Creado por dbmj
29/03/2009 a las 22:23:44
Rozar con frenos de disco hidraulicos Creado el 29/03/2009 a las 22:23:44
Queria comentaros, tengo una RR 8.2, la verdad que me va bien en general, pero casi siempre me rozan los discos de las ruedas con los frenos, he probado de todas las maneras posibles el poner las ruedas, pero siempre despues de una salida me terminan rodando, sabeis de que puede ser?, podria ser que las ruedas esten cuarteadas, yo las verdad que por mucho que las miro no las veo mal, de que pensais que puede ser.
Os agradezco cualquier comentario que me podais hacer.
Un saludo a todos.
Replicado por PIRATA71
29/03/2009 a las 22:37:23
Replicado el 29/03/2009 a las 22:37:23
Replicado por micamo111
29/03/2009 a las 22:40:49
Replicado el 29/03/2009 a las 22:40:49
Replicado por wluis
29/03/2009 a las 23:46:30
Replicado el 29/03/2009 a las 23:46:30
Si es poco el roce con el uso normal se irán sino es que los tienes mal centrados o la rueda descentrada, si son los frenos prueba a aflojarlos y a meter un trozo de lata de refresco por cada lado en ese momento frenas y aprietas los tornillos, así te quedará bien centrado, ahora mueve la rueda con la mano, si no te roza, pues todo perfecto, si te roza es que tienes la rueda descentrada, así que tienes que llevarla a centrar.
Si no te roza y cuando vuelvas de pedalear te rozan, lo que te pasa es que se te mueven las pinzas con el uso de los frenos, bien porque se te aflojan los tornillos o porque te haya caido aceite entre los frenos y los tornillos, en ambos casos desmonta todo limpialo bien con desengrasante y vuelve a ajustar.
Espero que te sirva de ayuda.
Replicado por becacin
30/03/2009 a las 0:53:34
Replicado el 30/03/2009 a las 0:53:34
parece interesante porque yo lo he hecho sin la lata de refrescos esa que dices y nunca los centro bien???!!!!
30/03/2009 a las 16:55:43
Replicado el 30/03/2009 a las 16:55:43
Cita de becacin: Wluis podias explicar otra vez con mas detalle el truco de la lata para centrar los frenos???? parece interesante porque yo lo he hecho sin la lata de refrescos esa que dices y nunca los centro bien???!!!! saludos ![]() |
el poner el trozo de lata se refiere para utilizarlo como galga para dejar el milimetrom que les hace falta a las pastillas para no rozar con los discos.
simplemente recorta un trocito de una lata y lo pones entre las pastillas y el disco frenas y ya esta,yo no lo he hecho nunca pero es un truco que funciona.
a mi cuando me ha rozado la pastilla con el disco simplemente con aflojar los tornillos de la pinza frenar y con el freno apretado volver a apretar los tornillos de la pinza me ha sido siempre suficiente.
Replicado por dentoni
31/03/2009 a las 17:45:22
Replicado el 31/03/2009 a las 17:45:22
Cita de chentin:
el poner el trozo de lata se refiere para utilizarlo como galga para dejar el milimetrom que les hace falta a las pastillas para no rozar con los discos. simplemente recorta un trocito de una lata y lo pones entre las pastillas y el disco frenas y ya esta,yo no lo he hecho nunca pero es un truco que funciona. a mi cuando me ha rozado la pastilla con el disco simplemente con aflojar los tornillos de la pinza frenar y con el freno apretado volver a apretar los tornillos de la pinza me ha sido siempre suficiente. un saludo. |
Replicado por dbmj
02/04/2009 a las 8:11:46
Replicado el 02/04/2009 a las 8:11:46
Lo hize ayer como comentabais y mano de santo, tal cual, aflojar, apretar la maneta y volver a apretar los tornillos, el freno de atras a la primera, el de alante se ve que se me movio el piston y lo tuve que hacer por segunda vez, previo deslizar el piston a su sitio, pero enseguida se coloco bien.
