lo de paralelo De todas formas 2º plato con 1º piñon no es una buena combinación. Quiza tus manetas (por lo menos la derecha) esta dividida en 3 zonas separadas por 2 rallas. La de la derecha es para el primer plato, la del medio es para el 2º y la de la izquierda para el 3º plato Aunque si es verdad que todas las relaciones (todas todas) deberian de funcionar sin problemas, nada a comerse el tarro. |
Cierto, por eso te venden una bici de 21, 24 ó 27 velocidades y no una de 27 - 4 desarrolos malos = 23 velocidades. jajajaja, eso sería la repolla.
Aunque no sea aconsejable, puntualmente lo puedes usar.
23/02/2008 a las 21:40:44
Replicado el 23/02/2008 a las 21:40:44
Replicado por Moizec
23/02/2008 a las 21:43:55
Replicado el 23/02/2008 a las 21:43:55
Replicado por serpi
23/02/2008 a las 22:29:23
Replicado el 23/02/2008 a las 22:29:23
El desviador tiene dos tornillos, para el ajuste exterior e interior, pon plato pequeño y piñón grande y ajustalo para que no roce, luego pon plato grande y piñón pequeño y haz lo mismo, de esta manera cuando vayas con el plato del medio no te tendría que rozar en ningún lado, pero primero pon la rosca del tornillo del cambio del plato a mitad de recorrido y tensa el cable, no te aconsejo llevarlo a tope de rosacdo ya que no tienes margen en caso de necesidad.
Replicado por wada
25/02/2008 a las 20:11:01
Replicado el 25/02/2008 a las 20:11:01
He probado con lo que decís y sigo igual. Solo me queda ver la altura del desviador aunque creo que está correcta.
Se puede ensanchar por donde pasa la cadena en el desviador?.
Creo que existen cadenas más extrechas, podría cambiarla?
Ah! por cierto, llevo 24 velocidades.
< < < < he cambiado de bici
Bike final :D > > > >
