Hola señores, compré una Trek Fuel EX7 hará unos 3 años y pico y aun no he lubricado la suspensión, como lo deje más... (Rock Shock Recon 351). El problema es que no encuentro el manual por ningun sitio y en la página de Sram ya no encuentro el PDF de esta susp. ¿Alguien puede indicarme el tipo y la cantidad de aceite que debe llevar la pata derecha? (La izquierda lleva aire). ¿Ese mismo aceite me vale para lubrificar el amortiguador Fox RPL por dentro, o quizas le meto algo mas denso? Gracias.
06/04/2010 a las 20:17:10
07/04/2010 a las 20:55:42
lo he estado buscando pero no lo encuentro, te recomiendo que vayas a tu tienda habitual y que preguntes.
07/04/2010 a las 21:01:57
En las tres tiendas de Alm. lo mismo, aceite sae entre 5 y 7.5, pero no me han asegurado nada (susp. mas blanda o dura dependiendo de la densidad del aceite, pero ¿Cual trae de casa?). Con la cantidad igual, que tienen que llamar al distribuidor, que llame mañana, veremos, ya dire algo...
07/04/2010 a las 21:26:48
en las dos botellas lleva aceite para lubricar las barras, lleva en cada botella 15ml de sae15 sintetico,
si te decides tambien a desmontar la bbara donde lleva el rete deberas poner luego 118ml de sae 5 sintetico, y en la barra del aire llev una pequeña cantidad de aceite para lubrificacion , concretamente 6ml de sae 15 sintetico
para cambiar el aceite de las botellas puedes seguir este manual,
para lo otro todavia no tengo ninguno preparado, todavia no se lo he hecho a la mia
07/04/2010 a las 21:27:33
http://www.xc-trail.com/revisi%C3%B3n-de-la-horquilla/
07/04/2010 a las 22:54:16
Buenas. Te dejo el enlace del tutoriual de sram.
De la reba hay videos , de la recon quizas. Busca en youtube.
http://www.sram.com/_media/techdocs/95-4310-755-000%202006%20Recon%20Service%20Guide.pdf
08/04/2010 a las 1:09:57
Muchísimas gracias señores, claro como el agua, os debo una¡¡¡¡¡
< < < < Bici con 5 piñones. ¿Cómo cambiar a más?
estoy desesperado!!!!!!!!!!! > > > >
