  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> rueda delantera
Creado por jaca
23/07/2008 a las 18:49:36
jaca
Mayo 2008 | CACERES
rueda delantera Creado el 23/07/2008 a las 18:49:36
tengo la mondraker podium pro,y cuando voy por carretera cuesta abajo ,la rueda delantera empieza a hacer una especie de zis zas.¿es esto normal?.me han dicho que puede ser por el disco delantero.
Replicado por Angelinox
23/07/2008 a las 19:10:24
Angelinox
Febrero 2006 | OTROS
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:10:24
      Cita de jaca: tengo la mondraker podium pro,y cuando voy por carretera cuesta abajo ,la rueda delantera empieza a hacer una especie de zis zas.¿es esto normal?.me han dicho que puede ser por el disco delantero.
Me imagino que te roza el disco en los apoyos verdad?.
Puede ser que lleves una rueda demasiado poco rígida y se retuerza en los apoyos.Puedes tener deshajustados los radios, puede ser que este mal ajustado el eje o que tenga juego.así a distancia sin verlo, pueden ser bastantes cosas.
Coloca la bike al revés en el suelo de tu casa y Hazla girar, a ver si esta torcida. Cogelá de los extremos,una mano en cada lado agarrando el neumático y comprueba si tiene holguras.
También podría ser la forka, hay forkas tan endebles que se retuercen en los apoyos fuertes ( tipo la SID o las más económicas). Donde se notan más las deficiencias ees en carretera. Si llevas frenos de disco montados en una llanta o una horquilal endebles en apoyos fuertes puede rozar el disco en la mordaza.
23/07/2008 a las 19:10:38
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:10:38
Igual debes hacerle un apretado de radios y buen centrado.
23/07/2008 a las 19:15:33
Angelinox
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:15:33
      Cita de Angelinox:
También podría ser la forka, hay forkas tan endebles que se retuercen en los apoyos fuertes ( tipo la SID o las más económicas). Donde se notan más las deficiencias ees en carretera. Si llevas frenos de disco montados en una llanta o una horquilla endebles en apoyos fuertes puede rozar el disco en la mordaza.
Lo de hacer girar me referia a la rueda del. no a la bici.
Los discos no deben afectar en condiciones normales al estar anclados en el eje. Hablamos siempre de rodar sin accionarlos, si llevas exagerando un disco de 210mm y unas pinzas de 6 pistones montados en una llanta de XC de comp. y a su vez en una SID, al frenar la rueda delantera............
23/07/2008 a las 19:18:59
caniamon
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:18:59
Para saber si el problema es de una horquilla poco rígida, ese mismo zis zas te debería pasar por ejemplo subiendo de pie sobre la bici, a mi me pasa con la suntour axón.
23/07/2008 a las 19:19:37
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:19:37
¿Qué horquilla llevas? como dice Angelinox, las horquillas tipo Sid, con barras de menos de 30 mm bajando a gran velocidad y frenendo a saco zimbrean. Las horquillas con barras de 32 mm son más rígidas y ésto es menos frecuente.
23/07/2008 a las 19:21:27
Angelinox
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:21:27
      Cita de caniamon: Igual debes hacerle un apretado de radios y buen centrado.
eso sería lo más lógico.
¿ Hace poco que has cambiado la goma delantera?. Si colocas mal un neumático, puede hacer ese efecto óptico, en ese caso no sería ni peligroso ni caro de solucionar.Normalmente una goma tubetype mal montada se coloca en su sitio al darle caña, pero ha veces no queda más remedio que volverlas a desmontar y reposicionar, depende del modelo.
23/07/2008 a las 19:23:25
Angelinox
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:23:25
      Cita de gudari: ¿Qué horquilla llevas? como dice Angelinox, las horquillas tipo Sid, con barras de menos de 30 mm bajando a gran velocidad y frenendo a saco zimbrean. Las horquillas con barras de 32 mm son más rígidas y ésto es menos frecuente.
je -je me acuerdo cuando le puse los Avid mecánicos a la RST del Alcampo. ¡¡bajando por asfalto casi giraba sola!!, solo habías de insinuarle la trazada.
