  Foro Ciclismo >> Foro General >> ruido en amortiguador fox rp 23
Creado por balboa
01/06/2011 a las 11:41:58
balboa
Mayo 2011 | TARRAGONA
ruido en amortiguador fox rp 23 Creado el 01/06/2011 a las 11:41:58
hola bikers, desde hace unos dias en mi amortiguador trasero se produce un ruidito cada vez que bascula es algo asi como ruido de muelle, aire tiene yo peso 80kg y lleva 100 psi. gracias un saludo
01/06/2011 a las 11:52:32
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 01/06/2011 a las 11:52:32
¿ le has engrasado los casquillos de la amortiguacion alguna vez ?, te lo pregunto por que en mi bici ocurria algo parecido y no era doa amortiguador , sino de los casquillos sin grasa
01/06/2011 a las 12:18:46
 Replicado el 01/06/2011 a las 12:18:46
opino como esteban, los amortiguadores no suelen hacer ruido sera algun rodamiento, casquillo o algo
o incluso la tija del sillin, ves mirando cosas desde lo mas sencillo hasta lo mas chungo, hasta que des con ello
Replicado por balboa
01/06/2011 a las 12:30:35
balboa
 Replicado el 01/06/2011 a las 12:30:35
creo que no se han engrasado, donde y como se engrasan?
01/06/2011 a las 14:01:08
 Replicado el 01/06/2011 a las 14:01:08
 Cómo te han comentado Chango y fjesteban lo más normal es que sean los casquillos a los que les falte engrasar. Mira en los puntos de giro dónde se alija el amortiguador (tornillería) le das con aceite, lo más lógico es que deje de meter ruído. De todas maneras ¿en qué bici está el RP23?
Replicado por jgarc_4
01/06/2011 a las 14:39:54
jgarc_4
Enero 2011 | VALENCIA
 Replicado el 01/06/2011 a las 14:39:54
yo descartaria problema en el amortiguador, sobre todo si no notas que se hunde mucho, yo creo que va mas por dende apuntan los compañeros
01/06/2011 a las 14:43:38
 Replicado el 01/06/2011 a las 14:43:38
 100 psi para 80 kilos me parecen muy pocos psi, por eso te pregunté en qué bici está.
01/06/2011 a las 22:37:27
 Replicado el 01/06/2011 a las 22:37:27
metele aceite en los casquillo. Es donde va el tornillo que sujeta el amortiguador en cada punta.
Quitale todo el aire primero, luego quitas los tornillos, limpias y engrasas los casquillos, y a montarlo de nuevo
