Creado por wrc2disc
01/02/2007 a las 0:43:52
ROCK SHOX Recon327air100mm vs Marzochi MX-PRO Creado el 01/02/2007 a las 0:43:52
Gracias
Replicado por shaki
01/02/2007 a las 1:16:05
Replicado el 01/02/2007 a las 1:16:05
Cita de wrc2disc: Para una MTB nueva que estoy pensando comprar y un uso XC un poco trialero, ¿recomendáis mantener la ROCK SHOX Recon 327 air de 100mm o haría mejor montando una MARZOCHI también de 100mm tipo MX-PRO o MX-PRO-ETA? Gracias |
Hombre, si la cambias por la pro-eta, lo único q ganarías es el bloqueo, tú verás si te compensa...
Porq en regulaciones y comportamiento la recon no tiene nada q envidiar a la zocchi y viceversa.
Replicado por wrc2disc
01/02/2007 a las 9:22:50
Replicado el 01/02/2007 a las 9:22:50
Veo que tú tienes la MX-Comp-ETA.
En mi actual bici llevo la MX-Comp-Air de 2003 y estoy encantado. La duda con la Rock Shox es por puro desconocimiento de si estará a la altura de la Marzochi.
Gracias
Replicado por shaki
01/02/2007 a las 9:44:21
Replicado el 01/02/2007 a las 9:44:21
Cita de wrc2disc: Shaki, Veo que tú tienes la MX-Comp-ETA. En mi actual bici llevo la MX-Comp-Air de 2003 y estoy encantado. La duda con la Rock Shox es por puro desconocimiento de si estará a la altura de la Marzochi. Gracias |
Hola,
no te preocupes, porq aquí en el foro hay 3 o cuatro pesonas q tiene una recon y ya te comentarán sus impresiones.
Yo lo único q te puedo decir es lo q sé de ella, y de rock shox algo sé (he tenido una y he tocado varias). En primer lugar q son un poco más sensibles que las marzocchi, yo lo siento mucho por los acerrimos de marzocchi, pero es la sensación q a mi me ha dado. Para q lo entiendas, parece como si en marzocchi tubiera más presencia el aire y en rock shox el muelle, con todo lo q ello conlleva.
En cuanto a mantenimiento marzocchi es insuperable y en cuanto a rigidez también estaba a la cabeza hasta el año pasado. Con la aparición de toras y compañía la cosa ya no está tan clara. De hecho, la mxcomp es más ligera q su homónoma de rock shox la tora.
Y bueno, yo con mi mxcomp eta estoy contentísimo y no la cambio por nada, pero la recon no va por debajo, lo único ya te digo, q me parece q la recon 327 no tiene bloqueo y eso alomejor lo echas en falta.
Así de memoria sé que el forero sir dvv tiene una recon, a ver si se pasa por aquí y te da su opinión.
Replicado por Asturiano
01/02/2007 a las 9:54:55
Replicado el 01/02/2007 a las 9:54:55
Yo tambien tengo una MX Comp ETA y como bien te dice shaki va muy bien en cuanto a su rigidez y sobre todo al mantenimiento, no creo que en otra marca de horquillas se exija un mantenimiento tan minimo.
En cuanto al bloqueo entre la REcon y la MX Comp ¿cual sería la diferencia de precio a la hora de comprar la horquilla?, porque si no es mucha quzás te interesaría cogerte la Mx Comp que trae bloqueo
01/02/2007 a las 10:08:59
Replicado el 01/02/2007 a las 10:08:59
Es cierto que la Marzochi no es demasiado sensible para pequeños baches, pero es algo que nunca me ha molestado demasiado (he estado 12 años con una rígida total, sin suspensión) y esto precisamente hace que el bloqueo no sea del todo necesario.
Lo que he comprobado con otras horquillas más sensibles es que para pedalear en liso, esa sensibilidad es algo molesta en el sentido de que vas hundiendo constantemente la horquilla, cosa que en la Marzochi no pasa tanto. Y esto hace que el bloqueo sea una opción interesante.
De hecho, soy partidario de cuantos menos accesorios, mejor. Es decir, que si no lleva bloqueo y la horquilla no se hunde constantemente, no me importa demasiado. En fin, ya veré qué hago. Lo único que la Marzochi tira mucho... y creo que da más recorrido del teórico.
AL final será cuestión de pasta. Si la diferencia es mucha dejaré la bici nueva tal cual venga (con ROCK SHOX) y si no, pondré la Marzochi y me olvidaré de mantenimientos.
Replicado por shaki
01/02/2007 a las 10:25:42
Replicado el 01/02/2007 a las 10:25:42
Cita de wrc2disc: Gracias por los comentarios. Lo que he comprobado con otras horquillas más sensibles es que para pedalear en liso, esa sensibilidad es algo molesta en el sentido de que vas hundiendo constantemente la horquilla, cosa que en la Marzochi no pasa tanto. Y esto hace que el bloqueo sea una opción interesante. Salu2 |
Hombre, date cuenta que siempre puedes jugar con la presión del aire si la quieres más firme. Otro dato que se me ha olvidado esq la recon la puedes regular en recorrido 85-130mm, y q no utiliza muelle en ninguna de las dos patas, solo aire, lo que le va ha hacer un poco menos sensible que los otros modelos de recon.
De todas formas, si te viene ya montada en la bici estas características pueden variar.
Replicado por Golfo
01/02/2007 a las 23:41:41
Replicado el 01/02/2007 a las 23:41:41
La otra horquilla q nombras no la he probado asi q no te puedo decir nada sobre comparaciones entre una y otra.
Espero haberte ayudado algo. Ciao.
Replicado por Golfo
01/02/2007 a las 23:41:44
Replicado el 01/02/2007 a las 23:41:44
Replicado por banani
02/02/2007 a las 11:14:12
Replicado el 02/02/2007 a las 11:14:12
< < < < Talla de bici
Opiniones GIANT TRANCE 2 > > > >