Replicado por rape bh
23/07/2008 a las 19:26:07
rape bh
Marzo 2008 | MADRID
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:26:07
desapreta la rueda,frenala y sin soltar el freno apretala para k aguste en el medio y no te roze... eso me paso ami
Replicado por jaca
23/07/2008 a las 19:26:15
jaca
Mayo 2008 | CACERES
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:26:15
lo siento, no me he dado cuenta de deciros que es cuando me suelto de manos,en alguna cuesta abajo
23/07/2008 a las 19:29:30
caniamon
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:29:30
      Cita de jaca: lo siento, no me he dado cuenta de deciros que es cuando me suelto de manos,en alguna cuesta abajo
Pues creo que voy acertar con el centrado de la rueda.
Replicado por lalolaley
23/07/2008 a las 19:39:52
lalolaley
Noviembre 2007 | SEVILLA
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:39:52
me pasa exactamente lo mismo. aver si lo soluciono.
Replicado por jaca
23/07/2008 a las 19:55:15
jaca
Mayo 2008 | CACERES
 Replicado el 23/07/2008 a las 19:55:15
tengo una rock sox darkt 3 y la rueda creo que esta bien centrada
23/07/2008 a las 22:20:29
Angelinox
 Replicado el 23/07/2008 a las 22:20:29
      Cita de caniamon:
!! Coñe y por que quitas las manos del manillar !!,
Espero que no trabajes de chofer de autobus escolar
Ahora en serio, si te lo hace desde que tienes la bike es normal. me explico hay bikes a las que no les gustan esas maniobras, si ha eso le sumas que a lo mejor no eres muy hábil haciendo cositas de esas.............
Si la bici tiene la geometría muy poco lanzada tienes muchos números para que te pase eso. Lo que ocurre es que entra en resonancia, como un avión . O cuando llevas las ruedas deseruilibradas en el coche y te acercas a cierta velocidad ( a 80 no vibra pero por ej a 05 si y a 140 deja de vibrar ).
Si no le has cambiado nada a la bike y antes no te lo hacia , revisa lo que te hemos dicho antes.
23/07/2008 a las 22:55:01
 Replicado el 23/07/2008 a las 22:55:01
A mi me pasa lo mismo. Me pasa cuando voy a ciertas elevadas velocidades, si no todo va bien.
Yo tengo una horquilla fox de 100 mm. Cual tienes tú?
Replicado por jaca
24/07/2008 a las 18:24:12
jaca
Mayo 2008 | CACERES
 Replicado el 24/07/2008 a las 18:24:12
la horquilla que tengo es una rock sox dark 3.la verdad es que yo no es que sea ningún manitas , pero hay veces que me suelto de manos en alguna bajada por carretera y en seguida me tengo que echar mano al manillar por que si no me pego el piñazo padre.la verdad es que la bici es muy ligera,y no se si tendrá algo que ver.
24/07/2008 a las 19:25:21
Angelinox
 Replicado el 24/07/2008 a las 19:25:21
      Cita de jaca: la horquilla que tengo es una rock sox dark 3.la verdad es que yo no es que sea ningún manitas , pero hay veces que me suelto de manos en alguna bajada por carretera y en seguida me tengo que echar mano al manillar por que si no me pego el piñazo padre.la verdad es que la bici es muy ligera,y no se si tendrá algo que ver.
A mi me pasaba eso con mis dos primeras bikes, ya te lo he explicado, suele pasar con bicis con poco lanzamiento ( más rectas, más rally ) se amplifica con la combinación de gomas y forkas más modestas. a mi primera doble le puse unas gomas y sobretoso una forka más decente y se soluciono bastante el tema, pero ya te digo si la bici te lo hace desde el principio, no te pasa con otras bicis y no tiene ningún elemento en mal estado, no te ralles, es conbiación de componentes y cuadro.
Ve probando bicis de amigos y haz lo mismo a ver que pasa, así descartamos falta de pericia.
Replicado por jaca
24/07/2008 a las 23:35:03
jaca
Mayo 2008 | CACERES
 Replicado el 24/07/2008 a las 23:35:03
muchas gracias a todos
< < < < mi primera carrera
xt o formula oro > > > >
