  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> rock show reba race
Creado por manu1996
17/05/2010 a las 18:24:02
manu1996
Abril 2010 | MALAGA
rock show reba race Creado el 17/05/2010 a las 18:24:02
ola
tengo una rock show reba race y segun la escala para menos de 63 kg debe llevar entre 70-100 psi en la camara positiva y lo mismo en la negativa.
 pero al meterle aire en la negativa la horquilla se queda en unos 50 milimetros
es normal?
Replicado por brunaita
17/05/2010 a las 22:35:37
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 17/05/2010 a las 22:35:37
Hola,
Si llevas la misma presión en la cámara positiva y negativa, no debería reducirse el recorrido. Prueba a sacar todo el aire de la negativa, deberías tener todo el recorrido y luego la llenas hasta que tengas un poquito menos que en la positiva.
Si sigue reduciendo el recorrido, es que tienes un problema
Otra cosa es que en el uso que le des "solo" le saques 5 cm. Claramente llevas demasiado aire en la positiva. Con el peso que tienes, yo le pondría unos 80 (yo peso 72 y llevo mi Revelation que funciona de manera similar con 100)
Replicado por Graku
18/05/2010 a las 17:10:54
Graku
Septiembre 2005 | CORDOBA
 Replicado el 18/05/2010 a las 17:10:54
Generalmente las presiones que indica Rock Shox en sus horquillas es a modo de orientación. Luego cada uno le puede meter las presiones que desee a su gusto. Por regla general, se suele meter unos 10 PSI menos en la cámara negativa respecto a la presión que hay en la positiva.
También hay gente que opina que las presiones tanto para cámara positiva como negativa indicadas por fabricante a modo orientativo suelen ser muy altas. Comunmente le suelen poner 10 PSI menos tanto en cámara positiva como negativa respecto a la tabla de RS.
Quiero muchísimo a mis dos amores, María del Mar y Paula.
Replicado por manu1996
18/05/2010 a las 18:10:48
manu1996
Abril 2010 | MALAGA
 Replicado el 18/05/2010 a las 18:10:48
voy a intentar lo que me habeis dicho y ya os contare
Replicado por a60demedia
02/09/2010 a las 4:34:14
a60demedia
Febrero 2008 | SEVILLA
 Replicado el 02/09/2010 a las 4:34:14
que tal esta horq2uilla ? pq yo la he comprado un reba race sl y el primer dia de salida he hecho saltar los retenes y no soy un freekeke solo ago xc a tope .......
tambien cuando me regresera del taller q presion  tengo q meterla para q me funcione de p m.......peso 80kg
gracias
10/09/2010 a las 14:04:52
manu1996
Abril 2010 | MALAGA
 Replicado el 10/09/2010 a las 14:04:52
siento no haberte respondido antes  y si te digo la vardad la horquilla es lo que mas me gusta de mi bici (rr 8.2)
al principio cuesta un poco acostumbrarte por la cantidad de regulaciones pero despues fenomenal
11/09/2010 a las 0:25:14
 Replicado el 11/09/2010 a las 0:25:14
las tablas son solo desorientativas, lomejor es regular en SAG para tu peso/gustos
ya que incluso dos personas del mismo peso y misma horquilla montada en bicis de geometrias diferentes pueden variar el SAG,
mete lo que te diga la tabla y luego te montas en tu bici, se tiene que hundir entre un 20 y un 30% del total (ese el el sag) si no es asi mete mas o menos aire hasta que sea, lo del 20 o 30 % ya va a gustos y a la forma de conducir de cada uno, pero no es bueno que se hunda menos de20% o mas de 30%