La verdad que me daban un poco de respeto los frenos, pero esta visto que hay que intentarlo.
Gracias por vuestros comentarios.
Hasta otra.
Replicado por Blackmoon
02/04/2009 a las 9:41:28
Replicado el 02/04/2009 a las 9:41:28
02/04/2009 a las 10:36:11
Replicado el 02/04/2009 a las 10:36:11
Cita de dbmj: Hola Bikers. Lo hize ayer como comentabais y mano de santo, tal cual, aflojar, apretar la maneta y volver a apretar los tornillos, el freno de atras a la primera, el de alante se ve que se me movio el piston y lo tuve que hacer por segunda vez, previo deslizar el piston a su sitio, pero enseguida se coloco bien. La verdad que me daban un poco de respeto los frenos, pero esta visto que hay que intentarlo. Gracias por vuestros comentarios. Hasta otra. |
02/04/2009 a las 21:14:38
Replicado el 02/04/2009 a las 21:14:38
Cita de dentoni:
hay las dao yo pienso lo mismo que tu que lo puedo arreglar pues de maravilla que no pues al mecanico.
Replicado por ktarnha
02/04/2009 a las 23:13:34
Replicado el 02/04/2009 a las 23:13:34
Cita de chentin:
Utilizé este método hace tiempo y me funcionó de perlas.
Salut
Replicado por Angelinox
02/04/2009 a las 23:17:31
Replicado el 02/04/2009 a las 23:17:31
Cita de Blackmoon: pues yo tengo el mismo problema sobretodo en la rueda trasera llevo frenos shimano LX. |
los LX suelen rozar bastante,aunque los ajustes, pero no pasa nada , es normal
Replicado por
02/04/2009 a las 23:48:43
Replicado el 02/04/2009 a las 23:48:43
Cita de dbmj: Hola bikers. Queria comentaros, tengo una RR 8.2, la verdad que me va bien en general, pero casi siempre me rozan los discos de las ruedas con los frenos, he probado de todas las maneras posibles el poner las ruedas, pero siempre despues de una salida me terminan rodando, sabeis de que puede ser?, podria ser que las ruedas esten cuarteadas, yo las verdad que por mucho que las miro no las veo mal, de que pensais que puede ser. Os agradezco cualquier comentario que me podais hacer. Un saludo a todos. |
Por mi experiencia personal opino que las ruedas del Decathlon son una castaña. To tuve una rueda trasera Rockrider que debía tener mal rectificada la superficie sobre la que va montado el disco, porque no quedaba perpendicular al eje de la rueda (el disco) y siempre rozaba... luego hice un apaño muy cutre y tiré hasta que me compré ruedas nuevas y 0 problemas (unas Mavic). Otro inconveniente de las ruedas del Deca era que cada vez que quería hacerle el mantenimiento al núcleo era un verdadero suplicio
Replicado por dbmj
03/04/2009 a las 11:50:14
Replicado el 03/04/2009 a las 11:50:14
03/04/2009 a las 19:29:11
Replicado el 03/04/2009 a las 19:29:11
Cita de dbmj: Pero la RR 8.2 ya lleva unas Mavic 317, que entiendo que no son de gama alta, pero ya son ruedas medio-buenas. |
yo tenia una 8.2 con las 317 y la verdad que no he tenido problemas con los frenos de hecho se la ha quedado un amiguete y esta encantado con ella.
el problema de las ruedas de la 8.2 no esta supongo en la llanta si no en el buje que es decathlon aunque yo le cambie la delantera por que me peto el buje pero la trasera es la misma rueda.
Replicado por
03/04/2009 a las 20:56:57
Replicado el 03/04/2009 a las 20:56:57
Entonces no he dicho nada
< < < < que presion pongo al maxxi hith roller???
Kenda nevegal ok... pero cual de ellas?? > > > >
