  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> ruido ayuda¡¡¡¡¡¡¡
Creado por efemera
04/02/2007 a las 17:27:11
efemera
Agosto 2006 | LA RIOJA
ruido ayuda¡¡¡¡¡¡¡ Creado el 04/02/2007 a las 17:27:11
tengo un ruido en la flaca:de vez en cuando al pedalear aparece un ¨¨clack¨¨en cada vuelta de pedal.lo curioso dejo de pedalear un segundo simplemente y el ruido desaparece hasta que puede volver a aparecer a los 15/20minutos,deciros que mis bielas y platos son 105 modelo 2006 con cazoleta.¿que puede ser?
Replicado por antonnio
04/02/2007 a las 17:50:48
antonnio
Octubre 2006 | SEVILLA
 Replicado el 04/02/2007 a las 17:50:48
      Cita de efemera: tengo un ruido en la flaca:de vez en cuando al pedalear aparece un ¨¨clack¨¨en cada vuelta de pedal.lo curioso dejo de pedalear un segundo simplemente y el ruido desaparece hasta que puede volver a aparecer a los 15/20minutos,deciros que mis bielas y platos son 105 modelo 2006 con cazoleta.¿que puede ser?
Ultimamente me pasaba igual. En mi caso apreté el cierre del cassete y ha desaparecido casi por completo aunque a veces lo hace pero menos. Otra posibicidad puede ser el desgaste de los piñones, parece que la cadena no engrana como debiera. Tambien puede ser de los tornillos del plato, bielas con holgura o simplemente los rodamientos del pedalier. Todo estos inconvenientes los he sufrido a lo largo de los años.
Espero que te sirvan de ayuda. Al menos repasa estos puntos al revisar la bici.
04/02/2007 a las 18:42:41
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 04/02/2007 a las 18:42:41
Tienes bien apretado el cierre de la tija del sillín, a mi me pasaba algo parecido en la MTB y era por eso.
Replicado por grandullón
04/02/2007 a las 21:07:49
grandullón
Abril 2005 | CEUTA
 Replicado el 04/02/2007 a las 21:07:49
Eso mismo me pasó a mi y se debía a que el alojamiento de las bielas cogió holgura, según mi mecánico se debió a llevar un eje de titanio.
Replicado por efemera
04/02/2007 a las 21:14:27
efemera
 Replicado el 04/02/2007 a las 21:14:27
      Cita de grandullón: Eso mismo me pasó a mi y se debía a que el alojamiento de las bielas cogió holgura, según mi mecánico se debió a llevar un eje de titanio.
que solucion te dieron?? saludos y gracias
Replicado por usa
04/02/2007 a las 21:22:19
usa
Agosto 2006 | OTROS
 Replicado el 04/02/2007 a las 21:22:19
Recuerdo que en el pasado alguien escribió con este problema. Pero te are las mismas pregunta que al otro.
¿Que platos tienes de tres o de dos?
¿De cuanto es tu piñón?
Y como ultimo las componentes shimano tiene la capacidad de acomodarse mientras corres la bici. Lo único que tienes que hacer es dar un clack en la maneta del desviador delantero esto ase que la cadena se acomode para que no suene.
04/02/2007 a las 21:50:59
efemera
 Replicado el 04/02/2007 a las 21:50:59
      Cita de usa: Recuerdo que en el pasado alguien escribió con este problema. Pero te are las mismas pregunta que al otro.
3 platos.piñon 23/12 pero ya te digo que la cadena no es la que suena yo diria que es mas de bielas o pedalier
Replicado por WUESLOT
04/02/2007 a las 23:13:20
WUESLOT
Agosto 2005 | ALMERIA
 Replicado el 04/02/2007 a las 23:13:20
Aprieta las bielas.
Replicado por usa
05/02/2007 a las 17:06:20
usa
Agosto 2006 | OTROS
 Replicado el 05/02/2007 a las 17:06:20
      Cita de WUESLOT: Aprieta las bielas.
yes, si
05/02/2007 a las 17:24:25
efemera
 Replicado el 05/02/2007 a las 17:24:25
      Cita de usa:
yes, si
son de las que vienen con eje integrado(cazoleta)¿que suelto la biela izquierda ajusto y preto?
Replicado por usa
06/02/2007 a las 4:14:45
usa
Agosto 2006 | OTROS
 Replicado el 06/02/2007 a las 4:14:45
Déjame si te entiendo la tulla es de las que viene con el eje. Bueno yo encontré un truco que talvez de funcione. Estos que son con ejes tienen dos tornillos que la sostienen. Estos están en el lado izquierdo. Suéltalos luego saca el eje y mira si la pieza que se queda en bici esta ajustada viene una llave especial. Luego cuando la vallas a montes mira si tiene en el lado izquierdo una tapa con una tornillo de aleen. Este lo tiene que ajustar primero para que la biela no quede suelta. Luego aprieta los tornillos que están en el lado de la biela. La tapa es la que de muestro en la foto esta tienes que ajustarla primero.
06/02/2007 a las 18:01:13
efemera
 Replicado el 06/02/2007 a las 18:01:13
      Cita de usa: Déjame si te entiendo la tulla es de las que viene con el eje. Bueno yo encontré un truco que talvez de funcione. Estos que son con ejes tienen dos tornillos que la sostienen. Estos están en el lado izquierdo. Suéltalos luego saca el eje y mira si la pieza que se queda en bici esta ajustada viene una llave especial. Luego cuando la vallas a montes mira si tiene en el lado izquierdo una tapa con una tornillo de aleen. Este lo tiene que ajustar primero para que la biela no quede suelta. Luego aprieta los tornillos que están en el lado de la biela. La tapa es la que de muestro en la foto esta tienes que ajustarla primero.
< < < < Cubiertas
Duda pulsometro > > > >
