Creado por Man72
20/05/2008 a las 14:05:51
Roza la cadena Creado el 20/05/2008 a las 14:05:51
no se si lo digo bien porque es la primera vez que me quiero ajustar la bici yo, pero espero que me entendais.
20/05/2008 a las 14:24:54
Replicado el 20/05/2008 a las 14:24:54
Replicado por Man72
20/05/2008 a las 14:44:28
Replicado el 20/05/2008 a las 14:44:28
gracias
Replicado por TREKai
20/05/2008 a las 21:48:11
Replicado el 20/05/2008 a las 21:48:11
Replicado por METALGADES
21/05/2008 a las 1:19:14
Replicado el 21/05/2008 a las 1:19:14
Cita de TREKai: A mi me pasa algo parecido con la mía, en el plato central cuando bajo a los piñones 1 ó 2 me roza la cadena con el desviador, entonces sé que tengo que regular el mismo, pero me dijeron que lo hiciese en las mismas manetas, pero eso sigue igual, creo que se tiene que regular en los dos tornillos que tiene el desviador, pero quisiera asegurarme antes de nada, ya que no se como se hace. |
Buenas paisano, efectivamente tienes que ajustar el desviador delantero con los dos tornillitos, es muy sencillo y aqui te explican como hacerlo Click Aquí
Replicado por Man72
21/05/2008 a las 17:41:02
Replicado el 21/05/2008 a las 17:41:02
gracias de nuevo
21/05/2008 a las 18:23:58
Replicado el 21/05/2008 a las 18:23:58
Cita de Man72: Gracias Metalgades no conocia el canal de bicicletas este es muy bueno y muy util, sabes si se puede grabar o descargar los videos?. gracias de nuevo |
Un compañero de rutas me dijo que los estaba descargando pero no tengo ni idea de como imagino tendra algun programa o una web atraves de la que descargar el video cogiendo la URL pero no se cual.
21/05/2008 a las 20:41:41
Replicado el 21/05/2008 a las 20:41:41
Cuando pueda lo probaré.
Gracias paisano.
Replicado por popic
22/05/2008 a las 0:33:14
Replicado el 22/05/2008 a las 0:33:14
Cita de METALGADES:
Buenas paisano, efectivamente tienes que ajustar el desviador delantero con los dos tornillitos, es muy sencillo y aqui te explican como hacerlo Click Aquí |
Si el problema lo tiene con el plato medio engranado, tocando los tornillos de tope nos vas a sacar nada ya que estos limitan los extremos del recorrido. Es decir para que la cadena no se caiga ni padentro ni pafuera al meter plato pequeño o grande respectivamente, ahi el plato medio no pinta nada. En todo caso el desviador estará mal alineado, o al cable le falta algo de tension.
22/05/2008 a las 2:11:11
Replicado el 22/05/2008 a las 2:11:11
todo depende si lo que tiene es un roce de cadena puede que halla que tocar levemente los tornillos pero si el problema es a la hora de bajar de plato grande a mediano o de subir de pequeño a mediano etc ahi ya hay que jugar con la ruedecita de la maneta para dar tension al cable o quitarle tension si esta muy tenso no baja bien, pero sube sobrado y si esta muy flojo no sube bien pero baja q se las pela de todas formas todo eso creo recordar se decia en el video que indique antes.
Replicado por popic
22/05/2008 a las 18:20:42
Replicado el 22/05/2008 a las 18:20:42
Cita de METALGADES: Si el problema lo tiene con el plato medio engranado, tocando los tornillos de tope nos vas a sacar nada ya que estos limitan los extremos del recorrido. Es decir para que la cadena no se caiga ni padentro ni pafuera al meter plato pequeño o grande respectivamente, ahi el plato medio no pinta nada. En todo caso el desviador estará mal alineado, o al cable le falta algo de tension. |
Replicado por popic
22/05/2008 a las 18:23:15
Replicado el 22/05/2008 a las 18:23:15
Cita de popic:
todo depende si lo que tiene es un roce de cadena puede que halla que tocar levemente los tornillos pero si el problema es a la hora de bajar de plato grande a mediano o de subir de pequeño a mediano etc ahi ya hay que jugar con la ruedecita de la maneta para dar tension al cable o quitarle tension si esta muy tenso no baja bien, pero sube sobrado y si esta muy flojo no sube bien pero baja q se las pela de todas formas todo eso creo recordar se decia en el video que indique antes. un saludo |
Insisto, siendo el roce en el plato medio, te puedes volver loco dandole a los tornillos que no arreglaras nada...
22/05/2008 a las 19:36:00
Replicado el 22/05/2008 a las 19:36:00
Gracias.
Replicado por coppe
22/05/2008 a las 21:59:07
Replicado el 22/05/2008 a las 21:59:07
22/05/2008 a las 22:13:11
Replicado el 22/05/2008 a las 22:13:11
Ok muchas gracias.
Replicado por Man72
23/05/2008 a las 9:09:45
Replicado el 23/05/2008 a las 9:09:45
< < < < Ayuda, salta la cadena
como quitar las bielas? > > > >
