Creado por aledavi
28/08/2007 a las 11:26:31
Rock Shox Reba Race Creado el 28/08/2007 a las 11:26:31
Mirar tengo un problema con esta horquilla, mi peso es de 120 kilos con lo cual la presion que tengo que poner es de 160 en la positiva poniendo esta presion la horquilla va como una piedra no amortigua nada, resumiendo con la presion que la horquilla va fina es de 80 en la positiba y 150 en la negativa con lo cual la horquilla se traga los baches pequeños de maravilla pero con mi peso se unde demasiado y por otro lado esa presion no es muy normal la he llevado a un mecanico y no sabe decirme de que puede ser me a comentado que la envie al servicio tecnico, alguno de vosotros ha tenido un problema parecido y por otra parte no me han hablado muy bien del servicio tecnico es cierto.
Saludos y gracias
28/08/2007 a las 16:56:33
Replicado el 28/08/2007 a las 16:56:33
Replicado por oscarbuzo
28/08/2007 a las 23:25:24
Replicado el 28/08/2007 a las 23:25:24
Cita de gudari: , recuerda que son cámaras de aire muy pequeñas y al sacar la bomba pierde, así que tendrás que calcular lo que pierde para volver a inflar de nuevo. |
yo creo que las valvulas no pierden nada el aire que suena es el que hay en el latiguillo de la bomba, lo que pasa es que al volver a conectar la bomba parte del aire de la horquilla sale para igualar presiones con el latiguillo de la bomba y por eso cuando laa conectas hay menos aire del que dejastes, pero lo dicho la horquilla no pierde aire
Replicado por AREGUS
29/08/2007 a las 2:05:39
Replicado el 29/08/2007 a las 2:05:39
Replicado por aledavi
29/08/2007 a las 9:02:46
Replicado el 29/08/2007 a las 9:02:46
Ya he probado con un monton de presiones en ambas camaras, el problema es que encuanto paso de 100 en la positiva la horquilla se pone urisima no absorbe los pequeños baches solo flexa. Anteriormente al presionar la horquilla hacia un ruido como un crujido en la barra de la derecha la que lleva el aceite, eso ya lo dejo de hacer, pero ahora no termina de ir bien.
Replicado por sportbilly
29/08/2007 a las 9:34:21
Replicado el 29/08/2007 a las 9:34:21
Cita de oscarbuzo: yo creo que las valvulas no pierden nada el aire que suena es el que hay en el latiguillo de la bomba, lo que pasa es que al volver a conectar la bomba parte del aire de la horquilla sale para igualar presiones con el latiguillo de la bomba y por eso cuando laa conectas hay menos aire del que dejastes, pero lo dicho la horquilla no pierde aire |
Yo tengo la REBA y también pierde algo cuando la quitas la bomba. Me imagino que ocurrirá siempre y con todas las horquillas que vayan con aire.
Como te han comentado, nunca pongas más aire en la negativa, ya que lo único que haces es acortar el recorrido de la horquilla...
Lo recomendable es llevar en las dos la misma presión, ya que si pones menos en una de ellas, la horquilla tiende a equilibrar la presiones para llegar al equilibrio entre ambas cámaras (física elemental...)
Yo, por ejemplo, peso 80kg y aunque en la pegatina ponga que tengo que llevarla a 115 de presión, estoy mucho mejor con 85 en las 2 cámaras...
Replicado por Pakito-san
29/08/2007 a las 10:47:36
Replicado el 29/08/2007 a las 10:47:36
Cita de aledavi: Hola Mirar tengo un problema con esta horquilla, mi peso es de 120 kilos con lo cual la presion que tengo que poner es de 160 en la positiva poniendo esta presion la horquilla va como una piedra no amortigua nada, resumiendo con la presion que la horquilla va fina es de 80 en la positiba y 150 en la negativa con lo cual la horquilla se traga los baches pequeños de maravilla pero con mi peso se unde demasiado y por otro lado esa presion no es muy normal la he llevado a un mecanico y no sabe decirme de que puede ser me a comentado que la envie al servicio tecnico, alguno de vosotros ha tenido un problema parecido y por otra parte no me han hablado muy bien del servicio tecnico es cierto. Saludos y gracias |
Yo lo que haria para tu peso es poner 90 positiva y 95 negativa con el rebote completamente abierto para que recupere lo más rápido posible y la compresión (no se si tu reba viene con pop lock o no) la ajustes de manera que no se hunda tan facilmente cuando enlazas baches seguidos y a ver que tal te resulta así.
Otra cosa que puedes hacer es en la medida de lo que puedas que cuides tu posición sobre la bici a la hora de enfrentarte a los baches. Al final todo es cuestión de tratar de adaptar nuestra técnica a nuestro cuerpo y las características del terreno y el material que tenemos.
Un saludo,
Replicado por mrc.
29/08/2007 a las 12:27:59
Replicado el 29/08/2007 a las 12:27:59
< < < < votaciones
< < < < votaciones
Specialized para Toni > > > >
