hola mi pregunta es saber si alguien ha puesto estas medidas de ruedas a una lapierre zesty 214 del 2013 y si es asi que tal funciona. De todas formas queria saber si se pueden poner .
07/11/2013 a las 12:33:39
07/11/2013 a las 13:35:00
Entiendo que la Zesty es de 26", yo físicamente no lo he visto, por lo tanto al 100% no te lo puedo asegurar, pero hace un tiempo salió un artículo en solobici en el cual montaban ruedas de 27,5 en suspensiones de 26" y el resultado final es que desaconsejaban su uso por el poco o nulo espacio sobrante entre la rueda y el puente de la suspensión, con lo cual podría trabarse la rueda por palos u otro objeto con el peligroso resultado que te imaginas, esto era muuuyyyyy resumido las conclusiones de dicho artículo, el resto es cosa tuya, si tienes alguien con esa medida de ruedas y quieres hacer la prueba...con cuidadin extremo y luego vas y lo cuentas jajajajaja
07/11/2013 a las 14:43:53
Mira, basicamente como dice el compañero Waltrapaga el problema mayor es que, mayormente en la zona del puente de la horquilla, te va a quedar poco espacio. Con eso, deberias montar neumaticos de poco balon, tipo 1,9 o 2,1 como mucho. Con eso, vas a perder mucha de la amortiguacion que te da un neumatico de 26" de mayor balon (aunque eso depende mucho del uso que le vayas a dar a tu bici)
Veo que tu bici es tipo allmountain, no vas a notar mucha diferencia montando ruedas de 27.5 de poco balon, pero por contra vas a pellizcar mucho.
Yo monto 26 con una highroller de 2.5, que me da un diametro exterior de... 69,5 cm, eso es, 27 pulgadas. Y no noto diferencia en el rodar con mi otra bici rigida con el mismo neumatico en version 2.1, es mas, la rigida escala muuucho mejor (esa si que hace 26" exteriores exactas). Y para endurear, 2,5 es como ir en una nube, absorbe mucho, los impactos los atenua, y pellizcar... la cubierta lleva mas de 6 meses de enduro y no he pinchado ni una vez.
Creo que es arriesgarse mucho, comprar llantas, etc. Creo que una cosa es 29" para rally/xc, la otra, el 27,5, puro marketing en mi opinion.
Espero que te sirva!! Saludos
07/11/2013 a las 17:23:39
Muchisimas gracias por vuestros consejos.
< < < < ruta en mtb de altos vuelos
comparativa,manitou metel rp vs x-fusion e1 > > > >
