  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> roce disco freno delantero shimano m-446
Creado por magama
04/07/2012 a las 9:55:52
magama
Abril 2012 | JAEN
roce disco freno delantero shimano m-446 Creado el 04/07/2012 a las 9:55:52
Hola foreros:
LLevo con mi nueva TREK 4500 un par de semanas y el otro día la estrené: todo bien pero, instalando el sensor del velocímetro en la horquilla, me di cuenta que el disco delantero rozaba en algunos momentos con las pastillas sin tocar el freno.¿Es normal por ser nueva?
En resumen, busqué trucos o consejos para solucionarlo e hice lo siguiente (según varios foros): aflojé la pinza de freno de los tornillos que la acoplan a la horquilla hasta que quedó floja, luego frené varias veces con el fin de centrar las piezas cónicas y, manteniendo el freno delantero presionado, volví a apretar la pinza.
Cual fue mi sorpresa que ahora, tras haber hecho esto, roza aún más!!!Vaya chasco!!¿Hay que tocar el pasador o separar las piezas cónicas a mano?
Haber quién me dice algo. Gracias!!
04/07/2012 a las 13:17:13
 Replicado el 04/07/2012 a las 13:17:13
   Cita de magama
Hola foreros:
Al tener la pinza suelta y frenar varias veces has aproximado demasiado las pastillas y por eso roza.
1º: Desmonta la rueda delantera y separa un poco las pastillas con un destornillador plano,apalancandolas con cuidado (como no tienes experiencia cubre la punta del destornillador con un trapo)
2º: Monta de nuevo la rueda,aprieta el cierre,y coloca la bici en posicion de rodar.
3º: Acciona la maneta de freno y no la sueltes durante los siguientes pasos.
4º: Con la maneta de freno accionada,suelta un poco los tornillos allen que sujetan la pinza a la horquilla (hasta que notes que la pinza quede un poco suelta)
5º: (seguimos con la maneta accionada...recuerdalo) desplaza un poco la bici hacia delante y atras...(la bici no se debe mover apenas nada porque la maneta de freno esta accionada,pero ayudara a que la pinza se coloque en su sitio)
6º: Aprieta progresivamente los tornillos allen (uno,otro,uno,otro)
7º: Suelta la maneta y comprueba que ya no roza.
Si esto no te funciona colocalo a ojo:
Dependiendo de la fuerza con la que aprietes el cierre rapido de la rueda,se desplazara a un lado o a otro....dale el apriete necesario hasta que veas que el disco queda entre las dos pastillas (si lo miras de cerca se ve perfectamente)
Un saludo,espero haberte ayudado.
Mensaje editado el 04/07/2012 13:24:29
Replicado por magama
04/07/2012 a las 13:42:54
magama
Abril 2012 | JAEN
 Replicado el 04/07/2012 a las 13:42:54
Gracias BZ platino, lo probaré cuando vuelva de vacaciones y te comento.
